Анкл Бенц
Анкл Бенц
06.03.2014 в 23:40:21
Наткнулся на приточку ALFA AC 1000 E и Бризарт с фреоновым охладителем. Может ли такая приточка заменить мульти-сплит-систему? Для оттока предполагаю использовать только естественную вытяжку, два вентканала по проекту общим расходом 135 м3. Можно поставить вентиляторы на вытяжку, но не знаю на сколько можно увеличить отток, чтобы двери не хлопали? И еще эти приточки рассчитаны на 400 вольт в квартире 220 вольт, можно ли их переделать на 220?
tonche
tonche
Балашиха
07.03.2014 в 00:14:41
не заменит приточка кондиционера. на для того в её составе фреоновый охладитель.
vnipi
vnipi
Раменское
07.03.2014 в 10:48:06
Добрый день!
Анкл Бенц написал : Наткнулся на приточку ALFA AC 1000 E и Бризарт с фреоновым охладителем. Может ли такая приточка заменить мульти-сплит-систему?
В начале 2000-х устанавливали одну приточку "ALFA" с охладителем, но поставку и монтаж производили в производственное помещение. Эти приточки, точнее этот бренд завозит эта компания: http://supervent.ru/
Хотя это питерская компания, но в г. Москве у них есть свой офис и склад.
Хотите вживую с ними пообщаться и уточнить рабочие моменты, всё это можно сделать на след. неделе. С 11.03 по 14.03. будет климатическая выставка проходить в г. Москве, там же эта компания выставляется. Ссылку по этому мероприятию выкладываю: http://www.climatexpo.ru/main/members/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=26362284
здесь же можете и билет оформить для бесплатного посещения. На месте надо будет в кассу топать за билетом.
С Уважением,
Анкл Бенц
Анкл Бенц
07.03.2014 в 10:56:52
vnipi написал : В начале 2000-х устанавливали одну приточку "ALFA"
Какие остались впечатления от работы приточки и какую роль играет фреоновый охладитель, если кондиционер он не заменяет?
vnipi
vnipi
Раменское
07.03.2014 в 11:05:07
Добрый день!
Анкл Бенц написал : Какие остались впечатления от работы приточки и какую роль играет фреоновый охладитель, если кондиционер он не заменяет?
В том - то и дело, что с этого объекта развёрнутой информации получить не удалось. Хоть и цех, где всё это устанавливали и до сих пор периодически посещаю, но рабочим как бы это выразиться "по барабану". Свежий воздух есть и хорошо. Летом комфортно и хорошо. И то, летом комфортно от приточки или нет, так же не понятно. А более точные подробности - не сообщают.
С Уважением,
Onsyi
Onsyi
07.03.2014 в 11:52:07
На мой взгляд, приточка с встроенным испарителем - это идеальный вариант. Плюсы: Свободный холод зимой, со всеми вытекающими отсюда плюсами. Подготовленный фильтрами в ассортименте воздух. Воздух!!! А не охлажденный смесь, которую "надышали"... Минусы: Габариты. Надо куда-то прятать. Весьма желательно вешать с теневой стороны, потому что стены со стороны улицы на солнце раскаляются немилосердно и кондей забирамый воздух может не вытянуть по охлаждению.
А еще чего? Все зависит от мощщи испарителя, при желании можно вообще шоковую заморозку устроить. :)
Ким
Ким
07.03.2014 в 12:37:12
Чтобы не повторяться в словах скопировал ответы из соседней темы про канальный кондиционер. Конечно же общего ничего нет, кроме грабель, на которые, ну, так хочется наступить, что зубы сводит ...:
Бориска66 написал : Опять за старое ???
Ким написал : Вся жизнь движется по спирали. Вот и пришло время вернуться к старенькому ...
Бориска66 написал : Вот интересно, сколько еще народу будет прыгать на эти грабли ?
Ким написал : Ой, много ! ! ! Последующие от предыдущих всегда будут отличаться тем что мысля будет посещать их примерно такая: "Вот у того не получилось. А вдруг у меня получится. Почему бы не попробовать ..."
На Ваш вопрос, Ув. Анкл Бенц, - " ..... Может ли такая приточка заменить мульти-сплит-систему? ...... " - уже ответили и больше никого не слушайте:
tonche написал : ... не заменит приточка кондиционера. Не для того в её составе фреоновый охладитель .... .
Вы к цене на установку не забудьте прибавить стоимость наружного блока.
Кроме всего прочего,представьте какой вид у этого "кондиционера" будет в квартире и сделайте правильный выбор. И это не последняя причина сделать такой (правильный) выбор. Можно еще несколько пунктов выделить ....
Ну а если "хочется" такой Hi-Tech иметь - никто не запрещает. Только надо выбрать ту Альфу которая Вам реально нужна (моделей Альф по производительности штук 5) и сделать правильную схему воздуховодов. Ну и , останется только наслаждаться таким произведение технического искусства .... ;) :)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
07.03.2014 в 13:53:06
Уважаемый Ким, идея была поставить приточку на лоджии и не опускать потолки. Потом добрые люди подсказали про Альфу. Идея получила развитие вместо ПВУ-350 на схеме поставить Альфу и получить охлажденный воздух летом пусть и не в полном объеме. Но зато отказаться от внутренних блоков на стенах. Схему прилагаю. Если без разводки воздуховодов по квартире нельзя, то от этой идеи придется отказаться.
Onsyi
Onsyi
08.03.2014 в 11:04:52
Лоджия застекленная? Откуда установка будет брать воздух? Где будет висеть внешний блок? И я бы установку повесил рядом с балкой h=20. Навешивать что-то гудящее на стену спальни не есть гуд. Решетку в ОВ делать наверно придется, должен же воздух куда-то уходить? Можно сделать конечно решетку в двери ванной, но принимать душ в сквозняках будет зябко :) Т1 в спальне лучше бы перенести в левый верхний угол, а лучше сделать две - нижний и верхний. А помещение 3? Если основная решетка ОВ будет не болшая, то воздух конечно будет продавливаться через перегонные решетки в пом.3, но это будет воздух уже не той температуры и качества. Ну и решетку там вижу запланировали правильно.
tonche
tonche
Балашиха
08.03.2014 в 16:12:35
Onsyi написал : А еще чего?
для подготовки уличного воздуха.
для обработки воздуха внутри помещения используются кондиционеры доводчики.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
08.03.2014 в 16:28:29
Добрый день. Да, лоджия застеклена и утеплена. но будет ли отапливаться зимой пока не решил. В верхней части у потолка в углу (где указана ПВУ) уже проделано отверстие под забор воздуха. Идею поставить ПВУ у балки под потолок у балки продумаю, так шума будет меньше и у соседей по лоджии. Помещение 3 это кухня. По решетки в ОВ из коридора. Надо ставить тройник с обратными клапанами? На коридор вентилятор? Как оценить возможно максимальный отток из коридора? Фото вентиляционного стояка прилагаю.
