25.10.2014 в 15:05:36
Cs-Cs, давай еще раз свои напряжения....
ma-masha
ma-masha
25.10.2014 в 15:28:02
toBV, а если полотенечник подключать металлом(но медь не подойдет, наверное), или кофулсо?
Гость_
Гость_
Нея
25.10.2014 в 15:35:27
BV, Даю!
  1. Полотенчик - стояк - сейчас 15 мВ
  2. Полотенчик - кусочек арматуры гипсолита сантехкабины - 15 мВ.
  3. Разница между верхним и нижним отводом стояка - 70 мВ. Всё постоянка.
Я решил ща сделать такие перемычки: а) Верх ПС - верхний отвод стояка б) Низ ПС - нижний отвод стояка в) Верх ПС - низ ПС.
Гость_
Гость_
Нея
25.10.2014 в 15:41:50
Сделал - стало по нулям всё
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.10.2014 в 16:16:51
Интересно, а какой ток возможен через полотенчик, когда он по сути зашунтирован куском стояка небольшой длины? Неужели его хватает для коррозии?
АрменСПБ
АрменСПБ
25.10.2014 в 16:48:08
Андраник, Вы делаете шунтирование стояка всегда и везде или есть условия для этого ?
25.10.2014 в 17:44:14
Cs-Cs написал :
  1. Разница между верхним и нижним отводом стояка - 70 мВ.
как может быть, если перемычка=байпасс=кусок стояка металл? Что-то не то....
Cs-Cs написал :
то есть между стеной, с которой ПС соединен через отводы 15mV.
А есть в мультиметре mA щупами? Если посмотреть какой потечет ток при соединении ПС со стояком?
Cs-Cs написал : Я решил ща сделать такие перемычки: а) Верх ПС - верхний отвод стояка б) Низ ПС - нижний отвод стояка в) Верх ПС - низ ПС.
А смысл? Достаточно ПС в одной точке со стояком
И....есть предположение, что шунтирование никак не поможет, а ускорит процесс......
Есть нестандартная мысль...... после крана перед ПС, сделать кусок вставки - боченок из черной трубы и отдать его на растерзание коррозии .....
ВОПРОС КО ВСЕМ..... На каком кране замечали коррозию - ВЕРХ или НИЗ? Есть мысли.....
Popadopulos
Popadopulos
25.10.2014 в 19:33:31
BigHarry написал : Остается еще вариант, что труба прокорродировала от кислоты герметика, на который запаковали кран.
Там нет такого количества кислоты,достаточного для реакции с металлом крана или трубы,чтобы проесть достатчную толщину резьбы.Только если литьё крана или трубы было бракованное с микротрещиной и туда попала сначала кислота,а потом и вода.Ну туда ему,крану и дорога тогда. (В Европе кризис однако,с 2008 года не прекращается.А вы какчество...) А в случае трубы может быть что угодно,от брака до электро коррозии и химии изнутри.Стальную трубу явно сожрало изнутри снизу в месте наибольшего отложения шлама.
Откуда в изолированном полотеничнике ток? Вода проводит ток,влажная стена тоже проводит ток(она же не абсолютно сухая).А он крепится к стене.
Слушатель
Слушатель
Саратов
25.10.2014 в 20:51:52
andrewkhv написал : Для шунта имхо не менее 10 квадратов меди.
Там в контактах сопротивление в разы больше будет.
master.msk
master.msk
25.10.2014 в 22:24:21
Cs-Cs написал : В общем - НАХЕР этот PE-X на полотенчиках в пень!
половине людей в теме стало скучно после этого))
Cs-Cs написал : Ящик удлинителей Viega - и всё будет отлично!
удлинителями лучше не злоупотреблять - они внутри, с резьбой, вся грязь будет к ней прирастать, бочата еще более менее годные в этом случае
Sergey1_3S
Sergey1_3S
25.10.2014 в 23:08:28
master.msk написал : Ящик удлинителей Viega - и всё будет отлично!
master.msk, а что в этом случае идеально? Нержавейка Viega Sanpress Inox?
