15.05.2014 в 16:16:41
dreamling написал : выдерживает не более 10 т на м2, то при ширине фундамента 0.2м и глубине 0.5м удельное давление составит 5.5 т на м2, т.е. запас почти двукратный
Вес конструкции допустим и выдержит,а силам пучения противостоять не сможет:)
15.05.2014 в 16:17:11
evgenygrig написал : попробуйте рассмотреть возможность комбинации кирпичных углов и колонн (всё в 1 кирпич толщиной) и деревянных экранов между ними.
Профан27 написал : Тоже об этом подумал. А может, и экраны-то не нужны? Столбы, а между ними остекление? Оранжерейка такая? И кирпич налицо, и масса проблем снимается.
Очень интересный вариант, тоже приходил в голову, но вот как крепить такие большие листы стекла на кирпич, да еще герметично, не придумал. Даже с шагом 2 м между столбами и 0.5 м кирпича сплошной обвязкой по низу помещения получается, что стекло будет примерно 2х2 м. И потом где его взять? Понятно, что надо под заказ, но не получится ли такой заказ дороже, чем самые дешевые пластиковые окна сопоставимых размеров?
15.05.2014 в 16:17:58
ussur написал : Вес конструкции допустим и выдержит,а силам пучения противостоять не сможет
А как же хваленая подушка из песка?
15.05.2014 в 16:21:30
dreamling написал : но вот как крепить такие большие листы стекла на кирпич, да еще герметично, не придумал.
Да Вы чо... какие "болшие листы" да еще "герметично"???
Во-первых, вид будет примитивный, типа ларька "Шаурма", во-вторых, если "герметично", то не проветрить же будет, там будет душегубка.
Остекление в переплетах, и не крупнолистовое, а с достаточно мелкой разрезкой.
Это было бы стильно, нарядно. Створки открыли - внутри свежий воздух.
Вот типа такого:
15.05.2014 в 16:25:59
dreamling написал : А как же хваленая подушка из песка?
именно для строений из дерева или каркасников.Не замечали разве где нибудь подале от Москвы.что зимой входы с крыльца в магазины например поднимает .при том.что бетон-монолит побольше вашего?
15.05.2014 в 16:26:44
Профан27 написал : Во-первых, вид будет примитивный, типа ларька "Шаурма", во-вторых, если "герметично", то не проветрить же будет, там будет душегубка.
Насчет вида не уверен, а вот насчет душегубки это точно, не подумал. А остекление в переплетах подразумевает наличие форточек?
15.05.2014 в 16:29:11
dreamling написал : удельное давление составит 5.5 т на м2, т.е. запас почти двукратный.
Для таких легких сооружений главная опасность не та, что оно ПРОвалится, а то, что оно РАЗвалится в рез. деформаций фундамента (от пучения, неравномерности осадки и т.п.)
15.05.2014 в 16:29:12
ussur написал : именно для строений из дерева или каркасников.Не замечали разве где нибудь подале от Москвы.что зимой входы с крыльца в магазины например поднимает .при том.что бетон-монолит побольше вашего?
Если действительно предлагаемый фундамент
ussur написал : силам пучения противостоять не сможет
то как рассчитать фундамент, который сможет?
15.05.2014 в 16:30:44
И не очень понимаю тогда, где вообще может быть применен мелкозаглубленный фундамент, если даже для такого небольшого и легкого строения высоки риски разрушения конструкции?
15.05.2014 в 16:33:12
dreamling написал : А остекление в переплетах подразумевает наличие форточек?
А это уж "хозяин - барин (хочет - живет, хочет - удавится). Если бы я себе такой павильон строил, то, наверное, сделал бы так - все окна в однотипных переплетах, только половина просто глухие, не открывающиеся (просто для экономии), а половина - открывающиеся полностью. Можно сделать поворотно-открывающиеся створки, чтобы можно было и умеренное проветривание делать (при ненастной погоде). А при теплой - открывать по максимуму.
15.05.2014 в 16:37:59
dreamling написал : мелкозаглубленный фундамент,
применяется под достаточно жесткое по своей конструкции сооружение, которое может крениться как единое целое (крепкая коробка из кирпича, блоков и т.п.; в этом случае МЗФ делаетс в виде плиты).
Или наоборот, под достаточное гибкое сооружение, у которого деформация отдельной части не ведет к фатальным последствиям для всего (уже многократно упомянутые каркасные конструкции; конструкцию с кирпичными столбами и легким заполнением между ними тоже можно считать каркасной).
Тонкие кирпичные стены ни к 1-му, ни ко 2-му типу не относятся. Они деформации основания НЕ ТЕРПЯТ.
15.05.2014 в 16:42:44
dreamling написал : то как рассчитать фундамент, который сможет?
Под столбы бурить ниже уровня промерзания(не знаю каков в Москве)у нас 1.5 метра.Заливать до поверхности.между бурками ростверк -вот тут и пригодится песчаная подушка.ещё поверх подушки ППс бывает кладут-то есть на ростверк пучение не действует
15.05.2014 в 17:11:02
Профан27 написал : применяется под достаточно жесткое по своей конструкции сооружение, которое может крениться как единое целое (крепкая коробка из кирпича, блоков и т.п.; в этом случае МЗФ делаетс в виде плиты).
Понятно. То есть либо делать крепкую кирпичную коробку, я так понимаю это минимум в кирпич, либо каркасник. Правильно я понимаю, что чем выше стена, тем меньшую деформацию основания она способна выдержать? То есть если я сделаю тонкие стены в 2.5 м высотой, то из-за деформаций возможны трещины и разрушение, а если между столбами возвести стенку в 0.8-1 м, то вероятность разрушения ниже?
ussur написал : Под столбы бурить ниже уровня промерзания(не знаю каков в Москве)у нас 1.5 метра.Заливать до поверхности.между бурками ростверк -вот тут и пригодится песчаная подушка.ещё поверх подушки ППс бывает кладут-то есть на ростверк пучение не действует
Я извиняюсь, что такое ППс? :)
15.05.2014 в 17:18:36
dreamling написал : Правильно я понимаю, что чем выше стена, тем меньшую деформацию основания она способна выдержать? То есть если я сделаю тонкие стены в 2.5 м высотой, то из-за деформаций возможны трещины и разрушение, а если между столбами возвести стенку в 0.8-1 м, то вероятность разрушения ниже?
Чем ТОНЬШЕ стена, тем... ну чем выше - тоже, конечно. Если сделать столбы и между ними тонкую стену, это разумеется, лучше, чем просто тонкая стена. Но еще лучше, если то, что между столбами, не привязано жестко к столбам. Вот оконные переплеты между столбами - это, ИМХО, оптимально (если все-таки нужно, чтобы кирпич хоть как-то, но присутствовал).
