DMC
DMC
01.11.2006 в 11:01:29
2Zubr56
Ну это всего лишь говорит о дешевизне изделия и некачественной комплектухе...
Хотя все равно странно, что при повороте излива у вас арматура крутилась... Основание смесителя, сверху, имеет резиновую прокладку, которая при затяжке осуществляет герметизацию стыка раковина-смеситель, а заодно и препятствует повороту основания при поворотах излива. То, что вы описали возможно на старых смесителях, со стершейся смазкой и диким налетом извести...
2farmer Ну..., если все присобачено и вы долго уже мучаетесь с этим... Тогда действительно поменять невозможно... Я-то думал что это что-то новое - купили, а оно вот так не подходит друг к другу... Делать вам всего 2 варианта - купить новый или сделать прокладку. Но в любом случае вам очень желательно измерить диаметры на кране и особенно на раковине.
Стандартное отверстие в раковинах имеет диаметр 35мм. Вот и смотрите что там у вас несостыкуется.
01.11.2006 в 11:24:39
Zubr56 написал : Если бы изначально эту накладку делали или чуть больше в диаметре млм из более прочного материала проблем бы изначально не было,
так и делают в нормальных изделиях, например в Видиме...
Zubr56
Zubr56
01.11.2006 в 11:27:26
2DMC
В том то и дело, что и раковина и смеситель покупались недавно на Кашипском дворе и все новое, но прокладка имеет сложную подковообразную форму и очень тонкая. Изготовленная из 2 мм нержавейки решила проблему и я поделился этим с 2farmer
DMC
DMC
01.11.2006 в 12:15:17
2Zubr56
У меня тоже подкладка, металлическая, сложной формы, у грое, и ничего никуда не гнется и не крутится... Странно, да? А у автора вообще другая проблема - у него диаметры практически равны..., краник в дырочку проваливается...
Zubr56
Zubr56
01.11.2006 в 12:55:58
2DMC Читайте внимательнее
Диаметр "ноги" крана почти совпадает с диаметром посадочного отверстия в мойке. Ну и в результате его невозможно надежно закрепить.
Что такое У ГРОЕ ??? Если сделать как у меня НИЧЕГО не провалиться и вообще здесь помощь требуется, а словобдудие и придирка к предложенным решениям мною проверенное
01.11.2006 в 13:06:56
Zubr56 написал : Диаметр "ноги" крана почти совпадает с диаметром посадочного отверстия в мойке. Ну и в результате его невозможно надежно закрепить.
Проблема скорее немного неправильно описана - тк гайка не держит толком, то смеситель с ослабшей гайкой сьезжает в сторону и начинает проваливаться. При хорошем крепеже сьезжать не будет.
DMC
DMC
01.11.2006 в 13:10:18
2Zubr56 Да пошел ты... Если не видишь когда к тебе придираются или наезжают, а когда идет обычный разговор и никто никого не трогает.
Покажи, хоть одну мою фразу, где бы я сказал что твое решение фуфловое? Не покажешь - потому что этого я не писал, не говорил и не думал. Так откуда непонятные обиды за свое предложение и остальная муть из последней твоей мессаги. Вобщем разбирайся со своими тараканами сам - другие здесь не при чем.
DMC
DMC
01.11.2006 в 13:15:07
2BV
farmer написал : Диаметр "ноги" крана почти совпадает с диаметром посадочного отверстия в мойке.
Понимай это так как написано, а не как хочется...:) Тем более, что чуть выше еще один человек написал про такую же ситуацию. Т.е. до крепежа дело даже не доходит...
Zhuk
Zhuk
01.11.2006 в 13:16:00
осмелюсь предложить немного расточить отверстие в раковине каким-нибудь алмазным напильником =)) с золотой ручкой))
как я понял, проблема именно в этом
Zubr56
Zubr56
01.11.2006 в 14:32:18
2farmer
Вот ответ на ваш вопрос фото от 12.12 № 0006 Теперь все работает отлично.
Для 2DMC как видно все абсолютно новое и это продают на Каширке. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=27257&posted=1#post27257
DMC
DMC
01.11.2006 в 16:28:13
2Zubr56
Ободочек вокруг "ноги" смесителя - это и есть то самое самодельное колечко? Знаешь, здается мне что под эти мойки есть т.с. "рекоммендованные" смесители. А то, что вы приобрели, просто "не для этого" рукомойника... Я вот знаю что итальяшки любят выеживаться, выпуская не совсем стандартную фурнитуру и изделия. Может и здесь такая же ерунда происходит?
Zubr56 написал : Для 2DMC как видно все абсолютно новое и это продают на Каширке
Не все что продают рекоммендовано к приобретению:) Ну и в конце концов - когда покупали, не видели что, как бы это помягче сказать, имеется некоторая несостыковка? Почему сразу не произвели замену, а решили заплатку изготовить?
