Микитович
Микитович
06.08.2015 в 20:32:33
jekasus, И это не ГКЛ, это скорее всего ГВЛ или что то типа Акваплита. И судя по всему установлена кривыми руками, фанотвод нахера то просиликонен, а наливной вообще жопа
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2015 в 20:33:24
Продавленный унитазом ГК, один слой. по какой-то причине пытались удлинить трубку чистой воды, но не знали явно что ППР с ПВХ клеем не приклееть. От влаги и продавило. Мозайка выдержала, плитка до 8мм тощиной бы полопалась, керамогранит может быть тоже. Два слоя ГК на инсталляции тоже бы выдержали, точнее дольше времени... Надеюсь master.msk, к своей любви к жесткости монтажов советует своим закам обшивать инсталляции аквапанелью...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2015 в 20:34:44
Микитович написал : И это не ГКЛ
Зеленый, на все 100%
Баш майсторът
Микитович
Микитович
06.08.2015 в 21:04:38
А сетка - это от мозаики?
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2015 в 21:10:50
Микитович написал : А сетка - это от мозаики?
нет, у нас привычка у многих, и у меня тоже, шпаклевать картон фасадной сеткой.
Баш майсторът
Микитович
Микитович
06.08.2015 в 21:18:41
И что помогло?
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2015 в 21:22:26
Ну, да ;) Унитаз не упал, контрагаек то нет ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
06.08.2015 в 21:31:18
jekasus написал : аквапанелью
аквапанель лично мне не нравится, есть более вещи, например http://www.best-fanera.ru/zavod-upm-kymmene-chudovo.htm
Микитович
Микитович
06.08.2015 в 23:12:13
Хванера прочно, не хрупко, и есть даже водостойко (относительно). Вот только коэф влажностного и теплового расширения сильно отличается от керамики, поэтому клеить нужно на эластичный двух или одно компонентный клей,(больше 10$ за кг) кроме того торцы отверстий необходимо тщательно обрабатывать для защиты от влаги - гниет эта хванера. Да и стоит как аквапанель. Не быстро, но при конденсате или подтекании лет за пять в этом месте выгниет. Эпоксидка тоже не сильно защитит.
zvezdopad
zvezdopad
07.08.2015 в 08:19:24
jekasus написал : Какая разница сколько гаек, когда гипскартон только один
Верно, какая разница, когда вместо ГВЛ - ГКЛ?
Микитович написал : И судя по всему установлена кривыми руками, фанотвод нахера то просиликонен, а наливной вообще жопа
Это уже частности, я вот отчего-то не увидел металлической опоры-перекладины между заливной и фановой трубой. Похоже на какую-то левую инсталляцию, которую пытаются нам втюхать в качестве аргумента. Будь там, в указанном месте стальная перекладина-опора - ничего-б не продавилось. А насчёт фанеры... Как-то строили 3-х уровненвый котедж с ГКЛ конструкциями. От соседей регулярно забегали чем-то одолжиться мастеровые хохлы, работающие у соседей. Видимо насмотревшись на "наши" ГКЛ потолки они решили сработать почти аналогично, только заменив ГКЛ - фанерой. Каково-же было наше изумление, когда они принялись шпаклевать эти фанерные потолки?! Разумеется вся шпаклёвка отвалилась нахрен у этих горе-мастеров умельцев.
jekasus
jekasus
Добрич
07.08.2015 в 19:51:06
zvezdopad написал : Похоже на какую-то левую инсталляцию, которую пытаются нам втюхать в качестве аргумента. Будь там, в указанном месте стальная перекладина-опора - ничего-б не продавилось.
Там Грое, ну может Геберит. На этой планке отверстия для шпилек, ее, ну никак не может быть...Может просто так сфоткал, что ее не видно... Проминание как раз на толщину ГК, он при постоянном воздействии воды превращается в "кашу"... Да и там больше нижняя планка играет важную роль, при монтаже ГК на расстоянии от инсталляции, обыкновенно там лопается плитка.
zvezdopad написал : когда они принялись шпаклевать эти фанерные потолки?!
Если бы прикрепили степлером сетку, то бы ничего бы не отвалилось. У меня так еще стоит внешний туалет, сделанный из фанеры и закрепленной степлером сеткой и замазюканный разными циментовыми клеями. Но аквапанель все таки самый отличный и неутральный продукт, жалко цена слишком высокая...
Баш майсторът
