Grihlo написал : в квартире сантехкабина. Все как обычно - низкий потолок, отступы от капитальных стен, одно только отличие - кабина железобетонная.
А они все железобетонные. Иначе краном не поднять - развалится. Сетка внутри, толщина стенок от 50мм. Если кажется. что они из гипса - сплюньте...
BV написал : Grihlo, такой - ли уж большой выигрыш будет если ломать кабину? Стоит овчинка выделки?
Огромный. потолок на от 200мм выше станет. Заодно и "дырку" для вентиляции увидите.
mihamaster написал : Вариант -каркас и ГВЛ(ГКЛ)
Как вы задолбали во своим ГВЛ. Ясно, что другого не знаете...
За Байкалом написал : Дурь какая то. Уж извините. Лепить 2 унитаза... И из этого перестраивать санузел. Мда... ..уж.
Соглашусь. Пописить можно и в ванну. По нижне-тагильски. Или в раковину. С другой стороны - для квартиры автора топика: одного унитаза на квартиру вполне достаточно. Подвесной справа в ванной только ноги ломать об него.
Grihlo написал : снос старой и монтаж новой перегородки значительно облегчит выполнение всех этих задач. Плюс, как уже писал выше, при сносе кабины, площадь санузла увеличится, пускай и незначительно.
Не незначительно. Выше и шире станет заметнее.
viktor6903 написал : Ставил стол покрепче и домкратом выдавливал потихоньку по кускам. Ну и кувалда в помощь.
Домкратом? Это времени у вас много было.:) перф+кувалда+прописка в хате (участковый будет через час у вас уже после грохота. Кстати, надежный проверенный способ его не пустить в дом (как вампира :) Спросите через дверь - должность? Звание? С какой целью? Назовите ФИО и телефон вашего начальника? Назовет - звоните туда. Убежит мент в ужасе))
viktor6903 написал : Вырезал ножовкой нужный мне кусок, болгаркой перепиливал арматуру и вставлял в нужное место. Но у меня полуавтомат и я им приваривал арматуру к арматуре. Ну и далее штукатурка-шпатлёвка. Не каменщик я, чтобы кладку класть, тащить кирпич , цемент и ждать высыхания.
Короче, каркас под навесной унитаз. Стенку между с/у из пазогребня (штукатурить не надо - а то вас ща разведут на это дело+шпаклевку (улучшенную мбугага)).
Удачи
