15.12.2018 в 12:03:16
Yngvarr, под дерево проще сверло 8мм переделать.
15.12.2018 в 12:10:06
Yngvarr написал: а интерсколовские новые?
Без понятия. ...похоже ИС, как минимум временно похоронил всю Испанскую серию со всеми сопутствующими(((
15.12.2018 в 12:16:49
alzp написал: Yngvarr, под дерево проще сверло 8мм переделать.
alzp, Для этого нужно как минимум иметь ровные, твердые руки и острый глаз.
15.12.2018 в 12:37:58
а в чем отличие новых фрез интерсколовсих от старых? на практике в чем? форум читал, но не очень понял. тут больше теории о том что должно улучшиться, чем что же на самом деле стало лучше. просто старые стоят у меня, с сосной без проблем работают, я сам фрезер с рук брал со старыми 8-мм фрезами. совсем не давно стал с ним работать, так что прошу тапками не кидать :) мне всегда интересно было не на бумаге как, а в жизни.
15.12.2018 в 13:39:29
Yngvarr написал: просто старые стоят у меня, с сосной без проблем работают
та же проблема. все работает с родными фрезами. :) может объемы не те чтобы страдать.
Юр4ик написал:
Юр4ик, попросить кого нибудь если это вызывает сложности, хотя ничего сложного.
15.12.2018 в 14:37:17
alzp написал: попросить кого нибудь если это вызывает сложности, хотя ничего сложного.
Если опустить всю лирику, то я не вижу смысла этим заниматься, если не способен это нормально сделать сам, или кто то иной условно бесплатно в шаговой доступности.
16.12.2018 в 00:57:22
alzp написал: под дерево проще сверло 8мм переделать.
Сгорит. Там обороты высокие.
Юр4ик написал: похоже ИС, как минимум временно похоронил всю Испанскую серию со всеми сопутствующими(((
Это мнение ошибочное. Вся оснастка на Алабуге, есть временные трудности, но их, скорее всего удастся преодолеть.
Yngvarr написал: а в чем отличие новых фрез интерсколовсих от старых?
Передний угол у старых 90 градусов, у новых меньше.
Yngvarr написал: на практике в чем?
У старых фрез одна твердосплавная пластина (она установлена в плоскости, через которую проходит ось фрезы) на обе режущие грани, а у новых - две, и они идут под углом к оси фрезы. В результате старая фреза скребет, а новая режет.
Yngvarr написал: с сосной без проблем работают
Они немного поджигают, но для шкантов это пофигу.
16.12.2018 в 01:22:43
Serg написал: Это мнение ошибочное
Поживем увидим. ...а по факту все в мертвом состоянии, да оно к тому и шло, одни пустые разговоры с о виртуальных улучшениях после очередного перекраса. ...к примеру двубазовый, как был колхозный упор погружения, так и остался. Даже макеты фрезеров имеют рабочую микрорегулировку, а там костыль так и остался.
16.12.2018 в 01:45:07
Serg, Сергей, вообще есть надежда, что фрезер появится или пора что-то другое искать? Я в курсе, что надежда умирает последней, но как-то хотелось определенности.
16.12.2018 в 06:34:09
Serg написал:
Serg, если я правильно понял, то новой легче засверливать, и по тому что не скребет, дольше живет- тогда вопрос на сколько? Вопрос про наличие фрезам на 8 мм вам можно адресовать? они вообще сейчас есть? или на них надо поохотится :)
16.12.2018 в 18:14:10
сейчас только из мастерской, ни одного поджига при фрезеровании старыми не выявил, а вот при фрезеровки вторец детали (поперечина верхней рамки обвязки шкафа небольшого) с сечением 3 на 5 см несколько раз косячнул. пока не понял почему. при этом вторец - по вдоль волокна, фрезеруется с трудом, деталь закрепляю двумя струбцинами чтоб не гуляла. наверно хорошие фрезы вот именно этот недостаток должны исправить. и из за того, что приходится прилагать больше силы на небольшой детали и происходит смешение плоскостей при фрезеровки и потом сборке с продольной деталью - ступенькой получалось. поправьте меня если я не прав и скажите в чем еще может быть причина.
17.12.2018 в 18:29:10
Yngvarr написал: происходит смешение плоскостей при фрезеровки и потом сборке с продольной деталью - ступенькой получалось.
А вы точно уверерены, что вам попался прямой фрезер? Они почти все были с проблемой.
17.12.2018 в 19:43:09
Vadim63 написал:
Vadim63, надо фото смотреть , потому как если ступенька одинаковая, то разное расстояние на заготовках, и это вопрос к оператору, а если ступенька "клином", то это "добро пожаловать в клуб".
Yngvarr написал: ступенькой получалось
18.12.2018 в 13:43:20
Vadim63 написал:
Vadim63, на более массивных заготовках - МДФ такого не наблюдалось. у меня были обрезки и я как раз на них проверял - собирал угол на 90 градусов там все точно, я после этого и выдохнул, что не в "клубе" :) да и когда присаживал эту рамку средняя поперечина хорошо состыковалась, а вот крайние не очень.
