23.10.2006 в 20:32:46
Новый 17-и этажный дом. Живу на 10-ом этаже. Система отопления 2-х трубная, с 1-го по 17-й идут две трубы 3/4. Поставил конвектора - Изотерм высотой 600мм. В одном комнате 700мм шириной, в другой 1000 мм и в большой 1500мм. На 700 мм работает хорошо, на 1000 мм удовле., но впринципе тепло, стоят стеклопакеты, в большой комнате батарея 1500 мм - мертвая!!! Все три комнаты независимы. Я обратился на завод, где брал конвектора, сказали у нас все по ГОСТам - проблема у Вас, в вашей системе отопления, а именно в разнице давления между трубами. Господа!!!! Как решить проблему. Думал, может поставить мотор на обратку, чтобы прокачать конвектор. Люди в доме говорят, на первом - Египет, на послдением этаже Артика. Прошу помочь советом. Естественно вернуть назад конвертор уже невозможно.
23.10.2006 в 20:42:01
ssmmos написал : Люди в доме говорят, на первом - Египет, на послдением этаже Артика.
Так вот надо удавить поток через радиаторы, там где Египет, чтобы тепла и Арктике досталось...
PS А в комнате стояк подачи горячий? А воздух у себя спустили....? Хоть ккая-то часть радиатора горячая?
23.10.2006 в 20:44:49
Естественно воздух спустил. Горячая только верхня часть конвектора. Дальше не давит. В комнате холодно.
23.10.2006 в 20:55:00
ssmmos написал : Горячая только верхня часть конвектора.
А у вас точно конвектор - то есть труба с оребрением? Какая схема включения?
Фото в студию... Или рисунок....
23.10.2006 в 21:15:27
Вход и выход G 1/2 - потом идет разводка на две медных трубки, который составляют верх и низ. Верх теплый, а низ холодный. Наверное большое сопротивление, этих трубок. Вообще сайт производителя - www. izoterm.ru. Какое Ваше мнение, если поставит мотор! Поможет? Схема включения: незнаю, знаю, что вход сверху (полбатареии теплые), низ - холодный. Система двухтрубная, подача внизу (по слухам). Народ на нижних этажах загорает!!!
23.10.2006 в 21:36:16
ssmmos написал : потом идет разводка на две медных трубки, который составляют верх и низ.
они там параллельно идут или верх а потом последовательно низ?
ssmmos написал : Наверное большое сопротивление, этих трубок.
С какого перепугу у конвектора большое сопротивление?
ssmmos написал : Какое Ваше мнение, если поставит мотор! Поможет?
Канэчна поможет ..... сделать на 17м этаже не Арктику, а космический холод... то есть разбалансировать систему еще больше. Из-за подобных кулибиных, которые изменяют систему отопления и ставят что попало все беды и получаются:
ssmmos написал : Народ на нижних этажах загорает!!!
Вы это, мотор, лучше себе на спину, с пропеллером ;)
Итак: 1) явно - система разбалансирована - через первые этажи уходит всё тепло не доходя до последних 2) что делать - брать ДЭЗ за хобот и ходить по всем этажам (начиная с нижних) и искать где проблема....
Может придётся на нижних ставить ограничители - регуляторы....
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.10.2006 в 22:11:32
2BV > С какого перепугу у конвектора большое сопротивление?
А не с перепугу, а по жизни. КМС конвектора типа РКН 600 (если исходить из данных автора про конвектор - высота 600, длина 1500) составляет 16.2 для 700 мм -порядка 8
2ssmmos
поточнее модельку укажите, и что было изначально. По вашему описанию это РКН 616 (правда у него длина 1.6 м и моща аж 3.49 квт :eek: Кто чего еще в доме по стоякам менял ????
23.10.2006 в 22:26:10
2!A_n_d_y!
Что-то мне подсказывает, что этот КМС не имеет никакого значения в нормально сбалансированной двутрубной системе.... это же не система с естественной циркуляцией....
PS недавно настраивал комфортное тепло на достаточно длинном конвекторе (~2.5 квт) - на ФАРовском регуляторе (не автомат) для полного нагрева хватает 1-го оборота колпачка от положения "полностью закрыто"... У меня первый этаж, двухтрубка, нижняя подача - поэтому и настраивал, чтобы не обижать соседей вверху....
Иахим
Иахим
23.10.2006 в 22:27:00
У-ху-ху... Изотерм - это кусок (точнее - два) медной трубы. Проблема может быть только одна - "он потек". Все остальные собаки - зарыты в системе отопления конкретного дома. И что наворочено по стояку на 17 этажах - ХЗ...
23.10.2006 в 22:28:12
На мой взгляд - эта тема про "русскую двухтрубную" :)
Иахим
Иахим
23.10.2006 в 22:31:54
Ага... особенно учитывая что Изотерм сейчас стоит в полуметре от меня... еще "500" версии... и на "однотрубке" :)
