ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 06:57:17
vvladq написал : недопустима система ТТ?
ТТ допустима, но то обоснование нет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 06:59:49
VIVA написал : В ГОСТах прямо говорится, что при отсутствии указания года, использовать последнюю актуальную редакцию.
Вам и говорят, что в Гост Р 50571.3-2009 это не допустимо. Требование п. 531.2.3 Гост Р 50571.5.53 противоречит требованиям Гост Р 50571.3-2009. Почему это произошло тоже указал.
VIVA
VIVA
15.05.2014 в 09:53:43
ink_mast написал : противоречит требованиям Гост Р 50571.3-2009
Если вас не затруднит, приведите ещё раз цитированное противоречие?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 10:44:21
VIVA написал : Если вас не затруднит, приведите ещё раз цитированное противоречие?
Гост Р 50571.3-94 в котором был пункт 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы TN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Допускалось применение ТТ вне зоны действия СУП. Согласно Гост Р 50571.3-2013(исправил год) это не допустимо, поэтому п. 531.2.3 Гост Р 50571.5.53-2009 противоречит Госту Р 50571.3-2009.
VIVA
VIVA
15.05.2014 в 10:57:24
Не понимаю.
ink_mast написал : Гост Р 50571.3-94
Этот ГОСТ не действует уже.
ink_mast написал : поэтому п. 531.2.3 Гост Р 50571.5.53-2009 противоречит Госту Р 50571.3-2009.
В чём противоречие именно этих ГОСТов?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 11:57:33
VIVA написал : Этот ГОСТ не действует уже.
Но ссылались именно на него и этот Гост был изменен.
VIVA написал : В чём противоречие именно этих ГОСТов?
В том, что по Гост Р 50571.3-2009 системы TN и ТТ одинаково безопасны.
VIVA
VIVA
15.05.2014 в 12:01:25
ink_mast написал : В том, что по Гост Р 50571.3-2009 системы TN и ТТ одинаково безопасны.
Если вас не затруднит, приведите конкретные пункты, вступающие в противоречие.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 13:42:05
VIVA написал : Если вас не затруднит, приведите конкретные пункты, вступающие в противоречие.
Гост Р 50571.5.53-2013 в п. 531.2.3 системы TN - ведет речь о системах TN и ТТ (ИП заземлен), при этом ссылается на пункт: 413.1.3 Если к незаземленному источнику питания - что является системой IT. Вам такое противоречие нужно?
VIVA
VIVA
15.05.2014 в 15:46:58
ink_mast написал : Вам такое противоречие нужно?
Сдаётся мне, что в 413.1.3 речь идёт о электроприёмниках, а не об электроустановках. А в этом случае незаземлённым источником питания мб и генератор.
Прочитайте названия ГОСТов. ГОСТ Р 50571.3-94 - Электроустановки зданий Часть 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ Защита от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ часть 4-41 Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
Понимаю, что ЭУ зданий это низковольтные установки, но сдаётся мне, что авторы подразумевают, ЭУ Низковольтовые это часть ЭУ зданий. Например в случаях квартир в многоквартирных домах.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 15:52:23
VIVA написал : А в этом случае незаземлённым источником питания мб и генератор.
Тип заземления системы при этом какой?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 15:56:31
VIVA написал : Прочитайте названия ГОСТов.
Оба Госта это МЭК 60364.4.41 разных годов и требования в них изменились.
