Конструктор
Конструктор
12.10.2014 в 21:26:54
cineman написал : Вскройте машину и сделайте фото заливного клапана. Фото выложите нам на обозрение
да я бы рад раскрутить ) но машина практически новая, гарантия с начала лета. Вскрывать не буду. Сушки там нет, а так - крутая машинка, электроника чётко всё думает, пишет, и музыку аж играет ) Были случаи: прихожу - стоит на ошибке "давление малое", пуск нажимаю - продолжает стирку. Вода в селе не стабильна в трубах идёт. Вот фото из инструкции Вот думаю, есть советский холодильник. Компрессор нельзя ли от него для перекачки воды приладить? )
cineman
cineman
12.10.2014 в 22:01:31
Конструктор, когда в продаже не было длинных шлангов для горячей воды, я клапаны выносил из машинки. Решение за вами, но новый клапан не нужно засовывать в машину. Крышка машины пломбы не имеет. В некоторых моделях верхняя крышка снимается в процессе установки, потому это ненаказуемое деяние. Если конечно местный сервис не станет руки выкручивать. за 700 рублей можете купить центробежный насос для повышения давления, но ему потребуется напряжение запуска, которое можно снять с того же клапана. Но, если клапанов два или три, то придётся суммировать команды для насоса.
Конструктор
Конструктор
12.10.2014 в 22:07:33
Всё понял. Конечно крышка снимается. Завтра приступим к демонтажу. Насос есть, Водолей, но он так качает, что пожар тушить можно ) Насос мембранный, для скважин или колодцев.
cineman
cineman
12.10.2014 в 22:17:23
Конструктор написал : Насос мембранный, для скважин или колодцев.
Использовать вибрационный насос для этой цели не стоит. Но перечитав тему, я уловил, что водопровод в доме имеется. Я правильно понял?
Конструктор
Конструктор
12.10.2014 в 22:41:14
cineman написал : Я правильно понял?
  • правильно )
cineman
cineman
12.10.2014 в 22:46:07
  • правильно )
Тогда нужно силы и средства приложить к поднятию давления. За 3000 руб можно купить повышающий насос. И машинку вскрывать не придётся.
Конструктор
Конструктор
12.10.2014 в 22:53:48
Спасибо. Всё это теперь к новому сезону придётся искать. Если не трудно, ссылку на рекомендуемые повышающие насосы покажите.
cineman
cineman
12.10.2014 в 22:57:56
Конструктор написал : ссылку на рекомендуемые повышающие насосы покажите
Ни одного поставить не довелось. Но по цене и репутации самый интересный вариант
Конструктор
Конструктор
12.10.2014 в 23:01:24
Спасибо. Такой включаем с датчика ток берём или ...
cineman
cineman
12.10.2014 в 23:05:19
Конструктор написал : Такой включаем с датчика ток берём или ...
Такой насос включаем на вводе в дом. Работает автономно... от розетки.
BV написал : cineman, в LG два клапана
Спасибо, клиент проехал этот вариант.
