Аватар пользователя
denny
Саранск
10.06.2014 в 11:23:06
  1. Удалённость от котла до ванной? Котел у меня на большой удаленности находится , примернопо 4м туда и 4м обратно.
  2. Удалённость до кухонной мойки? А вот ванна и кухня равно удаленны от коллектора по 2м , коллектор в ванной
  3. Грязевик установлен не верно. Рисовал в пейнте перепутал ссорри.
  4. Ввод в квартиру и вся арматура должна быть 3/4" ввод 20 трубой и есть теперь вопросы: как избежать потерь напора воды горячей холодной при включение их в разных точках ?
Есть вариант поставить 2 насоса перед коллектором на кухню и ванную холодной воды , и перед горячей водой?
Аватар пользователя
MINik
Рязань
10.06.2014 в 11:49:49
z0rg написал : нет упоминания квартирной разводки
А это что
MINik написал : внутренних систем водоснабжения и отопления зданий
или квартирная как то обособлено выделяться должна? давайте уже закончим, на что был дан мой ответ я расшифровал в 29 посте...
z0rg написал : ребуется как минимум методичка, чтоб применять эти правила на практике
вы можете задать вопрос составителям данного СП, я не могу и не вправе трактовать того что там написано....
Аватар пользователя
62santehnik
10.06.2014 в 13:28:31
MINik, > я давал ответ
Только ответ не в тему )))
Аватар пользователя
z0rg
10.06.2014 в 14:10:38
MINik написал : вы можете задать вопрос составителям данного СП, я не могу и не вправе трактовать того что там написано....
простите, я думал вы практик и может дать дельные советы а не только ссыку на снипы. Мне казалось что если вы в теме и знаете как правильно, то легче ответить конкретно, чем разводить бодягу несколько дней к ряду.
Если в моих вопросах вам примерещилась какая-то претензия, то это ошибочное впечатление.
Аватар пользователя
MINik
Рязань
10.06.2014 в 14:57:13
62santehnik написал : Только ответ не в тему )))
а это не вам решать, я подтвердил слова виктор1, вы это тоже будете оспаривать?
Аватар пользователя
62santehnik
10.06.2014 в 15:55:00
MINik, у вас болезнь быть всегда правым? )))
Аватар пользователя
denny
Саранск
10.06.2014 в 16:12:33
denny написал :
Вот кстати что на нынешний момент навороченно у меня.
Примерно похожа на первую схему что я кинул , только трубы везде одного диаметра (пропилен 20.)
Аватар пользователя
MINik
Рязань
10.06.2014 в 16:24:43
z0rg написал : Если в моих вопросах вам примерещилась какая-то претензия, то это ошибочное впечатление.
к вам никаких претензий, просто Алексею меня протроллить захотелось вот и все. Вообще можете делать как хотите, тогда зачем нужна нормативка? А Алексея тут есть кому из аксакалов попинать и забанить :)
Аватар пользователя
62santehnik
10.06.2014 в 16:35:38
MINik, прям как обиженный ребёнок ))) В теме про обвязку в сантех. шкафу из резьбовых фитингов. Есть что в СП про это? - нет.
Всё, о чём разговор ))) ?
Аватар пользователя
z0rg
10.06.2014 в 16:43:44
MINik написал : Вообще можете делать как хотите, тогда зачем нужна нормативка?
Вы считаете, что нормы по расположению труб остаются ровно такие же, как при открытой так и при скрытой проводке? Так сказать ваше частное мнение можно услышать?
А про пару труб с одинаковым носителем я в снипах совсем ничего не нашел. Наверное допустимо расстояние равное толщине теплоизолятора, дальше разносить смысла не вижу. (Впрочем, откуда в монолите возметься конденсат на трубах? тогда какая разница кто выше кто ниже?)
Аватар пользователя
62santehnik
10.06.2014 в 18:00:59
z0rg, по нормативке на 100% не скажу, а вот из практики ГВС излучает инфракрасный спектр, который может нагревать расположенную рядом трубу ХВС, также нагрев может происходить конвекционными потоками. Внутри квартиры ветки к потребителям если и нуждаются в утеплении, то это самое утепление все вопросы и решает. Внутри короба один фиг ничего не изменится от того какая труба будет выше или ниже. Совсем экстримальных сближений конечно лучше избегать, но такого обычно ни кто и не делает.
Аватар пользователя
z0rg
10.06.2014 в 19:04:53
62santehnik, благодарю. конвекцию отбрасываем, теплоизоляция (энергохфлекс или запеню штробы, выставив трубы и замотав места пайки сантехскотчем) все равно будет для защиты меди от раствора и абразивного износа... а экстремальное сближение это сколько? 2 диаметра трубы уже достаточно?
Аватар пользователя
Mazayac
10.06.2014 в 19:18:17
Не, экстремальное сближение - это как у меня на кухне, где стояки друг друга аж касаются. И судя по тому, что открыв холодную воду, можно неторопливо помыть руки ощутимо тёплой, так на всех 8 этажах ниже... Исправил на 8 и 9, посмотрю изменится ли время подачи "халявно подогретой" водички.
Аватар пользователя
klimkon
Архангельск
14.06.2014 в 23:14:34
Предлагаю покритиковать разводку во втором санузле. Оборудование размещается в нише, ограниченной слева стояками, а справа перегородкой. Доступ в нишу через люк под столешницей, поэтому расширяться по высоте нежелательно. Насколько понял по ответам на первый вопрос, фитинги валтек можно использовать, поэтому в сборке применил и их. Заранее спасибо ответившим.
Аватар пользователя
15.06.2014 в 15:57:33
z0rg написал : откуда в монолите возметься конденсат на трубах?
из влажности воздуха сквозь бетон... медленно ...но накопиться может...
Назад
