Конструктор
Конструктор
10.10.2014 в 23:06:09
Всех приветствую. Хотел сегодня подключить на стиралку с обычной бочки воду для стирки, да не получилось ничего... Бочку выше поставил, шланг подсоединил. Видимо давление нужно особое. Что можно придумать? За накопитель примерно берём пластиковый бак на 120л.
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 23:57:28
С пользой или как?Дорого или дёшево? Ага давление нужно.Бочка то на какой километровой высоте? А машинка то какая Бош там али Бяка?Как воду набирает по времени или по уровню? Телепатовнет! Повысительный насос вам нужен с автоматическим включением либо от датчика протока(на всю дачу)либо,что дешевле только от электромагнитного заливного клапана СМ (и только для СМ). Либо если потока от СМ будет не хватать для включения датчика протока -можно скомбинировать оба метода.
Есть дешёвое решение-это аквариумный наружный(лучше) или погружной насос на 700-1200л/ч, подключённый через промежуточное реле к заливному клапану. Решение уже проверено в селе и работает годами со старой СМ Бош.Сначала насос просто включали на время стирки(он расчитанн на круглосуточную работу),а потом сделали запуск через реле от заливного клапана. Также в заливном клапане СМ можно и нужно убрать фильтрик-сетку(поставить наружный фильтр с низким сопротивлением) и рассверлить дроссельную "шайбу" ограничителя потока в СМ и остальные узкие проходы.Или поискать на базаре старые разборные заливные клапана от древних СМ. Смотрим в гугле устройство заливных клапанов в СМ.
Вполне возможно ,что очень старая СМ без залива по времени ,после переделки заливного клапана ,сможет работать и без насоса, если бочка на 3м высоте.
Конструктор
Конструктор
11.10.2014 в 00:08:24
Popadopulos, спасибо. Машина LG_F10B8ND.
Вариант "в селе" как раз и нужен. Что там рассверлить? :) Это я люблю. Гарантия правда на машине ещё... Я понял нужно клапан ослабить? От водопровода сельского работает нормально, там давление. Как потом будет, после ослабления?
Popadopulos
Popadopulos
11.10.2014 в 00:15:47
Конструктор написал : Как потом будет, после ослабления?
От водопровода? Как бешенная! Будет воду заливать и порошок сдувать и разбрызгивать из лотка.Читайте для чего туда дроссель ставят. Ну так поставите в заливной клапан ОБРАТНО самодельную дроссельную шайбу с дырочкой (Гугль в помощь).В старых клапанах именно шайба и стояла, а теперь льют всё одним куском-одноразовое. Или краник приделаете на залив (сопротивление-полнопроходное сечение) для быстрого переключения бочка-водопровод. А гарантию можно обойти если купить на замену и эксперименты старый разборный клапан,а новый просто снять. Впрочем Лыжа славилась разборными клапанами,но это новая модель ХЗ.
Конструктор
Конструктор
11.10.2014 в 00:17:44
Направления понятны. Спасибо.:)
Seregasabir
Seregasabir
11.10.2014 в 22:26:23
У нас стояла на чердаке бочка на 200 литров,с переливом-как у ванны...На первом этаже стиральная машина,работало все на ура... машинка аристон маргарита 2000
Конструктор
Конструктор
11.10.2014 в 22:29:50
Вот и я хочу на чердак бочку поставить. Возможно у нас чердак не высота второго этажа, но начну испытывать именно так. Всё это на следующий сезон уже.
12.10.2014 в 00:40:05
Popadopulos написал : Как воду набирает по времени или по уровню?
Это вы сморозили ерунду :) Все обычные машинки набирают по уровню. Может суперсовременные с реальным взвешиванием могут набирать по весам.
По времени вылетает только ошибка - недостаточное давление воды - или нет воды если не наполнилось за время до уровня.
12.10.2014 в 00:46:59
Конструктор написал : Что там рассверлить?
если потом будете использовать от водопровода не надо ничего рассверливать!!! В LG и так был небольшой косячок с набором воды при сильном давлении....
Popadopulos написал : Есть дешёвое решение-это аквариумный наружный(лучше) или погружной насос на 700-1200л/ч, подключённый через промежуточное реле к заливному клапану.
  • 1. Можно слабенький погружной насос на 220 включить вместо заливного клапана. Бочка может стоять рядом. Если будет наверху - будет лить и после остановки насоса - тогда ставить ОК на подсос воздуха после выключения насоса.... ну и смотря какой насос....
Popadopulos
Popadopulos
12.10.2014 в 01:12:56
BV написал : Это вы сморозили ерунду Все обычные машинки набирают по уровню.
Это вы сморозили ерунду не зная броду.
Старые СМ могли набирать воду хоть 10 минут,пока не наберут по ПРЕСОСТАТУ. Поэтому для питания в селе от бочки они требуют наименьшей переделки и если бочка на высоте около 3 метров то работают и так. А если бочка на высоте 1,5м и наполняется вёдрами то требуется насос.
Современный Бош если за 1 мин не набирает 8 литров,по требуемому объёму в бак на время ,то выключается с аварийной ошибкой:недостаточный напор воды,забит фильтр. Датчик уровня -ПРЕСОСТАТ у него тоже имеется,и как защита от перелива бака и как датчик уровня.
Современные массовые СМ имею автоматику псевдо взвешивания белья в барабане.((По весам взвешивают считанные единицы топ моделей ,в основном от Миле,стоят очень дорого.)) Которая тоже работает от времени залива строго определённого количества воды и впитывания его бельём(несколько циклов перед началом стирки).От количества белья зависит масса впитанной воды и момент инерции барабана. Естественно давление воды должно быть СТАНДАРНЫМ и постоянным. При данном сечении дросселя. Уменьшая напор воды надо и дроссель увеличивать пропорционально. Так что при большом напоре воды любая СМ будет иметь проблемы,как и при маленьком. Гоу ту Гугль! Разные марки и производители реализуют разные программы набора воды:по времени и по уровню, только по уровню, по реальному количеству воды и счётчику (Миля и пр проф машинки). Кто в теме тот знает.
Popadopulos
Popadopulos
12.10.2014 в 01:18:04
BV написал : В LG и так был небольшой косячок с набором воды при сильном давлении
Магка,год выпуска?Потому что я таких косяков на старых марках не видел. Опять же конструкция заливного клапана? От которого всё зависит. Да и лечится элементарно-дроссельной шайбой за 3 коп. ИМНО разборные клапаны уже давно не делают-всё одноразовое и унифицированное.Поэтому и надо искать разборные из БУ на сантех рынках у торговцев запчастями.
