Рома
Рома
Челябинск
26.08.2014 в 19:39:37
Нормальный у Вас гараж, только штукатурку поправить и замки хорошие поставить не менее трех и разных типов, лучше с перемычкой от калитки к створке, перемычка должна закрывать отверстия внутренних замков и закрываться навесным замком. Вот такой челябинский замочек неплохой
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2014 в 19:51:25
sanya1965 написал : проще -вообще ничего не делать. штукатурка, как понятно, не повышает несущую способность, и служит декоративным целям.
Как-то так. Печалька в плохой гидроизоляци. Намокает и замерзает - отсюда кердык.
Сбить штукатурку, посмотреть что там с кирпичём. Если сейчас ворота не клинит, то скорее всего всё в порядке.
Юрий303
Юрий303
26.08.2014 в 21:10:06
AndyMirror написал : Если сейчас ворота не клинит, то скорее всего всё в порядке.
Что значит клинит? Ну они нормально закрываются. До этого петли намертво приржавели, пришлось переваривать, теперь хорошо закрываются.
Ну то есть вывод такой - опору не укреплять дополнительно, если внутри есть арматура и она крепкая. Отштукатурить гараж с внешней стороны, трещины в опоре заделать (если арматура жива в ней и есть), сделать гидроизоляцию крыши (тут давеча дождик был и с внутренней стороны гаража по опоре треснутой вода текла - видать отсуда и теснула она, замерзла и треснула), сделать нормальные замки.
По поводу вентиляции я не понял - справа наверху есть отверстие для вентиляции. И еще если крышу делать, то 80-90 кг человека на крыше, который бьудет делать гидроизоляцию, никак на дальнейшую судьбу опоры не повлияет? Ничего там не просядет? :)
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2014 в 21:15:24
Юрий303 написал : Ну они нормально закрываются. До этого петли намертво приржавели, пришлось переваривать, теперь хорошо закрываются.
Если вы их только переварили то это ни о чём.
Юрий303 написал : если внутри есть арматура
Какая арматура? Вы столб назвали балкой. Это как стену назвать потолком.
Юрий303 написал : сделать гидроизоляцию крыши (тут давеча дождик был и с внутренней стороны гаража по опоре треснутой вода текла - видать отсуда и теснула она, замерзла и треснула),
И крыши и по грунту, но последнее крайне сложно.
Юрий303 написал : справа наверху есть отверстие для вентиляции.
Оно д.б. по диагонали помещения.
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 12:27:09
Юрий303 написал : вывод такой - опору не укреплять дополнительно.
да
Юрий303 написал : Отштукатурить гараж с внешней стороны
я думаю, что первопричина в плохой (или отсутствии) гидроизоляции фундамента. В итоге кирпич сосет воду из грунта, далее морозом рвет штукатурку. если это так, то оштукатурование ничего не даст, а бюджет пострадает. можно заделать только поврежденные места, потом упрочнить пропиткой.
Юрий303 написал : трещины в опоре заделать (если арматура жива в ней и есть),
если только для эстетики. прочности не добавит.
да
Юрий303 написал : По поводу вентиляции я не понял - справа наверху есть отверстие для вентиляции.
надо проверить, может быть забито. по умолчанию делают в дальнем правом углу гаража, с выпуском вверх на полметра.
Юрий303 написал : И еще если крышу делать, то 80-90 кг человека на крыше, который бьудет делать гидроизоляцию, никак на дальнейшую судьбу опоры не повлияет? Ничего там не просядет? :)
на плиту гарантированная нагрузка 500-800кг\м2. если не два супертяжа с цистерной горячего битума на плечах, то не просядет.
Юрий303
Юрий303
27.08.2014 в 12:39:05
sanya1965 написал : надо проверить, может быть забито. по умолчанию делают в дальнем правом углу гаража, с выпуском вверх на полметра.
