Калабаха
Калабаха
Тамбов
21.05.2014 в 10:54:02
Onsyi написал : Так был или не был? Запотевший кто, кран или испаритель? Так оказывается наружка отключается по обмерзанию испарителя??? Воздух на выходе 7,5, а на входе-то какой? Подробный анамнез нужен не только в первом посте, но и во всех остальных.
Повторяю еще раз =по подозрениям наружка отключалась по обмерзанию испарителя- замерял перегрев был критично малый прядка 1-2 град.Газовая гайка на конденсаторе покрывалась инеем. До этого -в прошлом году-сплит работал хорошо. Значит плохой теплообмен испарителя.Потом (через 2 дня отсутствия)конд. стал работать норм. Правда в прошлом году на выходе испарит было примерно 12 град при той же входящей -примерно 26,а сейчас стало 7,5.Испаритель и "белка" визуально чистые. Влажность воздуха в помещении очень маленькая,примерно 30 %. Вопрос -как влияет влажность в помещении на перегрев?Я так понимаю-чем меньше влажность,тем меньше теплоотдача,значит меньше перегрев.Заправку я не производил-поэтому перелив по этой причине отметаю.
Калабаха
Калабаха
Тамбов
21.05.2014 в 10:57:28
Fresh написал : ,мудрецы говорят:если хочешь многое понять -найди всему начало ...
да не было никакого начала- жара пошла,сплит год не работал,последний раз включался в августе,до этого работал норм.
Onsyi
Onsyi
21.05.2014 в 11:18:30
Заправляй.
Калабаха
Калабаха
Тамбов
21.05.2014 в 12:57:46
Onsyi написал : Заправляй.
Обоснуйте не голословно. Да как заправляй! Обмерзала не жидкостная ,а газовая труба,перегрев малый ,а он заправляй!Он и так залит по горло!
Onsyi
Onsyi
21.05.2014 в 14:02:21
Это сплитовая банальность, мерзнет газовая - нехватка не очень большая, замёрз испаритель, испарение перешло в трассу. Замерзла жидкостная - нехватка капец какая. И таки система перезаправлена? Откуда такая уверенность? Есть вычисленное переохлаждение?
Калабаха
Калабаха
Тамбов
21.05.2014 в 15:42:18
Onsyi написал : И таки система перезаправлена? Откуда такая уверенность? Есть вычисленное переохлаждение?
Да, на порт низкого давления маномер,под фод флек градусник. перегрев 1-2 (с Патриком не поспоришь). Система не может быть перезаправлена,потому что сплит 3 года работал нормально и его ни кто не заправлял.
Калабаха
Калабаха
Тамбов
21.05.2014 в 15:47:16
Калабаха написал : Есть вычисленное переохлаждение?
Переохлаждение не мерил- нечем.Когда то дано нас учили мерить переохлаждение на 1/4 части конденсатора (конденсатор разделен на 2 части,поэтому этих мест два) градусником и под флекс жидкостной трубы градусником.
Fresh
Fresh
Рига
21.05.2014 в 21:13:23
Fresh написал : Калабаха,Погоняй в обогреве (раза два по 5 минут )
, бывает замасливание испарителя (масло собралось в испарителе ).
Onsyi
Onsyi
21.05.2014 в 22:18:30
Калабаха написал : Он и так залит по горло!
Калабаха написал : Система не может быть перезаправлена
Мне кается самое время определиться: по горло - или нет?
Калабаха написал : Да, на порт низкого давления маномер,под фод флек градусник. перегрев 1-2 (с Патриком не поспоришь).
Я спросил про переохлаждение. Зачем мне знать про перегрев? Если мерзнет газовая, я и так знаю, что перегрев стремится к нулю. И мне по большому счету пофиг на судьбу этого кондея, так что мое мнение не предвзято. :)
Калабаха
Калабаха
Тамбов
22.05.2014 в 16:28:38
Друзья,не обижайтесь-судьба этого сплита и мне не очень важна-я вообще хотел его на квартиру перенести= важны знания.
Калабаха
Калабаха
Тамбов
22.05.2014 в 16:29:10
Fresh написал : , бывает замасливание испарителя (масло собралось в испарителе ).
принимаю- спасибо.
