master.msk написал :
Всего лишь уродливона мой взгляд выглядит. На качество не влияет ;)
Дело вкуса. "Вбок" тюль цепляет, если ткань склонна цепляться (когда у окна радиатор), для меня такой вариант не только не удобен, но и некрасив, а когда бабочки друг на друга смотрят очень даже ничего (у меня так). Но это в случае когда только бабочки, без регулировочного. Как у ТС - я бы оба кверху бабочками делал.
z0rg написал :
Я же только учусь делать правильно.
Вам бы на курсы ЭГС записаться, или подыскать кто научить бы смог. Раз такой энтузиазм проснулся.
z0rg написал :
Невольно стал обращать внимание на всякие сантехнические дела в окружающем мире.
Это нормально, потом такая привычка надоест - в магазинах, ресторанах, при просмотре телевизора/кино... везде будет глаз цепляться за косяки монтажа сантехники и др.
резьбовой радиаторный узел это конечно круть, сделано хорошо, но если побежит.... почему нельзя было сделать на сварке?
у матери на лоджии стоит люминь 9 секц. и валтек на прессе, так лет 5 все стабильно без пузырей и течей, а вот дома метапол на резьбах на подводках заменил на сталь на сварке, теперь сплю спокойно
z0rg написал :
За счет люфта в отверстиях под крепеж? Ок, понял. Буду искать толковые кронштейны с регулировкой отступа от стены. вроде бы у вас на первой картинке именно такие.
За счёт прорезей вместо отверстий (картинка выше, "ширпотреб").
Вообще конечно странно, что дюбель не можете найти. Что там такого уникального?
хотя бы видно что и откуда течет
Если потечет, и не важно из какого места - я замечу. И раньше то осматривал регулярно, текущий М/П приучил, а теперь подавно буду.
Всего лишь уродливо на мой взгляд выглядит.
Ну если только по вкусу а не по техническим причинам, то я спокоен. Тем более, что когда кран открыт, то бабочку у верхнего вообще почти не видно, и именно так мне красиво.
Internet написал :
у этих кранов FIV бабочки лошадиного размера. а верхний кран Perfecta, весьма короткий, бабочка в открытом состоянии выходит за габарит. и в сборе вверх между головой вентиля и бабочкой всего 5мм зазор. Решил что это точно будет неудобство доставлять.
Вообще в такие места напрашивается что-то со скрытой крутилкой. Типа как у FARа есть запорные вентили с колпаком под которым шток под шестигранник. Вот если бы были такого типа ШК - я бы поставил.
А классической бабочке или ручке, да еще красной в жилом помещении делать нечего, некрасиво как не поставь. ИМХО.
Да вроде пока форум выручает, за что ему (участникам) огромное спасибо.
Менять профессию я пока не собираюсь, просто хочу сделать ремонт своими руками. Потому что наемные делают плохо и не отвечают за последствия.
Internet написал :
Да я знаю. Обычное явление. Даже сейчас сам над собой смеюсь, что на все трубы и прочую отделку помещений (в магазинах, ресторанах, при просмотре телевизора/кино...) внимание усиленной стал обращать.
Сергей Хаб. написал :
У меня нет газовой сварки, и не владею ей. Умел бы - сварил.
А мастера я не знаю, которому могу доверить сие в помещениях с отделкой (на фотках кухня, она еще не ремонтировалась, а остальные комнаты сделаны). СанСвару бы доверился, но он в москвах.
Mazayac написал :
А... я то все первый вариант рассматривал.
Mazayac написал :
Да вроде бы ничего особо сложного.
Вся фишка у него в том, что нет особо агрессивных выступов внутрь, для сильного распора, в данном случае они ненужны.
Перепробовал все более менее близкие варианты из метизов
1 - родной; в 2 и 5 просто не лезет, в 4 (MU) в самом начале, где-то 15мм, болтается как цветок в проруби, не оптимально. В 3 еще туда сюда, его наверное и попробую в стене, но есть вероятность, что когда дойдет до середины, усилие распора не пустит крюк дальше.
Для пенобетона есть еще такая штука от фишера (Fischer GB) ]
Но там один дюбель как набор новых крючков стоит :)
Кстати, есть аналог, [I]Дюбель для ПБ (Россия) для пенобетона. Стоит в 10 раз дешевле, но и на столько же хуже. Те что я пробовал полное гэ, в пенобетон их не забить, в отличии от фишера. Не рекомендую.
Собственно проблемы то нет, куплю новое крепление.
Меня удивил сам факт, что подобные дюбеля не найти, не как не думал что сейчас не найти какого-то хитрого дюбеля...
z0rg написал :
Сансвар отказался от работы в отделке в принципе))) Есть ещё несколько хороших сварщиков. В СПБ разделе "Мастер предлагает" не искали?
