Salem228
Salem228
Пенза
25.04.2014 в 00:21:00
Спасибо! Попробую..
пяпа
пяпа
25.04.2014 в 01:11:13
Salem228 написал : Высверлил отверстие, а там пустота..
Salem228 написал : Предлагают "химический анкер типа fis p с сетчатой гильзой fis h".
Анкер с сеткой не будет работать, если там всего одна стенка наружная, а дальше пусто и 5см, и 10см. Если кирпич типа паратерма, где много пустот, но и много перегородок, что на длине 10см набегает несколько перегородок, тогда да, идеально. А в вашем
Salem228 написал : пустотелые ПГП 80 мм
только одна стеночка получается в месте сверления. Так что силиконьте, раз там плитка..
Salem228 написал : обложенные плиткой
ussur
ussur
Уссурийск
25.04.2014 в 04:27:00
Salem228, Поставьте мойку в виде шкафчика .примыкыния ваообще не требуется-и будет место для хранения всякой мелочи..
Salem228
Salem228
Пенза
25.04.2014 в 23:47:12
ussur Спасибо. Но не хочется колхоз из шкафчиков делать. Раковина по расчетам чуть над ванной получается.... Попробую с хим анкерами поиграть. Ну и буду силиконить с "бабочками". И еще мне моя МАДАМ сказала " Я опираюсь на раковину", ДЕЛАЙ! Всем спасибо!
пяпа
пяпа
25.04.2014 в 23:51:04
Salem228 написал : Попробую с хим анкерами поиграть.
Для информации.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206307&p=4466765&viewfull=1#post4466765
25.04.2014 в 23:54:17
Makarone написал : тюльпан опирается на "ножку",
С каких пор? :)
Salem228 написал : пустотелые ПГП 80 мм. обложенные плиткой. Требуется повесить на стену раковину (тюльпан). Как сделать. Предлагают "химический анкер типа fis p с сетчатой гильзой fis h". Возможны ли другие варианты? В нашем городе такие проблематично достать. Ума не приложу.. Высверлил отверстие, а там пустота..
Гипс разводите + земедлитель - грунтовка (пробовать) или несколько кристаллов лимонной кислоты на стакан воды. Туба из под герметика и делаете пустотелый блок полнотелым, хотя-бы локально, возможно за пару заходов.
При желании можно и загнутую шпильку замонолитить, только гипс покрепче найти...
пяпа
пяпа
26.04.2014 в 00:04:18
BV написал : Гипс разводите + земедлитель - грунтовка (пробовать) или несколько кристаллов лимонной кислоты на стакан воды. Туба из под герметика и делаете пустотелый блок полнотелым, хотя-бы локально, возможно за пару заходов.
А клей монтажный для ГКЛ (перл-фикс) сильно разведенный, загнать в большой шприц строительный? Он быстрый.
BV написал : При желании можно и загнутую шпильку замонолитить, только гипс покрепче найти...
Ага:)
Makarone
Makarone
26.04.2014 в 00:23:30
BV написал : С каких пор?
это стёб? ))
26.04.2014 в 00:53:23
Makarone, нет, у тюльпанов - нога приставная, имеет декоративные функции, закрывая сифон. Раковина может опираться на ногу, но основную нагрузку несет крепление к стене....
Хотя модели бывают сильно разные....
Makarone
Makarone
26.04.2014 в 01:32:20
BV на отрыв да, крепление к стене. но сколько тюльпанов ставил - простых конечно, на ногу вся нагрузка идет. про приставные ноги/полу-ноги конечно не говорю, но обычные, например бюджетные jika, стоят фактически на ноге. в некоторых ногах есть отверстие для фиксирования на полу. ни разу не крепил ногу таким образом )
26.04.2014 в 16:26:09
Makarone написал : например бюджетные jika, стоят фактически на ноге.
просто многие ставят так, что нагрузка на ногу... ИМХО, правильно крепить раковину, подсовывать ногу, и силиконить минимальный зазор.
