sanya1965
sanya1965
14.07.2025 в 15:55:37
Если потолок штукатурный, то электрика по полу. Вариант хороший -пенотерм 10мм, стяжка 40мм, паркет 15мм. Итого теряете 65см высоты, но не будет проблем с шумоизоляцией. Второй вариант -назло соседям. Наливайкой 2см закрыть провода, подложка ЭППС 1мм и паркетная доска 1.5см. Общая высота пирога пола будет 45мм. При этом оба варианта проектные, по суду переделать не заставят. И ещё.... Из моего опыта... Люстры мало. Желательно альтернатива или в плюс. Я ставил закарнизную подсветку. И практика показала что очень удобно.
Vasili
Vasili
18.07.2025 в 00:13:53
Южанка написал 14.07.2025 в 09:18
Действительно ли нельзя сделать хорошую качественную проводку, если я хочу выровненный потолок, оштукатуренный, покрашенный и т.п. с одной красивой и функциональной люстрой посередине, а не массой каких-то маленьких точечных светильников в потолке.
Можно сделать хорошую качественную проводку, проложить её в стяжке, потолок выровнить по маякам, подготовить под покраску, покрасить и повесить люстру в центре. В моём фоторепортаже можно увидеть как проходил капитальный ремонт одной из комнат в доме серии П-44: Капитальный ремонт комнаты 19 м2. Перерва, 40» https://disk.yandex.ru/a/UyhLp5A8tJdOZg Пишите мне в ватсап, расскажу подробнее20250716_17475120250717_17020020250717_170329
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
