Prok12
Prok12
14.07.2014 в 17:55:44
http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289226/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289229/#mainImageLink В Питере продаётся в "Максидоме". В Москве - не знаю. :confused: Обычный силикон быстрее желтеет со временем. MS (другой правда - Quitosa или Soudal - не помню) пробовал лет 6 назад вдоль примыкания раковины к стене: как новый.
AcidGreen
AcidGreen
05.08.2014 в 22:26:12
Кто нибудь пользовался силиконовыми нейтральными герметиками производителей Mapei, Sika, Makroflex, Soudal и что можете о них сказать? Вроде как данные производители считаются нормальными.
1) Нейтральный силиконовый герметик Mapei MAPESIL LM. На официальном сайте написано, что он "Не пригоден для использования в случаях, предусматривающих постоянное погружение в воду.". Вообще непонятно, можно ли его в таком случае использовать для герметизации швов примыкания ванны к стене и ванны к плитке. При этом данный герметик стоит от 570 рублей.
2) Нейтральный силиконовый клей герметик Mapei MAPESIL BM.
3) Нейтральный силиконовый герметик Sika Sikasil® - C.
4) Нейтральный силиконовый герметик Makroflex NX108.
5) Нейтральный силиконовый герметик Soudal Нейтральный санитарный силикон Артикул 118311.
6) Нейтральный силиконовый герметик Soudal Нейтральный силикон Артикул 105883.
Peterjela написал : +1 Правильно поняли. :)
Только они что то к сожалению часто желтеют.
Peterjela написал : Я вот когда соображал чего выбрать для стыка, обнаружил однозначный совет от Tehnik-San :applause: и все сомнения сразу отпали.
Я тоже обнаружил его ответ, где он советует использовать герметики на MS полимерах, однако при этом всё время в дальнейшем рекомендует силиконовые герметики. Как я понял герметики на MS полимерах в большей степени предназначены для герметизации в местах, где швы будут скрыты и желтение герметика не будет мешать.
Maxelle написал : Такой http://www.acril.ru/news/Catalogue/513/MS_polymer/526/
А он не желтеет?
volkovakate написал : советую Macroflex такой вот http://www.isolux.ru/germetik-makrofleks-fa-131-akrilovyj-belyj-300-ml-zimnij.html?from=14_7 у меня между ванной и плиткой щель образовалась,покрыла этим.
Данный герметик для ванны, а тем более герметизации швов примыкания ванны к стене и ванны к плитке не пригоден.
Prok12 написал : Обычный силикон быстрее желтеет со временем. MS (другой правда - Quitosa или Soudal - не помню) пробовал лет 6 назад вдоль примыкания раковины к стене: как новый.
Силиконовые герметики же вроде не желтеют, а чернеют? А желтеют как раз MS полимерные. О герметиках Soudal на MS полимерах многократно наслышан, в том числе и на этом форуме, как о желтеющих.
AcidGreen
AcidGreen
06.08.2014 в 22:06:14
Кто нибудь перечисленными герметиками пользовался? Кстати кто нибудь пользовался силиконовым герметиком КНАУФ Санитэр-Силикон? Он нейтральный или кислотный? Я вот попытался найти его в интернете, в магазинах, но что то ничего интересного не обнаружил, такое ощущение, что в Москве его могут приобрести только интересные личности.
AcidGreen
AcidGreen
08.08.2014 в 00:04:34
Специалисты очень нужна ваша помощь! Срочно требуется квалифицированный ответ! Подскажите, пожалуйста, какой герметик для герметизации борта ванны выбрать? Я так понял выбирать приходится из герметиков на MS полимерах, но многие из них желтеют, а так же герметиков силиконовых, но многие из них чернеют. И если для внутреннего контура примыкания борта ванны со стеной герметик на MS полимерах подходит даже в случае если пожелтеет, поскольку его видно не будет, то для внешнего контура примыкания борта ванны с облицовочной плиткой вероятно лучше выбрать силиконовый герметик, причём с нейтральным отверждением, поскольку при кислотном отверждение возможна коррозия металлической или чугунной ванны, кроме того в разных источниках по разному пишут насчёт того можно ли наносить кислотный герметик на цементные основания, да и производитель ванны не рекомендует воздействовать на эмаль кислотными составами, хотя у многих кислотных герметиков в описании указывается такое основание как эмаль допустимым для нанесения, ну и наконец кислотные герметики могут своими парами при вулканизации воздействовать на герметики на основе MS полимеров в результате чего они могут окраситься в жёлтый цвет.
