Mazayac
Mazayac
10.06.2014 в 21:41:25
Всё, нашел. Это "возвратный вентиляционный трубопровод", требует соединения с канализационным стояком только в двух точках: самой нижней и самой верхней. Кто найдёт картинку - тут же догадается как эта штука работает ;)
Ну хоть чего-то местные гуру не знают :)
master.msk
master.msk
10.06.2014 в 21:58:28
Mazayac написал : требует соединения с канализационным стояком только в двух точках: самой нижней и самой верхней.
логично ;) Нижнюю врезку я видел, она под потолком 1-го нежилого этажа. Чего только не придумают, лишь бы не делать правильно
master.msk написал : проще увеличить стояк
62santehnik
62santehnik
10.06.2014 в 22:34:22
Mazayac, > Всё, нашел. Это "возвратный вентиляционный трубопровод"
Когда работаю на объекте, то какахи с такой скоростью проносится по канализационной трубе, что просто Ад... Такого грохота ещё нигде не слышал.
Mazayac
Mazayac
11.06.2014 в 08:33:11
Думаете, из-за отсутствия "подпорки" воздухом? Интересный эффект!
master.msk написал : Чего только не придумают, лишь бы не делать правильно
Идея мега-оригинальна, согласитесь. Обеспечивает на первый взгляд полную независимость от объёма смыва. В то время как более толстая труба всё равно имеет шансы на коэффициент заполнения равный единице.
11.06.2014 в 09:56:14
master.msk написал : что не понятно? обычно снизу раструб - в него труба. А это необычно: снизу Папа - на него Мама,
это понятно, непонятно зачем, но
BV написал : Хотя - возможно, чтобы не делать другие фановые детали - см схемы - угол 45 направлен вниз....
master.msk написал : Почему тогда не каждом этаже?
значит достаточно на несколько этажей, вроде как через 4 можно
Mazayac написал : Всё, нашел.
зачем искать - ссылки выше :)
Влад4365
Влад4365
12.06.2014 в 20:16:52
Сифон hepvo самое технологичное решение на сегодня, с фантастический универсальностью применения. Сифон HepVo bv1wh
62santehnik
62santehnik
12.06.2014 в 21:33:42
Влад4365 написал : самое технологичное решение на сегодня
Самое технологичное решение - http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=647
Запирание 100%, срок службы однозначно больше HepVo, не пердит.
Два недостатка - приёмных воронок не делается и размер небольшой со специфическими подключениями.
62santehnik
62santehnik
12.06.2014 в 23:53:04
Хочется отметить, что HepVo в первую очередь позиционируется как сифон для раковин (может работать с загрязнённой водой), а специальные обратные клапаны от McAlpine позиционируются как слив конденсата (т.е. относительно чистая вода). При этом вода сливается аналогично видео выше: Tun5-cl mcalpine сифон для кондиционера
62santehnik
62santehnik
13.06.2014 в 01:39:22
Как вам такое сочленение?:
  1. Овальная приемная воронка (170мм х 85мм); выход на 1 1/2" арт. FUNNEL-B
  2. Переходный элемент с 11/2" ("мама") на 1" ("папа") арт. T12H
  3. Переходный элемент с 1" ("мама") на 3/4" ("папа") арт. S12D
  4. Обратный клапан вертикальный (прозрачный) с функцией сухого гидрозатвора, тип "компрессионный" (D=19-23мм) арт. TUN5-CL
Производительность для TUN5-CL заявлена просто огромная, т.е. даже на слив с фильтров должно пойти (единственно что может ограничить удобство применения - брызги, но думаю и от них можно найти решение, как вариант, организовать слив по касательной к стенке воронки) + отсутствие минусов HepVo и компактно по высоте.
Все указанные элементы легко стыкуются между собой. Если у TUN5-CL открутить компрессионную вставку (белую), то там 3/4" резьба (в прозрачном пластике).
Влад4365
Влад4365
13.06.2014 в 07:36:21
62santehnik написал : Самое технологичное решение - http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=647
Для отвода чистой воды - да.
Но для раковины, ванны, душевого поддона TUN5-CL не подойдёт.
Если продолжить тему о технологичности, то на той же технологии сделан и напольный трап, пока мало известный http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=771
62santehnik
62santehnik
13.06.2014 в 10:32:59
Влад4365 написал : Для отвода чистой воды - да. Но для раковины, ванны, душевого поддона TUN5-CL не подойдёт.
Не, извините, но мы в этой теме отвод дерьма через этот сифон обсуждаем? :D
Вы похожи на "не умного" пиарщика - которые пишут куда попало для продвижения продукции и услуг ;)
