АБ
АБ
03.12.2014 в 17:49:40
Какое наиболее грамотное решение? Одна из стен - с уличной стороны, ее надо утеплять если ломать кабину. Пол наверное тоже надо утеплять.
Прошу посоветовать наиболее грамотное решение, ломать или оставлять? Вся сантехника будет делаться с нуля.
Omega717
Omega717
03.12.2014 в 19:00:58
АБ; Ломать да. А пол зачем утеплять ?
ForwardLook
ForwardLook
03.12.2014 в 20:09:23
АБ написал : Какое наиболее грамотное решение? Одна из стен - с уличной стороны, ее надо утеплять если ломать кабину. Пол наверное тоже надо утеплять.
Вопрос из чего кабина. Если как в первых П-44 из гипса и не планируете двигать стены от стандарта, то зачем ее ломать ? Чтобы потом из гипсовых блоков опять строить ? :)
Если из ацеидных (шиферных) листов, то менять.
АБ написал : Пол наверное тоже надо утеплять.
Там у вас скорее всего бетонный поддон - его ломать уже не так просто :)
АБ
АБ
04.12.2014 в 10:06:25
Дом П44 середины 80х годов. Из чего кабина - пока не знаю :) Просто можно еще около 10 см выкроить во всех направлениях за счет нее. Да и ремонт предстоит капитальный (оставляю раздельный с/у - возведу новую стену), в т.ч. замена стояков и всей разводки, постройка душа в строительном исполнении.
Рубить кабину и одну не несущую стену доверю бетонорубам :)
Труженик
Труженик
04.12.2014 в 11:24:23
Ломать всю кабину до основания. Таким образом вы чуток увеличите санузел, вширь и вглубь. По желанию можно и переднюю новую стенку вынести в коридор на 15 см. Поддон не ломать, а только бетонные бортики,они ломаются молотком 2 кг. Новые стены возводиль из влагостойкого ПГП кнауф, 8 см. Или из пеноблока Итонг, 7,5 см. Армировать кладку обязательно
АБ написал : дна из стен - с уличной стороны, ее надо утеплять если ломать кабину
  • Сразу не увидел ) Да, утеплять! И... Запросто может быть, при сломе кабины вы обнаружите горячую трубу на наружной стене. Трубу оставить. Да вы кабину сломайте сначала ) Че вперед забегать?
АБ
АБ
04.12.2014 в 15:10:28
Труженик написал : Ломать всю кабину до основания. Таким образом вы чуток увеличите санузел, вширь и вглубь. По желанию можно и переднюю новую стенку вынести в коридор на 15 см. Поддон не ломать, а только бетонные бортики,они ломаются молотком 2 кг. Новые стены возводиль из влагостойкого ПГП кнауф, 8 см. Или из пеноблока Итонг, 7,5 см. Армировать кладку обязательно
С новыми возводимыми стенами ясно. А чем обшить остальные стены под плитку? ГКЛ влагостойкий? или штукатурить по бетону?
Насчет пола - рекомендуете оставить пол сантехкабины? Отбить старую плитку, и заново гидрозаизолировать? Потом положить теплый пол и новую плитку?
Потолок планирую натяжной, рейки вообще не нравятся
ForwardLook
ForwardLook
04.12.2014 в 15:38:17
АБ написал : Просто можно еще около 10 см выкроить во всех направлениях за счет нее. Да и ремонт предстоит капитальный (оставляю раздельный с/у - возведу новую стену), в т.ч. замена стояков и всей разводки, постройка душа в строительном исполнении.
Имхо - игра не стоит свеч, чтобы ломать нормальную гипсовую кабину из-за 10см. Я поломал, но у меня был ацеидная кабина.
Единственная веская причина - если жене до зарезу нужно поставить ванную длиной 180 см и без нее жизнь не мила :)
АБ написал : А чем обшить остальные стены под плитку? ГКЛ влагостойкий? или штукатурить по бетону?
Какие остальные ? Может просто плитку по бетону если он ровный :)
АБ написал : Одна из стен - с уличной стороны, ее надо утеплять если ломать кабину.
Ну вот вы понимаете - сейчас у вас все гуд...но кроме старой плитки. Сломаете кабину ... будете потом ломать голову чем утеплять ... Утеплитель с минимальным слоем от которого будет эффект в районе 5 см. Дальше все понятно ? Метод утепления изнутри - ну под большим вопросам и с большими минусами - по уму надо утеплять снаружи. Тут на форуме большая тема "утепление изнутри".
Вы не усложняйте себе задачу без особой необходимости.
АБ
АБ
04.12.2014 в 16:23:53
Мне если честно хочется ее сломать и заново все сделать, только хорошо. Представляете, сколько там в стенах гнезд вытравленных тараканов, которые заводились за 25 лет? Если посмотреть в сантехшкаф, там такая жесть, стояк канализации залеплен каким-то пластилином. В итоге, кабину ломать, поддон оставлять? И как понять из чего кабина?
ForwardLook
ForwardLook
04.12.2014 в 16:27:05
АБ написал : И как понять из чего кабина?
Найдите место без плитки ... хотя бы в сантехшкафу. Попробуйте поковырять его с усилием отверткой. Если ковыряется - гипс :)
АБ
АБ
05.12.2014 в 10:58:42
ForwardLook написал : Найдите место без плитки ... хотя бы в сантехшкафу. Попробуйте поковырять его с усилием отверткой. Если ковыряется - гипс :)
Попробую там где стояки :) Потолок отделан чем-то типа фанеры, которая треснула и провисла. Под ним виднеется что-то типа смеси бетона с камнями и деревянные рейки
sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 12:59:07
я ломал в своей П-44Т, получил типа такого http://alt.com.ru/images/e/d/pereplanirovka-kvartir-v-panelny_4.jpg вот вторая чужая фотка http://www.remsanteh.ru/etap_job/2008-11-23/1/DSC02797.jpg
потом захотелось теплый пол, расширение площади, и перенос стен. также захотелось трубы убрать в стяжку. поэтому снес поддон. ломал и выносил один, за три дня. если бы был умнее, то не крошил бы в бой, а порезал на плиты штроборезом. тогда хватило бы пары дней.
