konsta29
konsta29
25.03.2014 в 10:29:44
jekasus написал : Инсталяцию закрепляют как мост над пропастью, а потом 9мм гавно прикрепляют к ней. Вам нравиться - делайте, я не буду.
Хочу уточнить у вас - исходя из ваших постов, можно сделать вывод, что гипсокартон или ГВЛ вы используете как силовой элемент, а не как декоративный. Поэтому и предложил вам кирпичную перегородку. Если это не так, не могли бы вы указать причины не то что 4-х слойной обшивки, а даже 2-х слойной.
β-тестер МШУ-125/1400
25.03.2014 в 10:52:07
konsta29 написал : Если это не так, не могли бы вы указать причины не то что 4-х слойной обшивки, а даже 2-х слойной.
Однослойная в терминах укладки плитки будет относиться к "сложным основаниям". Хотя многое зависит от того, как выполнен каркас.
konsta29
konsta29
25.03.2014 в 10:57:23
BV написал : Однослойная в терминах укладки плитки будет относиться к "сложным основаниям".
И? Если инсталляция установлена правильно, нагрузки на клей будут намного меньше, чем на перегородке, в которую смонтирована дверь. Если для "лишь бы, как бы", мне чужие фобии не интересны.
25.03.2014 в 11:20:33
konsta29 написал : Если инсталляция установлена правильно, нагрузки на клей будут намного меньше, чем на перегородке, в которую смонтирована дверь
И.... вы предлагаете делать перегородки где стоят двери в один слой? Таджик ремонт? :)
Второй момент - за перегородкой достаточно шумный фановый стояк - толще стенка, меньше шум.
Wazawai
Wazawai
25.03.2014 в 11:27:47
BV написал : Второй момент - за перегородкой достаточно шумный фановый стояк - толще стенка, меньше шум.
Ну это точно не мой случай, — и стояк чугунный, и сверху будут рольставни, слабая звукозащита.
Мне не жалко материала, хоть в 2 слоя его лепить, хоть в 4. Хотелось бы понять смысл.
25.03.2014 в 11:40:37
Wazawai, Сделайте в один слой, и понажимайте на конструкцию. Не понравится - нашейте еще слой на ПВА + саморезы.
Обратите внимание что по "букварю" при зашивке от стены оставляется зазор 3-5мм и заполняется герметиком. Еще важно чтобы ГКЛ, ГВЛ без зазоров прижимался к инсталяции в месте опирания унитаза - ну это очевидно :)
konsta29
konsta29
25.03.2014 в 11:46:15
BV написал : И.... вы предлагаете делать перегородки где стоят двери в один слой? Таджик ремонт?
А вы предлагаете элитный евроремонт? Надо шить столько, сколько надо, а не основываясь на самодельных роликах и прочих твиттерах. Есть альбомы типовых решений, есть даже специальные двери для сухого строительства. Надеюсь это вы знаете.
UD. Знаете. Прочитал ответ.
Wazawai написал : Мне не жалко материала, хоть в 2 слоя его лепить, хоть в 4. Хотелось бы понять смысл.
Смысл - в работе "Хозяина, читире слоя деляль, деньга больше давай." С точки зрения прочностных характеристик это не надо. Звукоизоляция у вас второстепенна. Единственно не надо использовать дешёвый гипсокартон из макулатуры и пыли. Ну и, естественно, влагостойкий нужен.
25.03.2014 в 11:53:43
konsta29 написал : Надо шить столько, сколько надо,
Давайте так - себе я буду шить столько, сколько захочу. Однослойные перегородки - знаю и не хочу.
konsta29 написал : Ну и, естественно, влагостойкий нужен.
Следуя Вашей логике - зачем?
konsta29
konsta29
25.03.2014 в 12:29:21
Имею возможность купить Жигули, но не имею желания. Имею желание купить Волгу, но не имею возможности. Давайте выпьем за то, что бы ....
25.03.2014 в 12:31:08
konsta29, Тема про влагостойкость не раскрыта :)
konsta29
konsta29
25.03.2014 в 13:10:39
BV написал : Тема про влагостойкость не раскрыта
Зато раскрыта про желания и возможности:) Ловите - исходя из наших нормативов помещения с повышенной влажностью являются помещениями с ненормируемой влажностью. Вот для них - http://www.gyproc.ru/produkty-i-sistemy/listovye-materialy/gipsokartonnye-listy-gkl/ http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=471d750d-5258-4000-a783-d37b0f974472 ;)
