АрменСПБ
АрменСПБ
11.11.2014 в 12:03:04
BV написал : Именно так
И следовательно в сантех шкафу разместить 1 емкость с магнием и другим активным металлом и меняя их время от времени мы добьемся уменьшение ( отсутсвие) коррозии ?
сансэй
сансэй
11.11.2014 в 12:07:27
Cs-Cs
А расскажите еще раз по подробней про резьбу , я сейчас посмотрел еще раз и понял что ее отпилили? То есть она была ржавая но цельная ?
z0rg
z0rg
11.11.2014 в 12:11:24
BV написал : Ну допустим ты хочешь все соединить-замкнуть:
  1. Куда будет подключено все это железо в итоге? Если ничего не хочешь делать - в цветочный горшок?
  2. Что ты от этого подключения КУДА-ТО хочешь получить?
  3. Безопасно-ли оно в случае пробоя СМ соседа сверху?
Что у меня без PE и СУР полная задница - это понятно. Не переделывая эл.стояка ничего никуда соединять мне смысла нет, все это понятно. Тут даже соседской поломанной СМ не надо, достаточно своей и правильно работающей. Зануление ее ведь не спасет положение?
Интересно, на долго ли хватит моих квартирных труб при таком раскладе...
А изначально я спросил не про свой случай а про общий. Есть стальные стояки и все соединено. Ставим после стали диэлектрик. Краны от эл.хим. коррозии спасли, вроде как... и полотенец. Но если есть токи утечки, то...
11.11.2014 в 12:15:10
Vladimir_Vas написал : То что тут расписано на 14 страницах - лабуда. Доказывать это когда мне хамят - а оно надо?
Вы бездоказательно написали про дилентатизм (обо всем написанном в теме) - Вам ответили в таком же ключе.... В чем проблема? ;)
Vladimir_Vas написал : Я написал (а не испортил воздух) свой пост исключительно для z0rg, дабы он не велся на заклинания вокруг электрохимических потенциалов.
Тему читает не только z0rg. Если не желаете, чтобы читали другие - можете делиться "тайным знанием" посредством личных сообщений.
Vladimir_Vas написал : Всего лишь. А что то объяснять Вам - с чего Вы взяли, что я имел намерения?
Мне лично - не надо. Это всего лишь коммент Вашего сообщения в ОБЩЕЙ теме ;)
АрменСПБ написал : в сантех шкафу разместить 1 емкость с магнием и другим активным металлом
где именно разместить... ? Как соединить?
z0rg
z0rg
11.11.2014 в 12:16:11
Vladimir_Vas написал : Я написал (а не испортил воздух) свой пост исключительно для z0rg, дабы он не велся на заклинания вокруг электрохимических потенциалов. Всего лишь. А что то объяснять Вам - с чего Вы взяли, что я имел намерения?
Так объясните мне, хотя бы вкратце. Мне интересно.
11.11.2014 в 12:23:18
z0rg написал : Зануление ее ведь не спасет положение?
что понимается под занулением? Конкретно где и как? От чего-то спасет - на корпусе не будет 110 в от фильтра питания, но будет потенциал нуля - может и 5-10в по отношению к трубам , что-то сделает хуже .... безопасность.... не все так просто...
z0rg написал : Не переделывая эл.стояка ничего никуда соединять мне смысла нет, все это понятно.
Стояк во всем доме не обязательно переделывать, можно подумать хоть как-то повысить безопасность в отдельной квартире .... но тоже полумеры, тк безопасность = комплекс мероприятий по ПУЭ7
z0rg написал : А изначально я спросил не про свой случай а про общий. Есть стальные стояки и все соединено. Ставим после стали диэлектрик. Краны от эл.хим. коррозии спасли, вроде как... и полотенец. Но если есть токи утечки, то...
то они текут по стояку, а не через ПС, если ПС электрически не связан со стеной... это можно в принципе исполнить... хоть не полностью, но сильно уменьшить токи через ПС в стену....
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2014 в 12:35:23
сансэй написал : Cs-Cs
Рассказываю:
  1. Слили воду. Стали скручивать кран. Часть резьбы осталась в руках, часть была съедена коррозией.
  2. Перед нарезкой резьбы срезали кусок старой. На этом похождения старой резьбы кончаются.
сансэй
сансэй
11.11.2014 в 12:48:46
А можно увидеть часть резьбы что осталась в руках, я так понимаю что те кусочки что есть на фото результат работы клупом?
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2014 в 12:55:30
сансэй, В руках остался шлам один. Ну у меня же была фотка на блоге же. Вот это похоже на кусок резьбы, потому что скруглённое. http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/10/Wtr05-Shlam.jpg ...короче, вот же пост: http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-korroziya - там и описание фоток. Нам нужна вот эта фотка: http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/10/Wtr10-Trash.jpg
сансэй
сансэй
11.11.2014 в 13:02:43
Ссылки не открываются, говорят у них перерыв)
11.11.2014 в 13:06:37
сансэй написал : говорят у них перерыв)
наверное кто-то еще смотрит, а у сервера лимит одновременных подключений :)
