vxz
vxz
Саратов
25.06.2014 в 12:59:47
[QUOTE=sarlen;4595652]Если хочется жесткую подводку, покупаете в Дюйме краник в стену с цангой на выходе, там же берете трубки и переход с цанги на 1/2 дюйма и получится что то вроде такого:
Смонтировано отлично. при таком варианте трубке некуда деваться. тоже хотелось бы также. Но мне сантехники такого наваяли, у бачка вход вертикальный с одной стороны, а выход трубы из стены на бачок с другой стороны и к тому же горизонтальный.
По поводу надежности цанги сомнений нет, если при монтаже все сделано грамотно. Только вот где найти сантехников с руками и головой? Вчера встречался еще с одним мастером объяснил задачу показал жесткую подводку, он сказал что впервые такое видит и не знает как и что делать. Теоретически представляю как все сделать, но хочется доверится человеку с реальным опытом, вдруг есть какие-то тонкие моменты. Если бы я один раз увидел, то сделал бы все сам. Grohe вроде сейчас весь китайский идет. Мне главное что-бы было надежно.
bober8848
bober8848
25.06.2014 в 13:20:58
Как вариант - нептун/аквасторож/аналоги и пяток датчиков, и паранойя отступает.
vxz
vxz
Саратов
25.06.2014 в 13:27:53
bober8848 написал : нептун/аквасторож/аналоги.
деньги на ветер. мне просто нужен надежный трубопровод от стояка до смесителя/бочка, без таких тонких мест как гибкая подводка
bober8848
bober8848
25.06.2014 в 14:05:32
vxz написал : деньги на ветер. мне просто нужен надежный трубопровод от стояка до смесителя/бочка, без таких тонких мест как гибкая подводка
Личное дело каждого :) И смесители потечь не могут, и "оловянную чуму" вместе с промытием меди на уголках враги придумали :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
25.06.2014 в 14:50:06
http://www.ingos.ru/ru/private/property/flat/ Мы ежегодно отдаем 2-3 тыс. за страховку железа, стоимостью меньше лимона. Однако Ваше стремление обойтись без резинок горячо поддерживаю.
vxz написал : при таком варианте трубке некуда деваться. тоже хотелось бы также. Но мне сантехники такого наваяли, у бачка вход вертикальный с одной стороны, а выход трубы из стены на бачок с другой стороны и к тому же горизонтальный.
Считаю сочетание горизонтального с вертикальным идеальным для РАЗБОРНОГО соединения. Цанговое соединение держится достаточно надежно, а "некуда деться" не гарантирует от протечки.
vxz
vxz
Саратов
25.06.2014 в 15:17:15
Слушатель написал : http://www.ingos.ru/ru/private/property/flat/ Мы ежегодно отдаем 2-3 тыс. за страховку железа, стоимостью меньше лимона. Однако Ваше стремление обойтись без резинок горячо поддерживаю.
Вопрос со страховкой я изучал, это еще тот развод. Для того чтобы получить страховку например в случае залива и причинения вреда третьим лицам (соседям) нужно чтобы элементы водоподачи включая смесители были смонтированы лицензированными специалистами, должен быть проект, договора, чеки с оплатой. В противном случае денег не видать.
vxz
vxz
Саратов
25.06.2014 в 16:08:24
J.Walker написал : Вот тут не отвечу, я с обжимными не работаю обычно, а когда и случается - то как-то на глаз обхожусь :)
Нашел характеристики обжимных:
Рабочее давление: 30 бар Материал: латунь Рабочая температура: до 120°С Число оборотов для затяжки (после ручной затяжки): d8–d22=23/4"; d28–d54=1 перед затягиванием рекомендовано смазать латунное кольцо
Как я понял. Для монтажа 1 смесителя мне понадобится: 2-е медные подводки из трубки 10мм с толщиной стенки 1мм, которая имеет на одном конце наружную резьбу М10 и уплотнительные кольца; 2 шт. компрессионных фитинга (муфты) 10 х 1/2" состоящих из 3-х элементов - монтажная гайка (большая), цельное медное/латунное кольцо, опресовочная гайка (малая); 2-е гильзы (вставки) под трубу с внутренним диаметром 8мм.
