Popadopulos
Popadopulos
12.10.2014 в 01:35:24
BV написал : Можно слабенький погружной насос на 220 включить вместо заливного клапана.
ВМЕСТО? Тогда вода будет поступать в бак постоянно. Прощай автоматика. Ерунда какая то.Клапан зачем то вынимать.Трубку и так можно засунуть.А барабан крутить руками.:D
Вам же сказано -работает в селе уже НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. БЕЗ переделки клапана,СТАРЫЙ Бош без залива по времени. От бочки вёдрами 1,5 метра. Просто включите аквариумный насос на 800л/ч(реальный! уровень подъёма воды 110см) ,вместе со СМ в 220в ,перед заливным клапаном на ВСЁ время стирки. НИЧЕГО вообще делать и переделывать не надо! Только трубки соединить.Цена вопроса 15 долларов.
Для современной СМ с зауженными клапанами(если лень думать и дорабатывать) и заливом по времени можно перестраховаться и взять насос помощнее на 1200-1500л/ч и уровнем 130-150см.
12.10.2014 в 02:11:39
Popadopulos написал : Старые СМ могли набирать воду хоть 10 минут,пока не наберут по ПРЕСОСТАТУ.
Это и называется по уровню.... А теперь посмотрите, что Вы написали:
Popadopulos написал : Как воду набирает по времени или по уровню?
Popadopulos написал : Современный Бош если за 1 мин не набирает 8 литров,по требуемому объёму в бак на время ,то выключается с аварийной ошибкой:недостаточный напор воды,забит фильтр.
этоо есть контроль ошибок, о чем и написано уже:
BV написал : По времени вылетает только ошибка - недостаточное давление воды - или нет воды если не наполнилось за время до уровня.
Что конкретно я сказал не так?
Popadopulos написал : ((По весам взвешивают считанные единицы топ моделей ,в основном от Миле,стоят очень дорого.))
Да, топовые с функцией "рекомендации дозирования"
Popadopulos написал : Современные массовые СМ имею автоматику псевдо взвешивания белья в барабане. Которая тоже работает от времени залива строго определённого количества воды и впитывания его бельём(несколько циклов перед началом стирки).От количества белья зависит масса впитанной воды и момент инерции барабана.
Все верно, есть такие. Только вот набор воды по "времени" тут при чем? :)
Popadopulos написал : Естественно давление воды должно быть СТАНДАРНЫМ и постоянным. При данном сечении дросселя. Уменьшая напор воды надо и дроссель увеличивать пропорционально.
Где вы такую траву берете? :) Надо будет сказать Миле, а то они не знают :D "> Допустимое давление воды в системе водоснабжения для стиральных машин – 1-10 бар
" Взято тут http://www.miele.com/media/haushalt/VG_RU/VGRU_Installation_Brochure.pdf левая колонка 6-й абзац.... И что-то не замечено что в этих машинах уровень воды скачет в 10 раз в зависимости от давления в водопроводе
Popadopulos написал : Так что при большом напоре воды любая СМ будет иметь проблемы,как и при маленьком.
Какие-же проблемы нас ждут при давлении 9.5 бар например? Не скрывайте, расскажите....
Popadopulos написал : Разные марки и производители реализуют разные программы набора воды:по времени и по уровню,
это вот каким тут боком время, если давление находится в указанных производителям нормах?
Popadopulos написал : Магка,год выпуска?
уж не помню, лет 10. Косяк - сливала ополаскиватель на некоторых программах во время промежуточных полосканий. Часть воды при смыве отсека порошка попадала в другой отсек....
12.10.2014 в 02:14:15
Popadopulos написал : ВМЕСТО? Тогда вода будет поступать в бак постоянно. Прощай автоматика. Ерунда какая то.Клапан зачем то вынимать.
Если не знаете, и не умеете подумать, то на ум только и приходит:
Popadopulos написал : .А барабан крутить руками.
Popadopulos
Popadopulos
12.10.2014 в 02:15:33
BV написал : Допустимое давление воды в системе водоснабжения для стиральных машин – 1-10 бар " Взято тут http://www.miele.com/media/haushalt/...n_Brochure.pdf левая колонка 6-й абзац....
