02.02.2015 в 23:40:36
Они только для опрессовки и для последующей штукатурки ( если такой вариант работ), дальше они мешают.
Баш майсторът
03.02.2015 в 00:07:22
jekasus написал : Чем меньше, тем лучше - П.С. - дырки не мои, только смеситель ставил...
Не знаю как у других модных брендов, а у Грое срез отверстия должен быть глубже плитки на 15 мм. И эксцентрик смесителя штатный в это отверстие сильно заглубляется, потому 33 мм для него мало.
03.02.2015 в 00:34:02
cineman, отрезать 1/2" резьбу можно... )
03.02.2015 в 00:36:50
cineman написал : Не знаю как у других модных брендов, а у Грое срез отверстия должен быть глубже плитки на 15 мм. И эксцентрик смесителя штатный в это отверстие сильно заглубляется, потому 33 мм для него мало.
Вроде зависимы от длины эксцентрика от плитки в зависимости от декоративных чашек смесителя,проблемы появляются только, если водорозетки утоплены(выбрать правильный удлинитель). 1 см самый большая проблема - самая мелкая резьба... В остальном не встречал проблем - Грое, Рока, наша Видима, особенно на КГ отвестия делаю "землячкой" чуть ли не в ноль ;)
Баш майсторът
03.02.2015 в 00:43:24
jekasus написал : отвестия делаю "землячкой"
:applause:
jekasus написал : Вроде зависимы от длины эксцентрика от плитки в зависимости от декоративных чашек смесителя
Мне казалось, я достаточно описал проблему с Грое. Возможно, сейчас Грое отошел от этого правила, а прежде штатные эксцентрики смесителя приходилось урезать на 15 мм, если розетки (удлинители) выведены заподлицо с плиткой. При этом приходилось жертвовать шумоподавляющей вставкой в эксцентирк.
03.02.2015 в 00:47:01
san-therm написал : Warhamster, у обсуждаемых заглушек слишком большой наружный диаметр. Поверь, такие заглушки не удобны. Если не веришь, то в личке могу написать, как можно убедиться в моих словах )
Алексей, напишите, пожалуйста, в общем доступе (если это не секрет) - интересно тоже.
По теме - использую красные и синие заглушки с резинкой. И еще в ворде заготовлены шаблоны инструкций для смежников, которые будут работать поверх моего монтажа. Перед сдачей объекта распечатываю их и развешиваю на объекте в критичных местах. Рядом с водорозетками инструкция гласит, что снятие заглушек для монтажа плитки (капс лок) ЗАПРЕЩАЕТСЯ. И пишу, что контроль, мол, за Заказчиком. Смысл - чтобы не набабахали клея и шпатлевки на резьбу. (Может, это лишнее, конечно...).
03.02.2015 в 01:00:54
cineman написал : если розетки (удлинители) выведены заподлицо с плиткой.
Из страны, где ППР все и вся ;) - это невозможно и плитка с с клеем почти покрывает эти 15мм(иначе будет порно, слишком большая периферия у водорозетки). Для Рехау и ТЕСЕ тоже лучше так сделать...Кстати какая длина резьбы у их водорозеток?
Баш майсторът
03.02.2015 в 12:45:26
03.02.2015 в 21:10:13
cineman написал : Вот такой резиновый вкладыш
И какая у него функция,ограничивать поток и за счет этого шум ? Похож на сальник резиновый. А что там на самом деле?
