BigOwl
BigOwl
23.06.2014 в 16:29:10
J.Walker написал : И сильно нелинейная - от ее качества.
Ну это - безусловно :) Я, конечно, собирался для наращивания (если не выясню, что наращивание таким способом действительно - зло) приобрести какую-нибудь качественную подводку, да только вот запамятовал уже результаты своих изысканий на этот предмет, которые делал довольно давно. Может быть кто-нибудь поделится названиями качественной гибкой подводки, доступной у нас в России-матушке (или на худой конец - в европейских интернет-магазинах)?
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
23.06.2014 в 22:57:15
sanya1965 написал : нарастить жесткой трубой.
лучше не "нарастить", а "подсоединить" Т.е вообще отказаться от гибкой подводки
BigOwl
BigOwl
24.06.2014 в 07:08:01
Дядя_Сережа написал : лучше не "нарастить", а "подсоединить" Т.е вообще отказаться от гибкой подводки
Ну когда срок службы у штатной гибкой подводки закончится, и нужно будет ее менять, возможно я от нее и откажусь (а может и нет :confused:). Но пока задача - сделать все максимально быстро и просто, но при этом правильно и надежно (в разумных пределах). Поэтому и хотелось понять, допустимо ли в принципе подобное наращивание (если абстрагироваться от вопросов гарантии) или же это - явный криминал (ну может, например, соединение двух гибких подводок подвержено самопроизвольному ослаблению, или есть еще какие-то принципиальные препятствия для применения подобного метода).
А если все же допустимо, то возникают 2 вопроса: 1) Какую гибкую подводку (производитель, марка) вы бы порекомендовали вообще и для наращивания - в частности? 2) Можно ли (и нужно ли) как-то дополнительно загерметизировать соединение двух гибких подводок?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 11:24:11
BigOwl написал : Поэтому и хотелось понять, допустимо ли в принципе подобное наращивание
Допустимо. Но только тогда, когда необходимо. Объясните, почему нельзя использовать комбинацию куска жесткой трубы с одной гибкой подводкой? Если в мотивации только лень - то - не допустимо. :)
ser000
ser000
24.06.2014 в 12:53:41
Vladimir_Vas написал : почему нельзя использовать комбинацию куска жесткой трубы с одной гибкой подводкой?
Но ведь с таким же успехом можно взять целый шланг и пустить его до существующей жёсткой или не очень жесткой трубы.
BigOwl написал : Прочитал в паспорте гибкой подводки одного из производителей: "Не допускается наращивание длины гибкой подводки с помощью другой подводки".
Возможно это всего лишь маркетинговые ход компании, что бы продавать более дорогие длинные изделия. То есть у вас уже есть полметровый шланг, вы можете купить ещё столько же (или сколько вам нужно для счастья) подешевле или по рекомендации производителя купить более длинный и дорогой. Если это про этот паспорт: http://www.stc-product.ru/assets/images/123/Pasport_%20STC.pdf То там ещё рекомендуют приглашать для монтажа гибкой только ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ специалистов с НЕОБХОДИМЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ от кого-то.
BigOwl написал : 2) Можно ли (и нужно ли) как-то дополнительно загерметизировать соединение двух гибких подводок?
Там всё герметизируется резиновой прогладкой, чего вы там хотите дополнительно уплотнять? А дополнительное уплотнение резьбы может лишь ухудшить соединение превращая его в не разборного в случае применения герметиков и/или при уплотнённом соединении в резьбе получите отсутствие уплотнения прокладки (не дотяните гайку до хорошего сжатия резиновой прокладки) и как следствие течь уже из под гайки с другой стороны.
BigOwl
BigOwl
24.06.2014 в 13:50:47
Vladimir_Vas написал : Объясните, почему нельзя использовать комбинацию куска жесткой трубы с одной гибкой подводкой? Если в мотивации только лень - то - не допустимо. :)
Ну по большому счету наверное действительно - лень :)... Вот если бы в магазине рядом с гибкой подводкой лежал "кусок жесткой трубы" с нормальной резьбой и нужной мне длины (а еще лучше - и нужной формы: угловой такой кусочек :)), то я бы использовал комбинацию с жесткой трубой. Есть конечно удлинители, но они гораздо короче, чем 30 см.
BigOwl
BigOwl
24.06.2014 в 14:07:11
ser000 написал : Там всё герметизируется резиновой прогладкой, чего вы там хотите дополнительно уплотнять?
Да я не то, чтобы хочу... точнее, как раз дополнительно ничего делать и не хотел бы ;)
Просто подумал, что раз вообще любое соединение - это слабое место, а уж такое "неканоническое", как соединение одной гибкой подводки с другой - тем более, то может быть его можно каким-то образом сделать более надежным (чего-нибудь намотать или намазать, может даже не на резьбу, а сверху :eek:)...
Кстати, а соединение крана 1/2 с переходником 1/2-3/8 можно герметизировать только резиновой прокладкой, или нужно еще и на резьбу например нить наматывать, или - только нить (лен, и т.п.)? А то я в ванной уже не помню, как сделал, вроде и то, и то, а вот как правильно? :confused:
Peterjela
Peterjela
24.06.2014 в 20:26:18
BigOwl написал : Ну когда срок службы у штатной гибкой подводки закончится, и нужно будет ее менять, возможно я от нее и откажусь
BigOwl, Вы немножко наивны. :) Нет практических гарантий, что авария (залив) не случится до окончания "срока службы" ГП. Если Вы еще не въехали в тему - подчеркну ГП (гибкая подводка - резина в метал.оплетке) - САМОЕ СЛАБОЕ звено в квартирной разводке водоснабжения - т.е. заливы в хатах чаще всего происходят по вине оной. Купите хотя бы сильфон нужной длины. А еще лучше купите отоженную медь 10 мм (легко гнется по разумным радиусам) + соответствующие фитинги. Безопасность - 99,9999% Как сделать (с фотками) - тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2014 в 22:21:21
BigOwl- предлагаю надежное решение аналогичной проблемы
BigOwl
BigOwl
25.06.2014 в 07:03:33
Tehnik-san написал : предлагаю надежное решение аналогичной проблемы
Спасибо за предложение, Tehnik-san... Только поясните еще, пожалуйста, что же это за блестящие штуки, похожие на гибкую подводку, но - не она?
BigOwl
BigOwl
25.06.2014 в 07:25:16
Peterjela написал : Купите хотя бы сильфон нужной длины. А еще лучше купите отоженную медь 10 мм
Сильфон не хочу, т.к. он вроде не совсем приятные звуки в процессе работы издает. Насчет меди... За совет и особенно за инструкцию с картинками - благодарю. Подумаю насчет этого варианта. Тут я больше всего опасаюсь, что по неопытности сделаю чего-нибудь не так (недотяну, перетяну и т.п.), и в результате получится хуже, чем с гибкой подводкой.