Крутой спец?Миле это бош? Почему миле пофиг на давление сами понять не можете?
BV написал : А теперь посмотрите, что Вы написали:
Сообщение от Popadopulos Как воду набирает по времени или по уровню?
Кто в теме -тот понял.Кто нет -тот выёживается. Заставили меня объяснять подробно-гоутугугль. Я всё сказал.
Popadopulos
Popadopulos
12.10.2014 в 02:16:42
BV написал : Если не знаете, и не умеете подумать, то на ум только и приходит:
Х... ж написали,полную.Заливать минуя клапан и автоматику.:applause::D "Всё уже давно придумано до вас."(С) Моя конструкция работает и проверена временем,люди благодарны, вы же только тут что то доказываете,пишите про дорогие Мили,работающие от 1 до 10 Бар и имеющих совсем другую конструкцию.
Миля в сэле -спасибо проржал.
А как с ЛЖ за 300 баксов?А с Бошем за 500? Нет,не хочет Бош от 1 бар работать,проверено. Может новые модели?Тестировали НЕТ? От 10 может и будет(разбрызгивать порошок и сдувать отдушку),не проверял,Негде взять. А вот если не успел залить ПО ВРЕМЕНИ определённое количество воды-то авариная остановка. "Учите матчасть!"(С) Ремонт и конструкцию стиральных машин.
Popadopulos
Popadopulos
12.10.2014 в 02:19:14
BV написал : уж не помню, лет 10. Косяк - сливала ополаскиватель на некоторых программах во время промежуточных полосканий.
Этим многие грешат.Так при 2-3 бар водопровода мой Бош аналогично.Это косяк конструкции и да сопла над лотком чистить от осадка надо. Зато конструкция проста ,дешева и примитивна,не то что ранее лопасть с моторчиком. Так что мимо.Да и не пользуюсь отдушками-это для м дамочек и геев.
12.10.2014 в 02:44:42
Popadopulos написал : Крутой спец?Миле это бош?
какая разница - у всех машин 1-10, иначе не сертифицируется....
Popadopulos написал : Нет,не хочет Бош от 1 бар работать,проверено.
Стр 34 внизу
cineman
cineman
12.10.2014 в 11:19:39
BV написал : Может суперсовременные с реальным взвешиванием могут набирать по весам.
В качестве "весов" используется время, за которое бельё впитает воду до переключения прессостата назад. Конструктор, клапан машины пилотного типа и требует для вскрытия давления 0,5 Бара. Это столб воды высотой 5 метров. Если нет пяти метров, то начните со вскрытия машины. Нужно выяснить количество клапанов внутри машины. Может случиться что заливной клапан всего один, а функции сушки не имеется. В этом случае проблема легко решается заменой штатного клапана на другой клапан не пилотного, прямого типа. Цена вопроса 1,5 т руб. Вскройте машину и сделайте фото заливного клапана. Фото выложите нам на обозрение.
12.10.2014 в 12:03:32
cineman написал : В качестве "весов" используется время, за которое бельё впитает воду до переключения прессостата назад
Вот про это можно подробнее?
cineman написал : Конструктор, клапан машины пилотного типа и требует для вскрытия давления 0,5 Бара.
Ни разу не видел в машинах клапана пилотного типа. У всех, что видел, затвор открывается преодолевая давление воды.
12.10.2014 в 12:06:17
Popadopulos написал : А как с ЛЖ за 300 баксов?
Кстати у Лыж было раньше в паспорте от 0.3 бар до 10ти, потом вроде исправили от 1 до 10.
cineman
cineman
12.10.2014 в 12:14:40
BV написал : Вот про это можно подробнее?
Это всё, что я знаю об алгоритме косвенного взвешивания. Прямое взмешивание невозможно из-за большого трения покоя в подвеске бака.
BV написал : Ни разу не видел в машинах клапана пилотного типа. У всех, что видел, затвор открывается преодолевая давление воды.
Тогда откуда берётся ограничение по минимальному давлению?
