Wazawai
Wazawai
22.03.2014 в 19:14:51
Ремонт санузла в жилой квартире.
Плитку буду класть не самостоятельно, а нанимать для этого специального человека. Соответственно, между установкой инсталляции подвесного унитаза и окончанием отделки может пройти некоторое время, когда унитаза не будет вообще. Имеет ли смысл временно установить толчок на инсталляцию без плитки (а может и без ГВЛ?)? Или это чревато серьёзными проблемами?
master.msk
master.msk
22.03.2014 в 20:27:06
Wazawai, никаких проблем, ставлю постоянно в качестве временных недорогие подвесные унитазы, по полгода стоят и ничего с ними не случается. Достаточно показать один раз как снимать ставить, плиточникам и др отделочникам много удобнее с подвесным.
Bumerang
Bumerang
24.03.2014 в 11:03:55
У меня так "временно" уже второй год стоит Ifo Sjoss на раме Grohe, проблем не замечено)))
form
form
24.03.2014 в 12:27:49
У меня два года вообще на голой инсталляции висел, подложил под размер кусочки гкл.
Wazawai
Wazawai
24.03.2014 в 15:45:31
master.msk, а можно тот же, «единый», унитаз снять для монтажа плитки, и потом закрепить «постоянно»? Вроде никаких трудностей быть не должно (кроме некоторой грязи, хехе)?
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2014 в 01:00:52
Wazawai написал : а можно тот же, «единый», унитаз снять для монтажа плитки, и потом закрепить «постоянно»?
поставьте 4 пласта ГВЛ или ГКЛ. После немного отрежется от комплекта труб для постояного монтажа унитаза.
Баш майсторът
Wazawai
Wazawai
25.03.2014 в 04:25:21
А в чём смысл использовать четыре слоя вместо двух? Лишние два слоя в замену плитке?
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2014 в 09:13:24
Wazawai написал : четыре слоя вместо двух?
Инсталяции обшиваются двумя слоями ГКЛ или ГВЛ и еще два слоя на всяки случай. Лучше потом немножко отрезать длину труб, чем чем идти в магазин за новыми.
Баш майсторът
konsta29
konsta29
25.03.2014 в 09:26:17
jekasus написал : Инсталяции обшиваются двумя слоями ГКЛ или ГВЛ и еще два слоя на всяки случай.
А может сразу кирпичную перегородку сбацать? Ну на всякий случай....
β-тестер МШУ-125/1400
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2014 в 10:17:59
konsta29 написал : А может сразу кирпичную перегородку сбацать?
Ну, да ;) Инсталяцию закрепляют как мост над пропастью, а потом 9мм гавно прикрепляют к ней. Вам нравиться - делайте, я не буду.
Баш майсторът
25.03.2014 в 10:21:11
jekasus написал : и еще два слоя на всяки случай.
Вспомнилось про монашку и свечку.... :) Лишие два слоя = 25мм, слой плитки с клеем - обычно 13...15мм. Вполне достаточно одного лишего слоя ГКЛ, ГВЛ 12.5мм как аналога плитки с клеем. ИМХО, Итого - 3 слоя по 12.5 Если плитка будет 15мм - трубы выдвинутся на 2.5 мм - не страшно, все равно в инструкции зазор предусмотрен.