Какой нейтральный силиконовый герметик из перечисленных на ваш взгляд лучше, что из них выбрать? 1) Нейтральный силиконовый герметик LUGATO WIE GUMMI BAD SILICON. 2) Нейтральный силиконовый герметик KIILTO SANITEETTISILIKONI. 3) Нейтральный силиконовый герметик производителя OTTO OTTOSEAL (ещё тут), но тогда какой? Я весь их каталог на официальном сайте просмотрел, но что то трудно разобраться, очень много похожих герметиков, их можно правда отфильтровать.
И если выбирать из MS полимерных, то какие по лучше будут?
ForwardLook
ForwardLook
08.08.2014 в 11:57:13
У меня Люгато заплесневел :(
А чего кислотные Ceresit-то и Soudal из списка исключили.
Если у вас ванна не акриловая, а чугунная, то ничего ей от ускусных санитарных герметиков не будет. А если будет, то значит ванна полное г...
AcidGreen
AcidGreen
08.08.2014 в 20:05:10
ForwardLook написал : У меня Люгато заплесневел :(
Как открыто заявляют некоторые производители, действие фунгицидов в силиконовых герметиках со временем прекращается и с определённой периодичностью его надо менять, кроме того зависит от условия эксплуатации, степень влажности, вентиляция. Какой другой порекомендуете тогда?
ForwardLook написал : А чего кислотные Ceresit-то и Soudal из списка исключили.
Кислотные исключены по указанным выше причинам. Кроме того я по ценам ещё старался ориентироваться, чтобы герметик был не совсем дешёвым, чтобы найти более менее качественный. На эмаль воздействовать кислотами не рекомендуется, а ванна у меня Jacob Delafon Repos E2903. Кроме того чугун ведь метал, поэтому может начать корродировать от кислоты, да и не рекомендуют многие кислоты на цементе применять.
Грэй
Грэй
09.08.2014 в 21:10:24
AcidGreen написал : выбирать приходится из герметиков на MS полимерах, но многие из них желтеют, а так же герметиков силиконовых, но многие из них чернеют.
:help :D
AcidGreen написал : Подскажите, пожалуйста, какой герметик для герметизации борта ванны выбрать?
Для этого Вы должны открыть нам, до какого цвета Вы мЕньшую неприязнь испытываете - до жёлтого или до чёрного. Таким образом останется один тип герметика из двух, А дальше выбор прост :) -чем дороже, тем качественнее.
kuznecss
kuznecss
27.10.2017 в 16:11:01
Дано - пятиэтаж, старая чугунная ванна, ничего сверхъестественного не требуется, подровнять в углу Вопрос - Ceresit CS 25 пойдет? Как у него с грибами? Цена не важна, но сильно заморачиваться не хочу, что-нибудь из леруа и оби
АрменСПБ
АрменСПБ
28.10.2017 в 22:37:23
kuznecss, В Леруа продается Soudal Fix All 360 р МС Полимер .
kuznecss
kuznecss
29.10.2017 в 00:08:52
АрменСПБ, Спасибо Вам, добрый человек!
SergSB
SergSB
Ялта
29.10.2017 в 00:20:42
В Леруа продается также точно такой же МС полимер только с их фирменным брендом по цене в 2 раза ниже. Не нужно бояться брать их фирменный бренд, т.к. за ним стоит тот же Саудал или Титан или ... При этом оригинальный товар обязательно точно также продается по большей цене. Иногда разница бывает всего 10 рублей (как напр, с затирками по дереву или для плитки), а иногда и в разы (клей, шпаклевка и прочие тяжелые вещи в среднем в 1,5 раза).
