spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.08.2016 в 00:24:29
Limping написал: Маляры говорят, что эти обои потребуется обязательно шпаклевать. Я так понимаю, основная проблема - стыки?
Честно? Гонево это про шпаклевку. Клеить с нахлестом см 5-7 и прорезать фигурно. 85/110 прямыми руками и встык клеятся нормально.
seat80
seat80
Саратов
30.09.2016 в 00:35:49
Рад, что нашел эту очень полезную тему. Возник вопрос по брендам флизелина. Я понял, что самый оптимальный вариант это PRACTIC VLIES BAND плотностью 130 ГР/М2, но у нас его невозможно найти. Среди доступных есть следующие бренды: Wellton Fliz 130 г/м2 (по цене подороже, чем VLIES BAND) Oscar Fliz (130 г.) OVK Design Артекс (130 г). Что посоветуете?
GKL
GKL
Волгоград
30.09.2016 в 08:25:20
Limping, Смотря какой флиз а имеено качество стыка, некоторые можно стыковать точно как обычные обои, а у некоторых он видим и нужно делать нахлест с прорезанием. Нужно тестировать кусок на гипокартоне что лучше.
Limping
Limping
30.09.2016 в 15:26:55
Спасибо за помощь! МОй ремонт закончен. Использовал флиз 150г/м2 из Оби. Ограничился одной маленькой комнатой. Мастера шпаклевали аккурятно, без излишнего фанатизма. Результатом я доволен.
masterB
masterB
Оренбург
30.09.2016 в 18:14:11
Резон написал: Проходить финиш пастой или не проходить по флизелину зависит еще и от того чем красить, какой результат требуется, валиком или краскопультом. Если предусматривается покраска валиком, на мой взгляд достаточно использовать флизелин плотностью 110, пройтись финиш-пастой швы и красить. Если покраска с краскопульта, проходим финиш-пастой полностью. Сейчас как раз готовим стены под покраску, будем использовать флизелин плотностью 85, сплошной слой финиш-пасты, покраска краскопультом. Плотность 85 взяли из тех соображений, что много выступов (каркасный дом) - плотней получается подгонять углы, натягивать. К стеклохолсту душа не лежит :), а так он выполняет ту же функцию, что и флизелин.
Резон, Что то мне кажется вы не так все сказали ) , тут наиболее понятнее mastercity.ru/forums/t20422
seat80
seat80
Саратов
30.09.2016 в 21:03:11
Limping написал: Результатом я доволен.
А без шпаклевки Вам результат не понравился? Шпаклевали полностью или только стыки?
Limping
Limping
30.09.2016 в 21:57:00
seat80, Да, без шпаклевки с этим материалом были ощутимые швы. Мастера в основном шпаклевали стык, ну а точнее говоря - выравнивали окрестности шва.
seat80
seat80
Саратов
01.10.2016 в 00:03:13
Limping написал: Мастера в основном шпаклевали стык, ну а точнее говоря - выравнивали окрестности шва.
Т.е. основная часть флизелина не шпаклевалась? А шпаклеванная часть не выделяется на общем фоне под косым светом?
seat80
seat80
Саратов
03.10.2016 в 16:51:47
Уважаемые мастера, поделитесь пожалуйста, чем вы красите флизелин (вариант без шпаклевки). Мои маляры советуют Tikkurila Euro 3 или 7. Я, начитавшись форумов, склоняюсь к Tikkurila Jocker. Что вы посоветуете?
sanya1965
sanya1965
03.11.2016 в 15:09:54
Если сразу по нешпаклеванному, то очень дорого получится... накатайте пару слоев дешевой белой краски... сеткой 120 пройдитесь... потом финишная покраска, в зависимости от требований... каждая марка для чего-то предназначена, вот это и учитывать при выборе...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.11.2016 в 23:13:14
seat80,
seat80 написал: Мои маляры советуют Tikkurila Euro 3 или 7. Я, начитавшись форумов, склоняюсь к Tikkurila Jocker. Что вы посоветуете?
На флизелин вот это будет оптимально.
seat80 написал: Tikkurila Euro
seat80 написал: 7.
Чем выше класс истираемости ,тем легче будет в будущем ,с шершавой поверхности (флизелина) небольшие загрязнения вытирать.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
