Prok12
Prok12
21.08.2014 в 13:41:49
BV написал : смотреть конструкцию, потоки внутри...
Конструкцию чего: термостата? У меня чертежей его нет, но...есть один запасной (на след. квартиру купил). А конструкция моей "сборки" вполне стандартная (как в Альбомах Hansgrohe): http://photo.qip.ru/users/prok12/200657434/209878012/#mainImageLink и вот ещё http://photo.qip.ru/users/prok12/200657434/209878017/#mainImageLink
z0rg написал : Лично для меня остается очень важным вопрос, насколько быстро вашей семье надоесть форсунками баловаться...
У меня душевая стойка Hansgrohe AXOR Lift-2 да другой квартире, тоже с форсунками, небольшими: пользуюсь ежедневно уже 5 лет ;) А вот дорогая ванна с гидромассажем от Jaccuzi мне надоела за год. Больше ванны ставить не хочу.
21.08.2014 в 13:56:31
Prok12 написал : Конструкцию чего: термостата?
угу.... внутри.... где смешиваются потоки и до выходов....
Prok12 написал : Глюк термостата? Может, он не справляется при суммарном расходе 45л/мин и заметном перепаде давлений ХВС и ГВС??
ИМХО, да. Попробуйте уменьшить поток...
Prok12
Prok12
21.08.2014 в 14:25:09
BV написал : угу.... внутри.... где смешиваются потоки и до выходов....
Пока у меня полное ощущение, что термостат отслеживает только среднюю "температуру по больнице": среднюю, между тем что идёт вниз и вверх от него. Там внутри наверняка одна термо-пластинка, которая в зависимости от температуры выходящего (куда???) потока выгибается туда- сюда, перекрывая поступление ГВ или ХВ.
BV написал : ИМХО, да. Попробуйте уменьшить поток...
Пробовал :confused: Только если верхний душ придушить вентилем вполовину, и к нему добавить ручной душ - примерно одинаковые температуры из них выходят.
21.08.2014 в 14:35:01
Prok12, Если спросить ХГ - "косяк или фича" думаю будет ответ "особенности конструкции" :D
Напишите им, посмотрим, что ответят :)
21.08.2014 в 14:37:41
Prok12 написал : . Там внутри наверняка одна термо-пластинка, которая в зависимости от температуры выходящего (куда???) потока выгибается туда- сюда, перекрывая поступление ГВ или ХВ.
думаю не совсем так, учитывая, что термостат обязан перекрыть горячую воду, если закрыть холодную на входе.... пробовали?
Prok12
Prok12
21.08.2014 в 14:44:41
BV написал : думаю не совсем так, учитывая, что термостат обязан перекрыть горячую воду, если закрыть холодную на входе.... пробовали?
Спасибо, вечером попробую.
BV написал : Если спросить ХГ - "косяк или фича" думаю будет ответ "особенности конструкции"
Обязательно им напишу, и дам ссылку на эту тему.
z0rg
z0rg
21.08.2014 в 15:45:18
Можно предположить, что массаж задуман прохладной водой. И в паре с верхним душем дает контраст. Но вряд ли это именно технически заложили в конструкцию, без упоминания в инструкции.
