09.12.2005 в 17:54:30
2Nelya_Star,
Да что вы в обиды-то кидаетесь? Вам дело делать или отношения выяснять?
PS Сорри, но из вашего сплошного текста тяжеловато вытаскивать полезную информацию. Никто у вас в гостях не был, а зрительно воображение не у всех богатое, и поэтому представить, что такое "только не знаю как поступить над ванной к смесителю и влево от счетчиков к стиралке(там вообще будет зашито нижнюю часть с полочкой гипсокартоном)?Или оставить трубы под ванной и зашробиться медными, которые используют для подключения воды к бачку унитаза?" я просто не в состоянии при всём уважении к вашей ситуации.
09.12.2005 в 18:20:17
BV: Оцинковка от счетчиков на левой стене( которая будет зашита г/к) опустится вниз и вместе с канализ.трубами пойдет внизу поверху вдоль воздухохода, повернет к умывальнику, далее под ванну.Как ее поднять к смешителю? Вариант 1: зашробиться, укутать в термофлекс сразу от пола до высоты на которой будет крепиться смеситель ( над ванной одна плитка над ней смеситель). Вариант 2: Учитывая,что оцинковка как-то там разрушается в монолите, поднять трубы за ванной вверх возле,т.е. по поверхности стены (например на 50см) далее сделать штробу и проложить в ней уже медную трубку, такую как подключают бачок).Вот ее заделать раствором, плиткой и повесить смеситель.
09.12.2005 в 19:35:32
2Nelya_Star,
Сорри, но я нигде еще не видел воздуховоды внизу...
На холодную трубу энергофлекс везде по всей длине, иначе конденсат. На горячей - по желанию. Касаемо всех металл труб.
Варианты... 1 более по человечески выглядит, тк во втором сечение меди не такое уж и большое. Да и небольшой геморрой с соединением меди и оцинковки.
PS подумайте как смеситель подключать - померьте расстояния, учтите толщину слоя плитки с клеем.
09.12.2005 в 20:28:39
Спасибо за человеческий ответ. Под воздуховодом понимается такая штука, которая как короб от пола до потолка в левом углу санузла:размер 90см на 45см к умывальнику.Вверху в этой штуке дырка для вентилятора.С кухни дырка для вентиляции тоже туда А как вообще вариант с оцинковкой?Т.е. получается ее заштробить от пола за ванной до высоты смесителей?Нужно ли ее как-то гидроизолировать, например промазать жидким стеклом? Подумать о толщине плитки и клея в моей ситуации о-ч-е-н-ь заманчивое предложение!Но все равно Спасибо!
DmitriiM
DmitriiM
10.12.2005 в 23:49:07
Трубы "гидроизолировать" не надо, воды в стене быть не должно - если уж потечёт, то всё равно разбирать придётся. А если делать в ...флексе, то и контакта с цементным раствором не будет. Только я не понял - вход/выход в стенку на резьбовых соединениях? Замуровывать их не рекомендуется (хотя у меня в одном месте именно так и сделано :) )
12.12.2005 в 18:23:44
Это имеется ввиду внизу или там, где смесители?Внизу может и не замуровывать в стенку, а только над ванной пойти плиткой до смесителя?Ведь там все-равно будет фартуг с ревизией? Они сказали,что будут оцинковку варить сваркой.На какие вопросы обратить внимание?
12.12.2005 в 18:54:06
2Nelya_Star,
НЕ находиться в кварите во время сварки оцинковки - вредно это.
DmitriiM
DmitriiM
12.12.2005 в 23:47:38
Я имел в виду, что повороты на 90 градусов у меня сделаны уголками на резьбе (вход в стену - вертикольный участок - выход из стены), а их лучше не замуровывать.
Remont_Forever
Remont_Forever
13.12.2005 в 05:12:30
BV написал : НЕ находиться в кварите во время сварки оцинковки - вредно это.
А до какой степени вредно? У меня вот муж находился в такой момент в квартире года 3 назад - что ему грозит?
ДОКА
ДОКА
13.12.2005 в 09:05:07
Remont_Forever написал : А до какой степени вредно? У меня вот муж находился в такой момент в квартире года 3 назад - что ему грозит?
Если ничего не произошло тогда,-ничего не грозит:-)
kaban
kaban
Запорожье
13.12.2005 в 10:02:32
ДОКА написал : Если ничего не произошло тогда,-ничего не грозит:-)
А что могло произойти? И только с хозяином? А со сварщиком? Или это такая норма расхода сварщиков? Одна квартира с оцинковкой = один сварщик?
