Dina Malina
Dina Malina
31.07.2014 в 00:47:39
Nadejda написал : собирайте в кучку или в какую-то емкость, и вывозите по возможности куда-нибудь в мусорку
Железную бочку что-ли под это дело выделить? Туда также можно складывать обломки шифера, кирпича, бетона и т.п. чтобы потом использовать вместо щебня. А то случается бегать по участку в поиске всяких камушков, обломков, чтобы заложить потом это куда-то по необходимости.
Хотя, действительно, эти обломки стекол лучше вывозить в мусорку..
31.07.2014 в 00:54:02
Dina Malina написал : Железную бочку что-ли под это дело выделить?
Стекло отдельно в ведро....
Dina Malina написал : Туда также можно складывать обломки шифера, кирпича, бетона и т.п. чтобы потом использовать вместо щебня.
и потом её хрен сдвинешь.... уж лучше поменьше тару.... и выбрасывать почаще...
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.07.2014 в 00:58:17
BV написал : уж лучше поменьше тару.... и выбрасывать почаще...
точно:)))
пяпа
пяпа
31.07.2014 в 01:02:28
Бочка вещь №1 в хозяйстве. И как высокая "табуретка", и как емкость для воды теплой, огурцы поливать, и как емкость для зерна, птиц кормить.
Dina Malina написал : У меня этого тоже хватает. Куда вы их "хороните"?
Ой, да надоели уже стекла эти. Собираю, потом выкидон в мусорку. Раз в неделю по селу ездит.
BV написал : Стекло отдельно в ведро....
Стекла тоже ценная вещь. Вот как мыши будут или крысы, тогда пригодится.
Dina Malina
Dina Malina
02.08.2014 в 11:54:45
А как насчет смеси бустилат + цемент для заделывания щелей в полу (например, 8:1)? Цемент придает водонепроницаемость смеси, а бустилат вроде эластичный. Наверное, швы не будут очень хрупкими? Купила и монтажную пену, но страшновато ею для этой цели пользоваться, уж больно она мажет всё что можно, и руки потом трудно бывает отмыть. Начнет из щелей наверх выскакивать, шпателем ее собирать и обратно вмазывать? Но пол при этом липкий весь будет... Или активно пользоваться тряпкой с ацетоном ? ПВА водостойкий тоже прикупила... смесью с опилками пользуюсь, чтобы заделывать щели в ульях, очень крепко получается. Правда, она усаживается после высыхания.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.08.2014 в 12:05:22
Dina Malina написал : Начнет из щелей наверх выскакивать, шпателем ее собирать и обратно вмазывать?
Дина, вмазывать начего не нужно.. начнет выпирать-пусть выпирает, ей надо расшириться.. через пару часов засохнет -просто срежьте все что выступило острым ножом уровень с полом.. удобно для этой цели пользоваться канцелярскими ножами со сменными лезвиями, ну или аналогичными из строительных магазинов..
Dina Malina написал : ПВА водостойкий тоже прикупила... смесью с опилками пользуюсь, чтобы заделывать щели в ульях, очень крепко получается. Правда, она усаживается после высыхания.
вот так тоже можно заделать, даже правильнее будет, просто пройти придется пару раз, второй-после усадки первого слоя..
Dina Malina
Dina Malina
02.08.2014 в 12:07:31
Dina Malina написал : А как насчет смеси бустилат + цемент для заделывания щелей в полу (например, 8:1)?
И еще... Кое-где между деревянными коробками и кирпичной стеной отвалился раствор (глина, цемент) и образовались щели. А если такой смесью промазывать деревянные части перед заделываем швов раствором цемента, как думаете, будет ли от этого польза? Будет ли раствор цемента лучше цепляться за таким образом обработанную деревянную поверхность?
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.08.2014 в 12:16:40
Дина, про бустилат у меня только одно жуткое воспоминание, когда в общаге обдирала обои, приклеенные им предыдущими жильцами прямо на всю грязь.. больше им не пользовалась никогда:))) так что может еще кто-то посоветует по этому поводу:))
02.08.2014 в 12:49:45
Dina Malina написал : А как насчет смеси бустилат + цемент для заделывания щелей в полу (например, 8:1)? Цемент придает водонепроницаемость смеси, а бустилат вроде эластичный. Наверное, швы не будут очень хрупкими?
Вам очень хочется тяжелой грязной работы с непредсказуемым результатом? Да ради бога.... :)
Dina Malina написал : Купила и монтажную пену, но страшновато ею для этой цели пользоваться, уж больно она мажет всё что можно, и руки потом трудно бывает отмыть.
Перед работой обильно намылить и высушить. Смоется потом все на ура.
Dina Malina написал : Начнет из щелей наверх выскакивать, шпателем ее собирать и обратно вмазывать? Но пол при этом липкий весь будет... Или активно пользоваться тряпкой с ацетоном ?
Ничем ни стирать, ни смывать до засыхания!!!!!! Перемажетесь и вс евокруг измажете. Оставить как есть, потом аккуратно срезать острым ножем. Если где попал кусочек пены - тоже после застывания - снять и поскрести. И помногу не лейте пены. Сделайте метр, остановитесь... посмотрите как расширяется... и корректируйте количество. Да, шев смочить водой из брызгалки для цветов до и после - пене это полезно.
см выше - про тяжелю и глупую работу :)
Nadejda написал : вот так тоже можно заделать, даже правильнее будет, просто пройти придется пару раз, второй-после усадки первого слоя..
И что с ним будет после зимы - опять трещины? Не ... ну если конечно очень хочется помучаться, кто-ж запретит :)
Dina Malina написал : Кое-где между деревянными коробками и кирпичной стеной отвалился раствор (глина, цемент) и образовались щели. А если такой смесью промазывать деревянные части перед заделываем швов раствором цемента, как думаете, будет ли от этого польза? Будет ли раствор цемента лучше цепляться за таким образом обработанную деревянную поверхность?
а еще можно попросить навоза на скотном дворе.... Если пена прекрасно подходит для этих целей - ну нафига себе искать еще какой-то геморрой....
Dina Malina
Dina Malina
02.08.2014 в 13:44:26
BV написал : Оставить как есть, потом аккуратно срезать острым ножем.
Вот этого немного опасаюсь, что после подрезания пена будет выделяться и немного выпячиваться... Получится ли подрезать вровень с досками, или даже лучше на капельку ниже? И самое пугающее для меня... совсем узкие щели, меньше 0,5 мм. Захочет ли туда проникать пена или останется так на поверхности и создаст видимость что щель замазана? Если с замазкой, то можно силу применить и несколько раз вмазать шпателем, вогнать её в самые узкие щели. И нужно ли очищать края щелей (торцы досок) от старой грязи, и если да то как это сделать (на всю глубину 3,5 см)?
02.08.2014 в 13:58:22
Dina Malina, я устал говорить одно и тоже... делайте как хотите.... попробуйте и так и так... Вас никто не неволит...
Dina Malina написал : И нужно ли очищать края щелей (торцы досок) от старой грязи
естественно в любом случае это лучше сделать... ножом например, полотном ножевки по металлу...
