раньше ставили bofill, теперь ставим отечественные rosinox. у гофры и не бывает гладких стенок. Гофру не ставим.
23.11.2006 в 12:29:32
23.11.2006 в 12:36:43
В инструкции на Vaillant аtmoМax написано:
"B пoмeщeнии, гдe ycтaнaвливaeтcя aппapaт, нe дoлжны pacпoлaгaтьcя никaкиe дoпoлнитeльныe ycтpoйcтвa вытяжнoй вeнтиляции, пpинyдитeльнo yдaляющиe вoздyx из этoгo пoмeщeния пpи пoмoщи вeнтилятopa (нaпpимep, кyxoннaя пpинyдитeльнaя вытяжкa). Пpи paбoтe этиx ycтpoйcтв в пoмeщeнии мoжeт вoзникнyть paзpeжeниe, кoтopoe мoжeт пpивecти к oбpaтнoмy пoтoкy пpoдyктoв cгopaния и нapyшeнию нopмaльнoй paбoты aппapaтa."
Читайте документацию.
23.11.2006 в 14:49:40
Ежачок написал : не пойму как гибкий дымоход может иметь гладкие внутренние стенки
Ну... я такого не видел, но догадываюсь: либо изнутри покрыт чем-то вроде чешуек, либо просто короткие кольцевые трубки, входящие друг в друга (слегка на конус сделанные).
04.12.2006 в 14:38:45
двухконтурный газовый котел [...] не турбированный. [...] Когда котел вышел на режим, то стал запускаться каждые 2 минуты, гореть 15-20 сек и останавливаться.
У меня аналогичная проблема.
Котёл Solar 24A (он же M90B.24A) пр-ва Biasi (Италия), у нас их продаёт Romstal. Нагрузка - четыре конвектора по киловатту (500*500 тип 22) и полотенцесушитель - М-образный змеевик 600*600, диаметр 32 мм; система двухтрубная, магистраль 25-мм ПП, отводы к потребителям 20-мм ПП, на всех потребителях регулируемые клапаны подачи и обратки (сечение протока воды на полностью открытом - ~10-15 кв.мм); общая ёмкость труб с батареями - около 15 литров.
Котёл запускается, греет теплоноситель (воду) до заданной на мордочке температуры (на самой малой тяге - 35 градусов, на полной - 85), затем горелка выключается на 3-4 минуты (насос работает) - температура воды падает на 5-10 градусов - горелка включается на 15-20 секунд (вода успевает нагреться на те же 5-10 градусов) - опять 3-4 минуты паузы - и так "трепыхается" дальше. С термостатом то же самое: при включении вода нагревается до максимальной температуры за 3-5 минут и дальше опять "трепыхается", пока термостат не отключит. Это норма? Или в чём грабли? Как можно вылечить?
PS. ПС стоит не в обратке (как мне потом посоветовали), а параллельно всем батареям; но если его полностью перекрыть или почти перекрыть (убавить сечение в клапане до, на слух, 1-2 кв.мм) - картинка не меняется.
PPS. Отопительную систему строил сам, паяльник для ПП есть и немного трубы ещё осталось, что-то слегка переделать - больших проблем не составит. Хочу ещё добавить в ванной (маленькая, 1.8*1.8 метра) небольшую батарею, так что заодно могу и допаять/откусить, если что понадобится.
04.12.2006 в 14:52:33
а чё осилить почитать весь пост никак? или мы тут больше сотни надолбили только про термостаты.
04.12.2006 в 16:09:10
2Рыжий Тигра
у меня (спс @lex-у) с термостатом наступил полный шоколад! никакого тактования. регулятор температуры на максисмум вывел и теперь весь цикл прогрева квартиры до зданной температуры идет только в один (максимум 2 этапа). я и не слышу теперь свой котел. правда жарковато в непосредственной близи от радиатора, но уже привыкли. да еще воздух слишком сушило - пришлось купить швейцарскую "мойку воздуха" (увлажнитель). теперь все в норме.
14.12.2006 в 12:22:14
2@lex
при номальном давлении воды перед котлом я заметил, что давление горячей воды в системе за котлом немного снижено. есть ли в котле на входе воды сетка-фильтр? могу ли я ее почистить без вызова сервис-мастера? напомню: котел ariston uno, с открытой камерой сгорания.
14.12.2006 в 14:54:35
грязевика кажется нет, тока ограничитель протока
14.12.2006 в 15:53:47
Ежачок написал : с термостатом наступил полный шоколад! [...] правда жарковато в непосредственной близи от радиатора
А если на котле ставить не на максимум, а пониже (доводить температуру теплоносителя не до упора, а до 70-60-50 градусов) - с термостатом будет комфортно?
18.12.2006 в 09:33:43
Рыжий Тигра написал : А если на котле ставить не на максимум, а пониже (доводить температуру теплоносителя не до упора, а до 70-60-50 градусов) - с термостатом будет комфортно?
вот у меня сейчас так стоит. но это не для комфорта, вынужденно :( . напишу проблемму в след посте. так котел начинает "тактовать", работать короткими циклами, пока температура в квартире не достигает уставки термостата.
18.12.2006 в 09:45:16
2@lex
проблема с моим котлом по остановке по защите от отсутствия тяги усугубилась.
теперь котел останавливается даже при работе на отопление в режимах 5 и 6. приходится устанавливать режим 4, чтобы за 2 минуты простоя при коротких циклах термоэлемент немного остыл.
а при включении контура гвс котел останавливается практически через 30-40 сек...
это происходит даже тогда, когда кухонная вытяжка не включена, и ночью и днем...
шахтя газоотвода чистая, я проверял зеркалом через нижний ревизионный лючок.
что делать? есть ли решение таких проблем?
ps кстати, в гараже, в коробке из-под котла я нашел одну фиговину. посмотрите, пожалуйста, на прилагаемые фотки. это запчасть от ariston uno или случайно в коробку попала?