Есть только в правом углу сквозное отверстие (на фото видно - вверху справа от ворот). В самом гараже ничего нет больше.
Еще раз всем большое спасибо за советы и помощь, я теперь хотя бы знаю, что надо делать, а на что можно и забить.
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 12:44:19
Рома написал : Удасться, если отвести воду.
как именно отвести? зонтик поставить? сугробы откидывать ежечасно? мотопомпой воду качать с дороги? ведь есть фото с расположением гаража, и примыканием дороги слева.
Рома написал : Полнотелый кирпич бывает и трепельный. Полнотелость не показатель материала. Не вбирает воду глиняный т.н. цокольный (переженный) кирпич. А вот по цвету у ТС как раз есть подозрение, что кирпич не фонтан по глине, уж больно он для красного кирпича светлый, как раз как трепельный.
это серьезно? для одноэтажки-хозпостройки нужен суперкирпич клейменый? https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE&newwindow=1&client=firefox-a&hs=Y8u&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zf9U62oC6WO4gSsx4CgCA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=900
Рома написал : Поэтому для наружных стен полнотелый кирпич можно использовать только с применением защитно-декоративного покрытия (лицевой кирпич или штукатурный раствор).// http://тд-кирпичев.рф/1/51/118/
еще раз -мы говорим не о строительстве высотки, а о гараже высотой до 3м. какие несущие стены? какие наружные? спуститесь с небес на землю.
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 12:50:58
Юрий303 написал : Есть только в правом углу сквозное отверстие (на фото видно - вверху справа от ворот). В самом гараже ничего нет больше.
лучше бы не было... надо заделывать, долбить под плитой в правом дальнем верхнем углу, и колхозить трубу с отводом здесь с улиткой-вентилятором, но идея та же http://oventilyatsii.ru/wp-content/uploads/2014/06/vytyazhka-v-garazhe.jpg
Юрий303
Юрий303
27.08.2014 в 13:00:21
sanya1965 написал : лучше бы не было...
Почему?
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 13:11:50
Юрий303 написал : Почему?
нет движения воздуха по контуру помещения. воздух поступает под воротами, тут же поднимается наверх и уходит в дыру. возникают зоны разных температур, далее конденсат, далее мороз, далее трещины. это утрированно, но смысл таков. причем смысла в этой существующей дыре вааще нет -если загонять машину передом, то при работающем двигателе просто не надо закрывать ворота.
Рома
Рома
Челябинск
27.08.2014 в 13:12:31
sanya1965 написал : спуститесь с небес на землю
За двадцать лет красный кипич,. лежащий в земле превращается в кусок глины. Этому гаражу больше 20 лет. Что касается водоотвода, так этот гараж еще и в неплохих условиях - грунт покрыт асфальтом и есть подобие отмостки. Брызги воды летят с карнизов крыши и попадают на стену. Вот тут можно и изолировать и от снега поможет, спору нет - отделка цоколя. Но Зокельпутцу это не страшно он для этого специально и производится и называется Цокель - путц (нем. штукатурка). Штукатурка треснула от старости и от того, что ну .. ненадежно была исполнена, да и нет ничего вечного. Качество кирпича вещь важная, Вы никогда не видели как кирпич сыпится кусками как раз не из высоток (там все ж таки по СНиПам и Госту), а из "одноэтажки-хозпостройки", что городят всяк кому не лень, что то Вас не в ту степь понесло.
ТС Касательно вентиляции. Сильно не пугайтесь. У 90% таких гаражей она выполнена примерно таким же образом. Криминальность проверяется простым способом. Если машина, поставленная в гараж накануне вечером во время дождя утром стоит сухая, то можно не переживать. Что у Вас гараж крайний, Вы можете и продолбить отверстие сбоку ближе к задней стенке и воткнуть вентрешетку. Но как я бы не стал этого делать, потому как злоумышленник может разобрать в этом месте кладку и проникнуть в гараж.
