29.09.2014 в 01:31:44
z0rg написал : Чем?
FG-1800, или люб-о-силом. В каких - то изделиях и картонные прокладки есть...
ИМХО, люб-о-сил настолько густой, что мелкая резьба с ним наверное и без О-ринг не потечет.... кстати, надо-бы проверить это...
Не противозакусывающая - да, но в резьбе не появляются отложения всякой дряни. Если не закручивать до дури, резьба и не закусывается, кстати, и без смазки, но закисает отложениями. ИМХО, такая конструкция и от руки будет держать...
sash3d
sash3d
29.09.2014 в 08:49:03
ma-masha написал : Недавно master.msk выкладывал, как он такое безобразие переделал "по живому". И очень хорошо, кстати, получилось.:)
посмотрел его историю сообщений не нашел что-то... Нет ссылки?
И в целом вопрос, есть смысл заморачиваться заменой только трубки МП от счетчика до редуктора? тогда только счетчик остается самым тонким местом.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 12:05:32
sash3d написал : тогда только счетчик остается самым тонким местом.
Счетчик 1,5 кубометра вряд ли может являться тонким местом для описанного у вас явления. Этой пропускной способности должно хватать. Разве что отвод от стояка до счетчика забился шламом...
Если раньше такого выраженного взаимовлияния не было, то следовало бы разобраться в причинах. Все переделать стоило бы, но это зависит сможете ли вы себе такое позволить по деньгам.
МП между счетчиком и коллектором делать нечего по всем соображениям. И по надежности и по зауженным фитигнам. Для 20мм МП фитинг имеет 11мм проходное сечение.
ma-masha
ma-masha
29.09.2014 в 12:06:47
sash3d написал : посмотрел его историю сообщений не нашел что-то... Нет ссылки?
Мне тоже не удалось найти. Попробуйте ему написАть в личку.
sash3d
sash3d
29.09.2014 в 13:01:46
z0rg написал : Счетчик 1,5 кубометра вряд ли являться тонким местом для описанного у вас явления. Этой пропускной способности должно хватать. Разве что отвод от стояка до счетчика забился шламом...
Спасибо за ответ. Про 1,5 куба тоже прочитал, подумал. Я пока решил действовать поэтапно. Для начала:
  • чищу/меняю грязевик.
  • меняю МП на 26мм от Hydrosta с их фитингами. (там вроде стенка 3мм и давление эта труба держит будь здоров)
  • меняю Рудуктор
  • чищу/меняю сетку в фильтре тонкой очистки. Там посмотрим...
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 14:02:41
я бы оба фильтра в первую очередь почистил, или хотя бы снял сетки, чтоб убедится что дело в яильтрах. Если останется взаимовлияние, то смотреть, что там с редуктором. Исключить его на время поставив вместо него бочонок. А вот как найдете проблему, так и решать как и в какой степени все менять/переделывать. Менять МП на другой МП - шило на мыло, имхо.
упд Напишите в ЛС master.msk, пусть он как специалист скажет свое веское слово. Хотя почти уверен что вердикт будет: резать все под корень.
sash3d
sash3d
29.09.2014 в 14:14:15
z0rg написал : Менять МП на другой МП - шило на мыло, имхо.
я уже заказал трубу 26 мм. Там проходное сечение 20. Ну в фитинге пусть 15. Это ровно столько сколько и в счетчике. А сейчас там 16, дырка в трубе 12, в фитинге все 8 мм. И потребители такой же трубой... Попробуем. Сломать всегда успеем.
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 14:43:45
Сопротивления отдельных элементов складываются, а не считается по самому большему в цепи. Попробуйте, но я бы не стал спешить с переделкой пока не разобрался в причинах. Даже в том случае, если б решил переделывать ВСЕ. Почитайте форум, полистайте ветку "сантехмонтаж", проникнитесь как делать правильно, потом решайте.
У вас кстати ФГО стоят неправильно.
пс. Вы так и не сказали, при всем этом узле ввода раньше сильного взаимовлияния не было?
sash3d
sash3d
29.09.2014 в 15:07:45
z0rg написал : У вас кстати ФГО стоят неправильно. пс. Вы так и не сказали, при всем этом узле ввода раньше сильного взаимовлияния не было?
Вот это новость! Они что перевернуты? Там вроде стрелочка потока. Или вопрос в их вертикальном размещении? Погуглил. Есть специальная версия фильтра для такого монтажа. С колбой вниз. Спасибо за наводку. Да фиг знает, хозяйка говорит, что после установки счетчиков так стало. Но когда их ставили там и этот огрызок МП трубы появился.
29.09.2014 в 15:14:07
sash3d написал : Вот это новость! Они что перевернуты? Там вроде стрелочка потока. Или вопрос в их вертикальном размещении?
по потоку - правильно. Но все стоит кверх ногами. Мусор из фильтров вычистить невозможно. Он падает обратно в трубу, когда прекращается поток воды, и постепенно прирастает к стенкам трубы заужая сечение....
z0rg
z0rg
29.09.2014 в 15:32:52
sash3d написал : хозяйка говорит, что после установки счетчиков так стало.
а... так вы сами не застали когда было нормально... Тогда все плохо. Чистка фильтров может ничего не дать. Это съемная квартира? Тогда понятно делание отделаться малой кровью. Ну попробуйте поменять подвод к колектору на больший. Еще ради знания все де имело бы смысл снять сетки и РД, чтоб посмотреть есть ли разница. Будете снимать косой - посмотрите состояние уголка перед ним, может там уже скопился и закосовался шлам... Если хотите (и у вас получится) снять сетку косого не снимая его с трубы, можно еще через дренажный кран промывного попробовать выдуть всю скомившуюся гряз в трубе до косого, что к стенкам труб не приросло. Но там поток будет сильный, не теряйтесь чтоб вовремя закрыть. лучше на штуцер одеть шланг и в унитаз его направить.
Я как-то по неопытности подставил под дренаж бутылку пластиковую, думал подержать в руках, хотел потом рассмотреть мусор. Открыл кран и бутылка внезапно оказалась на полу, я по пояс мокрый от брызг, на полу лужа... потом очнулся и начал закрывать кран, с третьей попытки смог. Весело было. И вода горячая... хорошо без жертв и разрушений.
