master.msk
master.msk
09.11.2019 в 22:31:10
Rus.ivan написал: Перед колекторами будут стоять магистральные фильтры SL10 из нержавейки.
магистральные фильтры имеют какое рабочее давление? перед ними редуктор нужен //www.mastergrad.com/forums/t297043-pomogite-sostavit-shemu-santehnicheskogo-shkafa/?p=6724032#post6724032
Rus.ivan написал: в этой теме мнения разделись
не по теме смотреть нужно, а по месту, по схеме узла
master.msk
master.msk
09.11.2019 в 23:48:53
Никита ли написал: Подскажите пожалуйста производителя редуктора ,на фото
Никита ли, редуктор ли? ;) это термостатический смеситель
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
11.08.2023 в 22:38:47
На август 2023г есть в СП новые рекомендации: Где следует размещать редуктор в квартирных узлах ввода систем ХВС и ГВС: до или после счетчика?
15Nm
15Nm
30.11.2024 в 18:18:00
master.msk написал 20.01.2018 в 18:32
с байпасом и обратниками alt
master.msk, у Вас есть еще фотографии этой системы? 3-D размещение выглядит очень эффектно... я бы не стала закрывать такое глухой дверцей, только стеклом - чтобы шум снизить, и чтоб не пылилось. Говорю без какой-либо задней мысли.
15Nm
15Nm
30.11.2024 в 19:00:33
BV написал 08.03.2018 в 03:37
вот Hansgrohe, да, требует... для корректной работы смесителя/термостата... подключение горячей воды строго слева
Почему "строго слева"? Что в их смесителях, или термостатах, такого "справа" чувствительного к горячей воде?
30.11.2024 в 19:19:35
15Nm написал 30.11.2024 в 19:00
Почему "строго слева"? Что в их смесителях, или термостатах, такого "справа" чувствительного к .....
Термостатический картридж.
Перед тем как задавать этот вопрос лучше бы было почитать, как вообще работает термостат, и не только "их".
PS существуют обратные картриджи для перепутавших - но пойди их найди...
15Nm
15Nm
30.11.2024 в 20:31:40
BV написал 30.11.2024 в 19:19
Не во всех смесителях Hansgrohe установлен термостатический картридж... между тем в требованиях смесители наравне с термостатами - через слэш.
30.11.2024 в 20:55:58
15Nm, в обычных смесителях ничего, кроме маркировки синим и красным. Но если позже захочется термостат... лучше придерживаться общепринятого стандарта. (слеш вместо - дефиса - опечатка)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 23:47:43
15Nm написал 30.11.2024 в 20:31
Не во всех смесителях Hansgrohe установлен термостатический картридж... между тем в требованиях .....
ты вот сантехникой интересуешься, а если бы заинтересовалась электрикой - то была бы тоже удивлена странностям. если откоешь обычную вилку - там написано "L" и "N", и типа надо именно так подключать. но при этом никто никогда не знает, как будет вставлена вилка в розетку, да и в розетках - положение фазового провода не определено строго говоря. Я думала - "почему так" ? - неужели нужно указывать то: что не имеет значения? но вроде как получается, что если указать расположение - то вопросв не возникнет, а если не указать - то специалист-электрик впадет в ступор. Раньше я думала что это касается только электриков - но теперь понимаю, что и сантехников тоже. Расположение горячего и холодного крана - сакральная дисциплина, никто не может объяснить - но многие пытаются. Типа, какой рукой открываешь первый кран и прочее..
2
Narrenfreiheit
01.12.2024 в 00:50:57
MADONNA написал 30.11.2024 в 23:47
Главное, чтобы Вы не впали в ступор увидев французскую розетку ;)
https://aliexpress.ru/item/1005002912469530.html?scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=239210&sku_id=12000022745112465
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 09:17:12
BV написал 01.12.2024 в 00:50
Главное, чтобы Вы не впали в ступор увидев французскую розетку .....
нее, зачем мне в ступор впадать? что я, электрик что ли?
Narrenfreiheit
