ur5imw
ur5imw
24.06.2008 в 23:19:50
vadim 08355 написал : октан определяет предельно возможную степень подготовки смеси к сгоранию.
??????? Октан опредиляет скорость горения ,чем его больше тем он быстрей горит.Бензин это же не октан.Это смесь подогнаная под скорость горения октана Да и что скажешь о видео ролике который я прислал
ur5imw
ur5imw
24.06.2008 в 23:44:50
vadim 08355 написал : в большем колличестве спаленного с ним воздуха.
А что разве воздух горит? А 95 это не 95% октана , это смесь горит со скоростью равной горению % 95% октана
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.06.2008 в 21:26:33
ur5imw написал : А что разве воздух горит? А 95 это не 95% октана
Возвращаясь к не понятному. Я скажу, как понимаю сам. Учитывая, что минимальная теплотворность бензинов 80, 92 и 95 условно одинаковая, то в вопросе увеличения или уменьшения температуры конкретного двигателя основным фактором является не октановое число применяемого топлива, а состав смеси. А именно отношение бензин/ воздух. Понятно, что обеднение смеси приводит к росту температуры, а обогащение к понижению температуры.
Если мотор изначально изготовлен под 92 топливо и его топливная система умышленно не отстраивалась под иное соотношение смеси, то при сгорании 80 бензин температуру будет повышать, а 95 несколько понижать.
Почему? Потому, что наиболее оптимальные соотношения бензин / воздух для различных топлив различное. В объёмном соотношении 80 требуется больше, чем поступает(при условии , что дозирующая система отрегулирована под 92 бензин). 95 бензина, напротив, требуется меньше, чем поступает( при условии что дозирующая система опять же отстроена под 92 бензин). Это очень грубо. Хотя и правда. На деле всё значительно усугубляется тем, что для этих различных топлив требуются и различные степени сжатия. Существует риск не управляемого сгорания 80 бензина, в моторе поджатом под требования для 92. И этим же и обуславливается не полное использование потенциала 95 в прослабленном под 92 бензин моторе. 95 просто не может оптимально сгорать, не будучи достаточно поджат и будучи с запозданием воспламенённым. А 80 наоборот сгорает излишне быстро, будучи в обеднённом составе и раньше допустимого времени воспламенённым. Вот и вся физика. Но есть ещё и химия. Там вааще всё не по детски и ну её нафиг.
kiva
kiva
Рига
27.06.2008 в 17:44:14
Давеча приобрел хуску 340e. Спасибо всем за советы. На днях буду пробовать в работе.
hitman_II
hitman_II
28.06.2008 в 22:04:59
vadim 08355 написал : Нечего париться. L по часовой до тех пор пока не появится явный провал при резком и однократном нажатии на газ. Дал потарахтеть на ХХ (ХХ необходимо корректировать при регулировке винта L) минутку и резко однократно нажал на газ. Понятно? После этого вернуть L против часовой на 1/8 - 1/5 оборота. Всё. Не бойтесь за H. Максималка сильно не убежит. При незначительной корректировке (это норма в процесе эксплуатации) H корректировать не приходится. Сильно не бежит. В конце концов H Вы можете и в сервисе выставить в паспорт
vadim добрался я сегодня до пилы следовал советам, но вот незадача винт L закрутил до конца, там ограничитель упирается в винт Н так вот упомянутого провала я так и не услышал/почувствовал правда польза есть :) теперь задавить пилу уже не удается, и странное дело может глюк, расход бензина вроде как уменьшился :eek:
вобщем уйду в отпуск буду пилить до потери мироощущения тогда и сравню
ur5imw
ur5imw
29.06.2008 в 10:52:23
настройку нужно производить после хорошего прогрева 15-20 минут работы и после хорошей обкатки заправок 20 бензина.то что Вы описываете встречается очень часто о говорит о том что что то не **в режиме** но в этом нет ничего страшного .После отпуска попробуй произвести регулировку.Карбюратор должен реагировать имено так как описано выше.Вообщето регулировку производят по необходимости так как поле обкатки пила ведет себя несколько по другому и возникает необходимость регулировки.А потребление бензина действительно уменьшается это не глюк
hitman_II
hitman_II
29.06.2008 в 11:22:12
ur5imw написал : настройку нужно производить после хорошего прогрева 15-20 минут работы и после хорошей обкатки заправок 20 бензина.
пиле второй год, уже обкаталась, я так полагаю пилил перед регулировкой примерно минут 15, прогрета была отменно будем посмотреть как дальше пойдет
ur5imw
ur5imw
29.06.2008 в 12:04:34
hitman_II написал :
hitman_II написал : пиле второй год, уже обкаталась, я так полагаю пилил перед регулировкой примерно минут 15, прогрета была отменно будем посмотреть как дальше пойдет
ну если 2 год работает-тогда в перед.Что скажешь по поводу видео ролика? интересно
hitman_II
hitman_II
29.06.2008 в 12:19:04
ur5imw написал : Что скажешь по поводу видео ролика? интересно
посмотрел что могу сказать пила точная копия штиля клен и тополь не интересно, дерево мягкое пилиться любой пилой а вот акация да впечатляет, тут нужна не только острая цепь моща тоже играет большое значение
ur5imw
ur5imw
29.06.2008 в 12:56:39
концом шины без особых усилий можно сделать разрез в стволе дерева. вытался анальгичное сделать электро **reiber** 2 квт(реальных 2 квт) не получается.В принципе пилой доволен только тяжеловата,но когда работаешь на лежащих стволах есть в этом преимущество. ну а как сучкорез негодится за день так пилой на махаешся ,что хочется купить что ни будь полегче,а из опыта работы знаю что хороший инструмент легким не бывает.Вот и приходится работать тем что есть
hitman_II
hitman_II
29.06.2008 в 21:31:22
ur5imw написал : ну а как сучкорез негодится за день так пилой на махаешся
так для этого и моя тяжеловата :)
