Mazayac
Mazayac
24.07.2014 в 10:20:40
Тройник маленький по-прежнему 90 градусов? Ванна будет плохо сливаться. Уклоны явно превышены - очевидно вследствие некомпетентности исполнителей, считающих "больше - лучше!". Трубы будут заиливаться.
z0rg
z0rg
24.07.2014 в 10:30:52
kopirka написал : а остальные они уже замазали и ни в какую не соглашались переделывать.
Не принимайте работу пока не переделают.
kopirka
kopirka
24.07.2014 в 10:56:02
Mazayac написал : Тройник маленький по-прежнему 90 градусов? Ванна будет плохо сливаться.
да, маленький тройник не переделали. зато изменили поворот трубы в углу: вместо 90 поставили 2 на 45.
Mazayac написал : Уклоны явно превышены - очевидно вследствие некомпетентности исполнителей, считающих "больше - лучше!". Трубы будут заиливаться.
не одно, так другое! будем понижать наклоны :)
Mazayac
Mazayac
24.07.2014 в 11:05:41
"На пальцах": при недостаточном уклоне в трубе оседает песок и мелкие фракции мусора, т.к. скорости текущей воды не хватает для их смывания. При слишком большом уклоне вода "проскакивает" через трубу, не успевая достаточно заполнить её сечение - в результат просто не успевает захватить с собой грязь/мусор, которые опять же оседают на дне.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2014 в 11:29:30
Mazayac написал : При слишком большом уклоне вода "проскакивает" через трубу, не успевая достаточно заполнить её сечение - в результат просто не успевает захватить с собой грязь/мусор, которые опять же оседают на дне.
Более подробно здесь http://www.hlrus.info/admin/editor_files/save/Rashetny_uklon_Part_2.pdf
kopirka
kopirka
24.07.2014 в 12:01:51
Tehnik-san написал : Более подробно здесь http://www.hlrus.info/admin/editor_files/save/Rashetny_uklon_Part_2.pdf
Я и не думала, что в основе монтажа сантех труб лежит такая теория!
"..ответьте на вопрос, а с каким уклоном Вы проектируете выпуски? Большинство, не задумываясь, ответят – 0,02! И только единицы скажут: уклон должен быть расчетным!" У меня сейчас задача - уйти от текущего безобразия хотя бы на уровень 0,02 :)
24.07.2014 в 12:25:05
На коротких (1.5метра) отводах для подключения сантехприборов уклон не нормируется. СП.
z0rg
z0rg
24.07.2014 в 12:26:05
kopirka, Самое забавное, ваши работники наверняка тоже не подозревают, что каналья рассчитывается по определенным методикам, формулам, таблицам. Покажите им этот документ (и вот этот заодно http://www.hutterer-lechner.at/media.aspx?ID=1329 ;)), будут сильно удивляться. Для "мастеров" же все просто, купил соединителей и навтыкал как получилось. И хорошо если со смазкой а не на сухую.
(Сам я тоже только недавно прозрел с помощью форума, насколько каналья непростое дело. Не смотря на далеко не "балетное" образование... :о)
BV написал : На коротких (1.5метра) отводах для подключения сантехприборов уклон не нормируется. СП.
От соблюдения уклона хуже будет?
Mazayac
Mazayac
24.07.2014 в 12:46:46
Не нормируется, ага. Потом снимаешь эту метровую трубу - а она на четверть отложениями заросла...
24.07.2014 в 13:04:34
Mazayac написал : а она на четверть отложениями заросла...
в кухне - да, и с уклоном 1см - тоже зарастет... жиром
Mazayac
Mazayac
24.07.2014 в 13:12:39
В ванной. От раковины. Вообще спорим ни о чём. Есть возможность сделать нормированный уклон - надо сделать.