Процесс монтажа:
  1. вкручиваем подводки в смеситель.
  2. подрезаем свободные концы подводки по месту
  3. на подводящую трубу с резьбой накручиваем лен с унипаком
  4. монтажную гайку (большую) накручиваем на подводящую трубу
  5. надеваем на трубку опресовочную гайку, а затем медное кольцо
  6. устанавливаем в трубки гильзы
  7. вставляем трубку в большую монтажную гайку до упора
  8. закручиваем опресовочную гайку рукой, а затем пару оборотов ключем
  9. подаем воду, если будут протечки, подтянуть опресовочную гайку
  10. если в дальнейшем соединение потребуется разобрать, то кольцо второй раз не используем, а ставим новое.
Все так? или что-то упущено?
Peterjela
Peterjela
26.06.2014 в 00:50:27
vxz написал : Все так? или что-то упущено?
Пожалуй уж пора за работу. :) Практика - критерий истины. Лен наматывайте плотно по часовой стрелке - не переборщите с толщиной прядки. Удачи! Ничего тут страшно сложного нет. (ИМХО, страшно - это оставлять в доме ГП).
vxz
vxz
Саратов
30.06.2014 в 15:36:55
Peterjela написал : Лен наматывайте плотно по часовой стрелке - не переборщите с толщиной прядки. Удачи! (ИМХО, страшно - это оставлять в доме ГП).
Благодарю вас за данную тему - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757 именно прочитав ее стал осознавать что к чему. Решил не торопится и еще почитать по теме подводок. В связи с чем возникают еще вопросы:
  1. В магазине присутствую обжимные фитинги в виде угольников, если их использовать, то не нужно гнуть трубку сложной формы, но угольники кажутся мне менее надежными.
  2. Не нравится мне шаровый, который стоит сейчас в паре с ГП, у него потемнел торец и на нем постоянно конденсат (влажная нижняя часть), хочу заменить его краном из полипропилена (кажется более надежным, чем латунные), впаяв в последний с двух сторон муфты с резьбой, а уж на эту резьбу компрессионный фитинг. Не знаю правильно ли так делать?
  3. Как проверить насколько надежно приварен к медной трубке наконечник с резьбой M10, который вкручивается в смеситель, когда буду гнуть трубку есть шанс что сварной шов лопнет?
  4. Примерно какой толщины должны быть прядка льна в мм (0.5 мм - 1 мм, 2 мм ...), и наматывать ее надо от начала резьбы к концу укладывая во впадину резьбы?
vxz
vxz
Саратов
30.06.2014 в 15:42:38
рис. фитингов для монтажа жесткой подводки
Peterjela
Peterjela
30.06.2014 в 19:49:21
vxz,
  1. Угловые фитинги абсолютно нормальные. Если рациональнее - по месту - угловой - именно его надо и ставить!
  2. Без фотки вашего ШК - трудно что-то сказать. ППР-кран - баловство! Если менять- то на обычный брэндовый (н-р, Bugatti, Itap и т.п.).
  3. Не берите в голову! Шов не лопнет. Может замяться только (ну круглая трубка трубка станет плоской) - небольшой залом - не страшно.
  4. Пробейте поиском лен+унипак - полно тем, в том числе с видео и на этом форуме и вообще в инете. Мотать можно и от начала резьбы и от конца - главное, нужной длины и толщины вытащить прядку. Начинаете с углубления - но не суть мотается по всей поверхности резьбы - плотно - потом - большим и указательным пальцем по "полученному намоту" несколько раз сделайте вращательные движения по часовой стрелке (плотно прижимая пальцы) - чтоб волокна льна сцепились в одно целое. Капните унипака и еще раз тоже. Потренируйтесь - приходит только с опытом. Это, кстати, умение №1 для начинающего сантехника. Мало льна - может потечь или будет "сопливиться" соединение. Много льна - чревато - сломом фитинга/крана. Но вполне понять (уже скоро) можно скоко нужно +/- допустим.
    И скручивайте сочленяемые детали не менее 4-5 полных витков.
