astroev
astroev
28.12.2020 в 09:41:31
Собрал все обратно, поставил. Результата нет - холодная вода идет.
AKI
AKI
28.12.2020 в 10:11:50
astroev написал: Результата нет - холодная вода идет.
Чудес не бывает - термоэлемент работает (тест в стакане показал), значит клинит или застревает клапан, или прокладка повреждена. Поэтому жду фото корпуса термостата внутри. Там, где пружина. И проверки подвижности клапана: когда клапан вставлен в корпус двигается ли он (продавливается ли на пружину). Сделайте, пожалуйста фото разобранного клапана (как обычно вынимаете клапан) по стрелке:
astroev
astroev
28.12.2020 в 11:46:58
Ссылка на видео с пружиной https://yadi.sk/i/ed21k88dR4RnoQ
astroev
astroev
28.12.2020 в 11:47:45
Фото что то не прикрепляются к сообщению
AKI
AKI
28.12.2020 в 11:57:48
astroev написал: Ссылка на видео с пружиной
Двигается легко. Так и должно.
Еще вопросы (глупые, но для порядка): входы горячей и холодной на термостате не перепутаны? Вентиль на головке выкручен на горячую (когда при подаче идет холодная)?
Фото внутренностей можно на тот же хостинг выложить. На форуме проблемы с загрузкой фото.
astroev
astroev
28.12.2020 в 12:07:34
AKI, Фото https://yadi.sk/d/NuWBBxEt46DUhw Прокладка эта может пропускать, стрелка на фото ? Горячая и холодная не перепутаны.
astroev
astroev
28.12.2020 в 12:10:41
AKI написал: Вентиль на головке выкручен на горячую (когда при подаче идет холодная)?
AKI,
Да я его крутил туда сюда, никакого эффекта
AKI
AKI
28.12.2020 в 12:45:32
astroev написал: Прокладка эта может пропускать, стрелка на фото ?
Может, но по фото она - целая. Для контроля, надо снять колечко и убедиться, что канавка под ним целая и нет мусора.
По фото корпуса: с виду все целое, чуток износился тефлон в нижней части (где пружина), но это не то место, где двигается прокладка (резиновое кольцо). Посмотрите (можно без фото), каналы подачи воды в термостат - или они узкие или не попали на фото.
astroev написал: Да я его крутил туда сюда, никакого эффекта
Пока термостат разобран: не вставляя в корпус соедините клапан (ту часть, что с прокладкой) и вентиль. Они должны упираться друг в друга той шпилькой, что выезжает из термоэлемента. Убедитесь, что контакт есть (упираются).
astroev
astroev
28.12.2020 в 15:55:33
https://yadi.sk/d/9zmbvcMl_rxH2g
Фото клапана внутри, прижимаются друг другу. Вход холодной воды на фото виден хорошо, горячей лучше сфотографировать не получается.
Вопрос такой какой стороной ко входу горячей, холодной или поперек играет роль? на этом фото красным овалом выделил https://yadi.sk/d/kDOFDkH1eJUM0g
28.12.2020 в 15:58:42
astroev, ОК до термосмесителя исправны?
astroev
astroev
28.12.2020 в 16:02:29
BV написал: astroev, ОК до термосмесителя исправны?
BV, Извините но я не понял , под ОК что имеете ввиду?
