bc----
bc----
04.03.2018 в 22:26:40
BV написал: И ради этого ставить фильтр тонкой очистки с пластиковыми колбами? Нуегонафиг
Если вы имели ввиду с пластиковыми колбами - согласен. Просто промывной 100-микронный фильтр - это тоже "тонкой очистки".
04.03.2018 в 22:39:42
bc----, Полгода точно не чистил аэратор, сейчас открутил, смыл три соринки, закрутил, потратил 30 сек, и подумал...
bc---- написал: Просто промывной 100-микронный фильтр - это тоже "тонкой очистки".
нуегонафиг :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.03.2018 в 22:57:35
BV написал: Скрутить аэраторы и промыть - не напрягает
Небольшая ремарка - большинство производителей смесителей серьёзных брендов снимают свою продукцию с гарантии при отсутствии в узлах ввода воды фильтров тонкой очистки.
Продукция GROHE Гарантия не распространяется:
  1. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
  2. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными сервисными организациями GROHE.
  3. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
  4. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
  5. На недостатки изделия, вызванные независящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
  6. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований прилагаемой Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
  7. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
источник https://www.grohe.ru/ru_ru/nash-servis/garantija.html
08.03.2018 в 02:55:43
Technik-san написал: Небольшая ремарка - большинство производителей смесителей серьёзных брендов снимают свою продукцию с гарантии при отсутствии в узлах ввода воды фильтров тонкой очистки.
Technik-san написал: На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
где здесь про фильтры тонкой очистки?
Интересно, что сам производитель понимает под фильтром? https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/1000/1100/1140/1140/1140664/original/1140664.pdf правда размер ячеек не написан
А вот эта деталь стоит в некоторых термостатах, называется грязеулавливающий фильтр https://www.decorplanet.com/products/grohe-0726400m-atrio-2-filter-strainers---pack-of-20/gr-0726400m.html
http://www.bagnoericambi.it/coppia-filtri-per-termostatici-esterni-grohe-0726400m#
https://pro.grohe.com/ru/34550/grohe-smartcontrol/smartcontrol-concealed/
Смесители GROHE SmartControl являются идеальными моделями начального уровня, объединяя в себе систему управления SmartControl с ручным управлением смешиванием. Смесители выпускаются с одним, двумя или тремя регуляторами, а их картриджи оснащены встроенными фильтрами грубой очистки, повышающими долговечность и удобство обслуживания.
08.03.2018 в 03:29:45
bc---- написал: BV написал: Зачем фильтр тонкой очистки? Вода реально с примесями, или "чтоб было"?
А бывает так, чтобы не было? Вот прям чтобы полгода водопровод без фильтров эксплуатируешь, а потом аэраторы с кранов скрутил, а они идеально чистые. Я пока с таким не сталкивался, мелкая фигня обязательно пролетает. Немного, конечно, но есть.
Не далее как позавчера друг попросил зайти - потекло соединение двух гибких подводок. Ну обычная история - в уголке соединяющем две гп микроотверстие, стал откручивать - рассыпался в руках в порошек. Китайское изделие из ЦАМ. Заодно почистил аэраторы - уже подзасорились за 17 !!! лет. Заодно и ФГО открутил - в каждом мусора по две горошины. Смеситель ГРОЕ - за 17 лет хоть бы что....
08.03.2018 в 03:37:57
А вот Hansgrohe, да, требует 100мк http://www.hansgrohe.ru/1498.htm
Требования к установке и эксплуатации Для корректной работы смесителя/термостата:
  • подключение горячей воды строго слева
  • допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10%
Температура горячей воды не более 65°С Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия. Производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций. При монтаже строго следовать инструкции по установке. Запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразивы.
Rus.ivan
Rus.ivan
07.11.2019 в 17:49:40
Купил Valtec vt.085.n.0407 на горячую и холдную воду. Перед колекторами будут стоять магистральные фильтры SL10 из нержавейки. В УК говорят ставить редуктор перед счетчиком, как написано в CП, но в этой теме мнения разделись. Все таки где будет лучше установить редуктор, после грязивика перед счетчиком или после фильтра перед коллектором?
Rus.ivan
Rus.ivan
07.11.2019 в 17:50:41
Mazayac
Mazayac
07.11.2019 в 19:07:12
Rus.ivan, после магистрального фильтра будет лучше стабильность напора. После грязевика будет лучше защита счётчика. Если счётчик хороший (например, Itelma) - он в защите редуктором не нуждается.
Rus.ivan
Rus.ivan
07.11.2019 в 19:17:41
Mazayac, такой счётчик https://www.invoz.ru/catalog/santekhnika/schetchiki_vody/schetchik_vody_universalnyy_eko_1_2_110mm.html?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=schetchiki_vody&utm_term=52422&ymclid=15731431860760049079200002 . Думаю лучше его защитить.Тем более на магистраном фильтре тоже прокладку может выдавить при повышении давления.
Никита ли
Никита ли
Омск
09.11.2019 в 21:33:00
Подскажите пожалуйста производителя редуктора ,на фото
