Vad
Vad
19.06.2014 в 23:10:32
Вот такая штука образовалась через полтора месяца после работы мастера:
Что можно сделать?
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2014 в 23:16:42
Переделать. ;)
Vad
Vad
19.06.2014 в 23:22:16
AndyMirror написал : Переделать. ;)
Логично :)
Вопрос вот в чем:
  • насколько это опасно в ближайшее время (то есть насколько переделка срочная)
  • достаточно ли будет (хотя бы на первое время) переделать только соединение на гребенке. Хотя по этим фото, наверное, с уверенностью не скажешь. Добавил еще пару фото с узлом и разводкой.
Vad
Vad
19.06.2014 в 23:38:13
Что там вообще могло случиться? Не герметизировал соединение? Я на фото не заметил никаких герметиков/смазок там. Или сами Комплектующие такого качества?
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2014 в 23:47:50
Vad написал : насколько это опасно в ближайшее время
:confused: Как повезёт.
Vad написал : Не герметизировал соединение?
Тогда бы у вас текло. Просто так быть не должно. Сам ппр не занимаюсь, но что у вас это брак монтажа. Ждите, ппр-щики форума должны ответить.
Mazayac
Mazayac
19.06.2014 в 23:50:05
Накидная гайка не затянута или прокладка под ней повреждена.
ma-masha
ma-masha
20.06.2014 в 00:02:35
похоже, что на муфтах паяльник запихивался до конца, что даже торец расплавился. Но это так, к слову. Это не влияет на течь из соединения. Там, возможно, что-то перекосило, и поэтому даже под затяжкой-травило...Но вот как такого добились...Мне непонятно.Может быть прокладку не ту поставили:confused:
лирик
лирик
Орша
20.06.2014 в 00:03:06
гайку пережали , потекло , протёк забился , течь перестало , лечение элементарное : перекрыть , гайку открутить , извлечь колечкоуплотнительное (если его во внутрь не вдавило) , поменять , закрутить руками , дожать ключом пол оборота. но если окажется что повреждена резьба , всё сложней ,для замены арматуры придется звать мастера
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
20.06.2014 в 02:45:19
+1, или недожали, попробовать поджать накидную гайку или поменять прокладку, проблем не вижу никаких. А заголовок то какой )), не бежит у того, кто вообще ничего не делает
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.06.2014 в 06:12:01
Mazayac написал : Накидная гайка не затянута или прокладка под ней повреждена
AndyMirror написал : Сам ппр не занимаюсь, но что у вас это брак монтажа
ma-masha написал : Там, возможно, что-то перекосило,
Как обычно - два наших любимых вопроса - кто виноват и что делать? По первому вопросу. По виду эти коллекторы не предназначены для подсоединения накидными гайками. Скорее всего, на коллекторе выход под евроконус. Он прокладкой герметично поджимается через раз - привалочная плоскость маленькая. А, как я вижу, ППР муфта не под евроконус, а обычная накидная гайка. Что делать? Для начала раскрутить соединение и попробовать заменить прокладку на другую. Какую - не скажу, надо экспериментировать. По опыту - лучше всего подходят полужесткие прокладки - они нормально проминаются и не западают вовнутрь.
konsta29
konsta29
20.06.2014 в 08:09:00
Если у вас выходы на коллекторе имеют острую кромку (под евроконус), то поможет только 'напилинг' - откидываете все гайки и шлифуете торцы выходов, пока не получится на торце кромка 1-1,5 мм толщиной, тогда можно будет поджать. Есть и второй вариант - посмотрите на другие соединения, нет ли там похожей картины, тогда все хуже - это вода или теплоноситель такой......
β-тестер МШУ-125/1400
