bambuk
bambuk
18.12.2020 в 13:26:25
AKI, очень круто! Взял на заметку.
astroev
astroev
27.12.2020 в 12:19:08
Переделал, убрал редукторы на входе, оставил обратные клапана только на входе, на выходе стоит WATTS ALIMAT AL. Итог идет холодная вода, ругулятор на термосмесителе ничего не дает. Закрываю холодную воду на стояке - идет кипяток из гигиенического душа. Видимо неисправен термосмеситель. Давление от стояков 3-3,1 на горячей и холодной. Подскажите , что лучше взять из термосмесителей на замену для гигиенического душа?
AKI
AKI
27.12.2020 в 12:41:37
astroev написал: Подскажите , что лучше взять из термосмесителей на замену для гигиенического душа?
Что-то вы быстро сдались. Попробуйте еще раз полностью разобрать термостат. Термоголовку (ту часть, что на вашем фото в кружке). Возможно, прикипело там. На фото разобранный для профилактики ESBE, но термоголовка (в желтом кружке) очень похожа на WATTS. Обратите внимание, что она снимается и шпилька из нержавейки вынимается (указана стрелкой, к сожалению, фото делал для другого и не в фокусе):
Термостат - не космический корабль, в нем могут выйти из строя прокладки и (в худшем случае) термоголовка. И прикипает. В любом. Поэтому не торопитесь тратить деньги на покупку нового.
master.msk
master.msk
27.12.2020 в 14:00:09
astroev, я вам уже писал, по разному могут влиять подводки к смесителю, где то больше запаяно-где то меньше. К смесителю надо присоединять подводки накидными гайками, как раз для качественной пайки пропилена и для обслуживания на будущее. Вот такие места, как на фото, могут давать в динамике большую разницу давлений и нестабильную работу смесителя.
astroev
astroev
27.12.2020 в 15:43:15
AKI написал:
AKI, Эту часть разобрать?
AKI
AKI
27.12.2020 в 16:05:40
astroev написал: Эту часть разобрать?
Вытащите термоголовку. Именно на нее ваша красная стрела указывает. Разбирать термоголовку не надо - испортите. Посмотрите как она выглядит на моем фото. И шпильку (как говорил выше) вытащите из нее - для очитски.
Полноценного чертежа не нашел, нарисовал (красным) шпильку, которая приводит клапан в действие:
Ее надо вытащить т.к. скорее всего она прикипела к корпусу капсулы.
astroev
astroev
27.12.2020 в 16:13:51
AKI написал:
AKI, Как ее вытащить? Тащить на себя, крутить?
AKI
AKI
27.12.2020 в 16:27:10
astroev написал: Как ее вытащить? Тащить на себя, крутить?
Без фото сказать сложно. Свой разбирать - не полезу. Сделайте фото по синей стрелке (можно ли вытянуть шпильку):
Можно замочить в лимонной кислоте, тогда скорее всего шпилька отмокнет и ее будет легче вытащить.
astroev
astroev
27.12.2020 в 17:03:16
astroev
astroev
27.12.2020 в 17:14:19
Залил горячей водой с лимонной кислотой, шпилька выскочила
AKI
AKI
27.12.2020 в 17:36:14
astroev, Вот и отлично, попробуйте почистить клапан механически. Чтобы снять грязь и медь с поверхности. Шпильку можно смазать чуток.
Через эту шпильку термоголовка отталкивается от штока вентиля (который сверху) и двигает клапан вверх-вниз. Точнее вверх - пружина, а вниз рабочая жидкость термоголовки через шпильку.
Когда будете собирать термостат, убедитесь, что клапан (до закручивания вентиля) можно продавливать пальцем и его возвращает пружина. Т. е. что он без больших усилий двигается в корпусе термостата. И все должно получиться.
