bossyara
bossyara
Черновцы
19.05.2014 в 17:31:53
Вопрос, в следующем. Появилась идея поставить подвесной унитаз в силу компактности. Да и вообще получится очень удобная и интересная компоновка туалета. Но это все хорошо, если бы не инсталляция, которая сожрет кучу места. Поэтому появилась идея вместо инсталляции использовать кирпичную стену. Понятное дело, что необходимо выдолбить в стене нишу под слив и вообще появляется куча проблем!!! Но уж компоновка в туалете с подвесным унитазом, уж очень нам с женой нравится. За счет ее мы можем довесить в туалет бойлер и спрятать под него стиралку. Одним словом если бы да кабы. Вот чертеж предполагаемого девайса
Так вот будет ли такая конструкция крепкой и долговечной?
Ради бога, если тема уже обсуждалась, тыкните в лицо.
19.05.2014 в 17:39:29
bossyara написал : Так вот будет ли такая конструкция крепкой и долговечной?
Проблем не вижу.... ИМХО, даже лист металла лишний - можно шпильки на анкеровочный состав замуровать поглубже.... Или... приставной унитаз .... еще проще....
http://www.geberit.ru/ru_ru/target_groups/enduser/products_enduser/toilets_2/concealed_cisterns_2/concealed_cisterns_2.html
http://www.youtube.com/watch?v=PBoszD45Xfg
bossyara
bossyara
Черновцы
19.05.2014 в 17:43:26
Еще хочу спросить. Сливная труба от унитаза пойдет вниз и влево, если смотреть на стенку. Для этой трубы штрабируется канал, он насколько я понимаю достаточно глубокий (15 см). Не ухудшит ли это крепость стены ведь эта траншея будет проходить под одной из шпилек (хоть и намного ниже) и не надо ли после укладки трубы как-то укреплять что ли???
alexkd
alexkd
Саратов
19.05.2014 в 21:01:38
Эх ты. 45 см. А стена наверное несущая.
виктор1
виктор1
19.05.2014 в 22:06:49
bossyara написал : Еще хочу спросить. Сливная труба от унитаза пойдет вниз и влево, если смотреть на стенку. Для этой трубы штрабируется канал, он насколько я понимаю достаточно глубокий (15 см). Не ухудшит ли это крепость стены
Штробы горизонтальные запрещены.После штробления сварите из уголка или швеллера обрамление.
bossyara
bossyara
Черновцы
19.05.2014 в 22:43:37
alexkd написал : Эх ты. 45 см. А стена наверное несущая.
Да нет. Судя по плитам перекрытия, она не несущая. Она отделяет кухню и туалет от площадки в подъезде, а её ширина объясняется присутствием в стене шахты вентиляции как раз для кухни и туалета.
bossyara
bossyara
Черновцы
19.05.2014 в 22:46:51
Сейчас обратил внимание на приставной унитаз. Думаю - это мне подходит лучше. Единственное вопрос штробирования горизонтального остается, вернее усиление штробированого канала, думаю в случае приставного отпадает?
alexkd
alexkd
Саратов
19.05.2014 в 23:00:30
bossyara написал : Да нет. Судя по плитам перекрытия, она не несущая. Она отделяет кухню и туалет от площадки в подъезде, а её ширина объясняется присутствием в стене шахты вентиляции как раз для кухни и туалета.
В общий канал не попадете? Или, как понял, вообще не будете штробить?
bossyara
bossyara
Черновцы
19.05.2014 в 23:08:04
Посмотрел план квартиры, и вправду стена идет как капитальная. Получается штробирование (как вертикальное так и горизонтальное) под сливную трубу и под потайной бачок ЗАПРЕЩЕНО?
alexkd
alexkd
Саратов
20.05.2014 в 14:10:57
Тут еще есть несколько тонкостей. Вы пишите, что стена между квартирой и не квартирой. При этом ее утончаете. Дальше, например, у нас в подъезде батареи стоят, а в старых домах зимой в подъезде бывает ветер гуляет. Соответственно может не держать тепло. Еще. А как идут вентиляционные каналы. Там же кроме вашего может быть еще куча от соседей ниже и общий канал, который на порядок больше сечением. Просто вряд ли строители просто так сделали толстую стену не экономя материал.
Pekkonen
Pekkonen
20.05.2014 в 15:05:19
судя по картинке из первого поста восседать на унитазе придется строго сгорбившись! (чтобы не поймать затылком или спиной угол стены) Может быть как раз в эти 15см и установить инсталляцию?
