vlad178
vlad178
02.07.2014 в 15:34:16
Vladimir_Vas написал : Я Вам уже написал - однорядный тоже будет работать.
Я Вас за язык не тянул. Не хватает технического кругозора - больше спрашивайте и меньше утверждайте. А то и вправду - некрасиво получается. Возьмите просто в руки обычный однорядный шарикоподшипник - и приложите к нему поперечный момент силы - он будет прекрасно работать - это же элементарно проверяется - чего ж тут упираться то? Самолюбие?
дискуссия началась с утверждения, что ремень своим натяжением _увеличивает_ нагрузку на подшипник. Так вот , это - неверно. Если знания приводят Вас к неверным выводам - значит эти знания были для Вас слишком сложны, Вы их зазубрили как попугай, но пользоваться ими не в состоянии. если будет работать 1 подшипник, но почему-то всегда ставят 2 - наверное, это неспроста :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2014 в 16:04:27
vlad178 написал : Так вот , это - неверно.
НЕТ, ЭТО - ВЕРНО. Это доказывает и практика и теория.
vlad178 написал : Если знания приводят Вас к неверным выводам - значит эти знания были для Вас слишком сложны, Вы их зазубрили как попугай, но пользоваться ими не в состоянии.
Не вменяем, даже когда все разложили по полкам. Пожалуй, лучше я присоединюсь к этому товарищу:
Vidis написал : бред полнейший, нет таких терминов и определений в теории сопромата, больше не пишите, а то выглядите очень глупо, больше вступать в переписку с Вами на эту тему не буду
Хотите дальше заблуждаться - ради Бога. Если кого другого заинтересует этот вопрос - напишет в тему, ему я объясню. А Вам - счастливо оставаться в неведении!
02.07.2014 в 23:50:13
Vladimir_Vas написал : Их совершенно не надо путать с трех- и более фазными синхронными и асинхронными электрическими машинами. А контроллер бесколлекторного мотора путать с частотным регулятором. Они только на первый взгляд похожи, а по сути - это совсем разные устройства, работающие по разным принципам и имеющим принципиально разные внешние характеристики.
в курсе
Vladimir_Vas написал : Если мотор конструктивно под барабаном, то ремень тянет барабан вниз - ту да же, куда направлен и вес барабана с бельем. И тем не менее - компенсирует?
ну... вниз и вбок под 45гр примерно, немного компенсирует "перекос" вала - но это такие мелочи по сравнению с дисбалансом барабана на 1000об/мин
serega2011
serega2011
Зеленоград
04.07.2014 в 01:09:50
BV написал : причину можете обьяснить, или так ... бла-бла-бла...?
Запросто. Это я пожалуй погорячился что в разы ( посмотрел , нашел схемы ) , но все ровно считаю что на прямом приводе нагрузка на подшипники выше , ибо шкив и натянутый ремень служат дополнительной точкой опоры,тот же шкив и ремень частично гасят биение и рывки стирального барабана, возникающие из за неравномерности распределения веса белья по внутренней полости.
По поводу подшипника аристон (кажися) давно ставит один двухрядный подшипник (как на авто).
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.07.2014 в 07:32:39
serega2011 написал : ибо шкив и натянутый ремень служат дополнительной точкой опоры
ещё один "шпециалист"
serega2011 написал : тот же шкив и ремень частично гасят биение и рывки стирального барабана, возникающие из за неравномерности распределения веса белья по внутренней полости.
Как может ремень гасить рывки самого барабана?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.07.2014 в 09:31:10
serega2011 написал : Это я пожалуй погорячился
... и судя по написанному еще не остыл. :)
SergeyE
SergeyE
06.07.2014 в 21:35:35
serega2011 написал : На валу стоит сальник и вот если он потечет то кирдык двигателю ( я сомневаюсь ,что сальник не потечет за 10 лет) а это уже не гарантийный случай.
если Вы подскажете его маркировку - сможем прикинуть, потечет он или нет
SergeyE
SergeyE
06.07.2014 в 21:39:12
Глуповатый написал : На аналогичной машинке только с обычным двигателем подобные проблемы (протекания сальника и последующее КЗ) будет с гораздо большими последствиями.
не соглашусь - сколько дохнет подшипников из-за сальников - а двигатель-то цел; в Сименс 5431 на двигателе сверху пленочка хомутами притянута...
vlad178
vlad178
07.07.2014 в 00:20:27
SergeyE написал : если Вы подскажете его маркировку - сможем прикинуть, потечет он или нет
сальник там 37х66 в большинстве случаев, но это пофиг. Вода мотору в большинстве случаев до лампочки, в бошевских вертикалках wof/wok часто течет патрубок залива - прямиком на мотор. так сначала отваливается крепление амортизатора к днищу :) на мотор смотреть страшно, слой ржавчины в сантиметр, а сверху еще сантиметр окаменевшего порошка, но работает.
а вот чего DD движок не любит - так это люфта в подшипнике барабана. И клинит (с выгоранием драйвера) его задолго до того момента, когда в традиционной конструкции начал бы слетать ремень со шкива.
07.07.2014 в 01:55:23
как это они гасят радиальные биения? ..... или опять.... чуть ошиблись в разы?:)
serega2011 написал : ибо шкив и натянутый ремень служат дополнительной точкой опоры,
сравнить плечи рычагов не пробовали? И силу натяжения ремня.... ? :)
vlad178 написал : а вот чего DD движок не любит - так это люфта в подшипнике барабана.
+1. Непонятно, почему они не поставили токовую защиту в драйвере? Или хотя-бы программную, по отсутствию вращения...
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
07.07.2014 в 02:03:06
SergeyE написал : не соглашусь - сколько дохнет подшипников из-за сальников - а двигатель-то цел; в Сименс 5431 на двигателе сверху пленочка хомутами притянута...
мы про LG говорим. Поясню. В случае КЗ в колодке прямого привода горит только колодка. Сам электронный модуль остается целый - срабатывает защита. Колодка довольно примитивно ремонтируется. В случае КЗ в колодке обычного двигателя модуль может сгореть. Более трудоемкий ремонт или, примерно в 30%, модуль труп. Но это все так называемые запущенные случаи, когда стиралка гремит а стирать продолжают, пока или колом не встанет или не сгорит.
