zvezdopad
zvezdopad
07.08.2015 в 20:06:09
jekasus написал : Может просто так сфоткал, что ее не видно...
действительно, фото неудачные.
jekasus написал : Проминание как раз на толщину ГК, он при постоянном воздействии воды превращается в "кашу"...
Дык... кажется Геберит однозначно рекомендует не ГКЛ, а ГВЛ.
jekasus написал : Да и там больше нижняя планка играет важную роль, при монтаже ГК на расстоянии от инсталляции, обыкновенно там лопается плитка.
Там все планки-опоры являются главными и несущими нагрузки. Ведь унитазы опираются именно на них (через ГВЛ с плиткой), а не на трубы-раструбы. Поэтому даже небольшой зазор в области опор унитаза может натворить бед.
jekasus написал : Если бы прикрепили степлером сетку, то бы ничего бы не отвалилось.
Степлером к ГКЛ?! Тогда гипс развалился-бы ещё быстрей. "Если-б покойник с туза зашёл - ещё хуже было-бы").
zvezdopad
zvezdopad
07.08.2015 в 20:09:41
jekasus написал : Но аквапанель все таки самый отличный и неутральный продукт, жалко цена слишком высокая...
Увы, мне как-то не довелось пользовать его, слишком поздно он появился. В чём его отличие от ГВЛ (с точки зрения мастеров)?
jekasus
jekasus
Добрич
07.08.2015 в 20:42:59
Он по всем показателям лучше гипсовых плоскостей - с него даже трудно содрать плитку. Если у нас бы были московские разходы на ремонт ванной комнаты, то ГКЛ и ГВЛ вообще бы не были в теме.
Баш майсторът
Микитович
Микитович
07.08.2015 в 20:49:53
zvezdopad, Плита: Цемент, минеральный наполнитель (опилок нет), армированние стеклосеткой с двух сторон, плотность 2,4; толщина 10 мм; цена у нас 13$ за квадр.м. . Кстати по инфе от jekasus хваленый ГКЛВ (очень зеленый) разрушился от постоянного подмокания, размяк, а унитаз его просто продавил. А степлером, сеткой, сверху ГИ - и вот пример результата применения ГКЛВ во влажной зоне. ГКЛВ хорош пока не подмокнет.
NoNe
NoNe
Луганск
07.08.2015 в 21:06:12
Я при установке инсталляции геберит делал все по видео. Гайки не контрил, шил в один слой. Всё замечательно. Единственное, раз их подтягивал через месяц- смялась по месту прокладка между унитазом и плиткой. Теперь проблем нет. Честно, контрить и мысли не было. Шпильки далеко заходят вовнутрь рамы и затянуты снаружи через унитаз. ИМХО, контрить тут сродни презервативу на свечке. Можно и на анаэроб усадить, чего уж мелочиться?
Игорь88
Игорь88
07.08.2015 в 21:14:59
Так чем лучше зашивать инсталляцию? Двойным слоем гквл или квл одним слоем?
jekasus
jekasus
Добрич
07.08.2015 в 21:20:29
Игорь88 написал : Так чем лучше зашивать инсталляцию? Двойным слоем гквл или квл одним слоем?
Комплект труб терпит до 6см надстройки. зашивал и 5см газобетоном ;) ГВЛ почти не изпользую, ГКЛВ только два слоя. Да и большинство коллег по плитке согласятся, что два слоя всегда лучше одного, только аквапанель терпит это...
Баш майсторът
Микитович
Микитович
07.08.2015 в 21:25:10
И при этом главное - не ееееееЯ, то есть ни капли в р.., ни сантиметра в ...
jekasus
jekasus
Добрич
07.08.2015 в 21:53:13
Ладно, у кого слишком большие бзики, пусть переходят на идеал стандарт ссылка У них крепление шпилек к несущей стене, это зверски круче, чем контрагайки. ;) По поводу контрагаек - На инсталляциях Виега по технологии нужно ставить, на незнакомых вам "Форма Вита" без контрагайки шпилька вообще держатся не будет, так как резьбы, как таковой нет ;) Но все таки думаю что все работы(и все проблемы) по инсталляции начинаются после ее самой установки...
Баш майсторът
NoNe
NoNe
Луганск
07.08.2015 в 21:58:57
jekasus, я так понимаю, можно и геберитовскую раму посадить в районе шпилек на химический анкер. Вопрос один - накуа? Что этим выигрываешь? Я не так много инсталляций смонтировал, но на одной из них восседаю ежедневно. Иногда и не по одному разу. Какой новый положительный опыт дадут дополнительные крепления? Упасть с горшка и так не боюсь ;)
Микитович
Микитович
07.08.2015 в 22:26:33
NoNe, А вот НАКУА - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t204466-podvesnoj-unitaz-stoit-li/?page=3? пост №134 Дабы потом не разводить руками, почему плитка треснула, мол "я пришил пуговицы, к пуговкам претензии есть?"
Вот jekasus, показал, к чему приводят нарушения и косорукость монтажников, народ почитал и в ответ "НАКУА", мол у меня всегда везде все абсолютно идеально, мол Я это не ОНЕ. Я предпочитаю свою работу перепроверять, и лучше учиться на чужих ошибках. Разбор полетов, так сказать.
