ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
23.07.2014 в 17:39:45
ОГРОМНОЕ спасибо всем участникам обсуждения. Завтра буду в квартире и еще раз посмотрю схему..... Я понял, что необходимо измерить
  1. Расстояние от стояка до ПС (по прямой? Или сумма прямых участков?)
  2. Диаметр отводов , байпаса, подводящих к ПС труб
  3. Расстояние между подводами, расстояние от пола до подводов и ПС0
  4. Количество поворотов подводящих труб от стояка до ПС Поверьте, господа, в том, что я не рисую точную схему, нет неуважения к вам. В данный момент я в 65 км от квартиры. Поэтому я думал, что вы накидаете 5...10 версий и столько же способов их проверки, основываясь, в основном, на своем богатом опыте. Кстати, кто-нибудь наверняка работал в доме серии П44Т(их в Москве и ближайшем Подмосковье полно) и знает особенности подвода воды в этих домах. А кто-нибудь наверняка ставил ПС Богема с нижним подводом (эти ПС сейчас тоже достаточно популярны). А может быть среди вас есть те, кто принадлежим обеим этим группам. Прошу вас поделиться опытом. Заранее большое спасибо.
zvezdopad
zvezdopad
23.07.2014 в 17:54:28
ЮрийАлекс написал :
Вот для этого обычно и просят фото, либо чертёж. Что-бы представлять себе конфигурацию трассы и её высоту относительно байпаса и ПС. И всё остальное верно. Однако, Богема есть с перемычкой внутри ПС, а есть без оной. А ПС с перемычкой производитель рекомендует подключать вполне определённым образом. Правда, я давно не заглядываю в инструкции Сунержи и у меня у самого эта самая Богема 600x400 стоит, а я даже не ведаю - с перемычкой он иль без. И подключён он у меня неправильно - диагональ наоборот, но...работает паразит уж 5 лет. Равно как работают и другие Сунержи, установленные у заказчиков не взирая на рекомендации производителя. Я ведь прежде чем замуровывать трубы - обязательно запускаю ПС на сутки, при этом раза два останавливая его и сливая воду (запуская заново). Так что наличие перемычки - ещё не повод для неработы.
24.07.2014 в 04:01:47
ЮрийАлекс написал : Я как минимум дважды писал, что у меня Сунержа ..... С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ .
Специально прочитал всю тему:
ЮрийАлекс написал : ПС лесенка с нижним подводом,
что значит, что трубы к ней подвели снизу...
ЮрийАлекс написал : Сообщение от Mazayac Между отводами диаметр стояка не уменьшается? В некоторые "лесенки" Сунержа опционально лепит внутренние перемычки, радикально заужающие сечение одного из вертикальных коллекторов. Ю.А. => Как узнать , в какие именно? И как это может повлиять на решение моей проблемы?
Тут вы еще не знаете....
ЮрийАлекс написал : Богема с полкой Сунержа нижнего подключения.
И только тут .... Но, каюсь, было воспринято в ключе предыдущих описаний подвода труб снизу....
Плохо у Вас или с памятью, или с математикой....
ЮрийАлекс написал : Кстати, кто-нибудь наверняка работал в доме серии П44Т(их в Москве и ближайшем Подмосковье полно) и знает особенности подвода воды в этих домах.
.... да какая разница П44 или П44444, или 50-летняя хрущевка! Главное, что есть вертикальный стояк с горячей водой как и во всех других домах. Я живу в П44 и что?
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
24.07.2014 в 19:50:44
Еще раз посмотрел на систему подвода воды. Итак, два подвода диаметром дюйм с четвертью, верхний на расстоянии от пола 180 см, расмтояние между подводами 30 см, на расстоянии 25 см от вертикального стояка расположен байпасс диаметром дюйм, затем на каждом подводе переход на медь диаметром 15 мм через кран полдюймовый, затем медные трубы идут вниз до уровня 90 см от пола, а затнм к водорозеткам, которые расположены на уровне 130 см от пола. ПС Богема с полкой 600 на 500, (600 -высота). Расстояние от водорозеток до места перехода на медь около 90...100см. Кстати, забор горячей воды на потребителей ниже нижнего подвода на примерно 20 см. Ну, как будто все.
Mazayac написал : Ваше упрямство прямо настолько уникально, что я пожалуй сегодня вечером нарисую предположительную схему вашей текущей инсталляции на основании устных изложений. Потом Вы подтвердите, что я угадал. Если не угадал - упс, пойдём мучиться по десятому кругу. Если угадал - объясним, почему не работает и покажем как должно быть.
Годится?
Если можно, то пожалуйста сделайте
zvezdopad
zvezdopad
24.07.2014 в 20:01:27
А не греется вообще нисколько? Ни одна ступенька?
Prok12
Prok12
24.07.2014 в 21:02:07
Байпас 1" ??? :a А потом медные трубочки по 15мм шныряют вверх-вниз?
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
24.07.2014 в 23:57:56
Prok12 написал : Байпас 1" ??? :a А потом медные трубочки по 15мм шныряют вверх-вниз?
Байпас ВНЕШНИМ диаметром (я его померил) около 30 мм.
zvezdopad написал : А не греется вообще нисколько? Ни одна ступенька?
Прогревается полносью только при перепуске через Маевского, затем охлаждается.
Mazayac
Mazayac
25.07.2014 в 00:09:52
ЮрийАлекс написал : Если можно, то пожалуйста сделайте
Попытка номер один:
Пунктиром - как должно было быть смонтировано. Сплошными - как сейчас. Угадал?
25.07.2014 в 00:19:37
ЮрийАлекс написал : затем медные трубы идут вниз до уровня 90 см от пола, а затнм к водорозеткам, которые расположены на уровне 130 см от пола.
"Партизан на допросе" все-же сломался и сдал схему :) Появилось нечто новое...
62santehnik
62santehnik
25.07.2014 в 00:26:13
BV написал : "Партизан на допросе"
+1, не иначе ;)
Mazayac
Mazayac
25.07.2014 в 00:34:35
Монтажнички криворукие умудрились со смещённым и зауженным байпасом сделать нерабочую схему, ой караул. Зато медь, смотри хозяин как круто сделали!
