Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.12.2018 в 21:44:31
protsay написал: Я так понимаю, что для начала их надо выпаять, на плате прозвонить их не получится
Это вы зря так думаете, диоды соединены мостом, если их четыре, может быть и два, проверяются спокойно не выпаивая. Если они или хотя бы один из них пробит, то нужно менять. Подойдет любой наш серии КД 105 (а, б, в) любые. стоят копейки. Ну а старые тестеры они надежные, сам пользуюсь стрелочниками восьмидесятых годов. У меня их несколько, и цифровые современные. Но диоды и транзисторы привычнее проверять стрелочным.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.12.2018 в 21:45:41
Dryusya написал: фотки более подробно смогу скинуть завтра
И разрешение поболее сделайте, чтоб видно было, что накрылось медным тазом.
Кроссер CR8E
Mantis
protsay
protsay
06.12.2018 в 22:19:07
Пыхтачок, там их 4 штуки, я так понял это 4 цилиндрика?
Нашёл в чип и дип, 12 рублей стоят. Что то совсем дёшево, работать то хоть будут ? КД 105б Спасибо Вам за помощь!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.12.2018 в 22:24:18
protsay написал: там их 4 штуки, я так понял это 4 цилиндрика? А
А фото еще меньше нельзя было???? Типа 5х5 мм???? Вы эти диоды прозванивали??? Прежде чем в магазин бежать и покупать??? В чип и дипе могут быть по 12 рублей, а так их цена 4-5 рублей. И у радиолюбителей их кучи.
Кроссер CR8E
Mantis
sergey_sav
sergey_sav
06.12.2018 в 22:51:11
Пыхтачок написал: А фото еще меньше нельзя было????
меньше браузер не пропустит... подумает, что пустое сообщение... :D
sergey_sav
sergey_sav
06.12.2018 в 22:54:37
protsay написал: Нашёл в чип и дип, 12 рублей стоят. Что то совсем дёшево, работать то хоть будут ?
Будут работать и ещё дешевле... там же можно взять 1N4004 по 3 руб (за проезд больше отдадите)... если действительно пробиты диоды на плате.
protsay
protsay
06.12.2018 в 23:00:30
sergey_sav, Спасибо, немного удивительно, что за такие деньги можно купить что либо работающее. Немного удивительно. А если сгорел всего один, надо будет все 4 поменять, что бы однотипные были или только неисправный?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.12.2018 в 23:04:43
Такие детали стоят копейки, но прежде надо убедиться в их неисправности, прежде чем менять шыло на мыло.
Кроссер CR8E
Mantis
юра Т
юра Т
07.12.2018 в 14:56:00
ничего выпаивать не надо, дешевле купить новую гирлянду, но раз самодельщик то просто соединяете то что отгорело в вилке, смахиваете с платы мусор и включаете гирлянду через простую лампочку 40-95 ватт, возможно и заработает. Если не заработало, то при выключенной из сети диоды прекрасно прозваниваются прямо на плате, у всех должно быть примерно одинаковое прямое падение напряжения около 0.5 Вольт (на мультиметре выбрать значок диода, чёрный щуп на вывод диода с полоской, на старом авометре красный щуп на вывод с полоской, на омах, стрелка должна отклониться чуть больше половины), на замену можно оторвать диоды из какой нибудь КЛЛ или светодиодной лампочки, но как правило диоды просто так не горят, обычно в таких гирляндах отламывается проводок (стоимость диода меньше 1р, 1N4007 ссылка)
Dryusya
Dryusya
07.12.2018 в 18:59:31
проблему описал выше. Два черных резистора не стал менять, показывают 10кОм. Может проблема и в них?
Dryusya
Dryusya
07.12.2018 в 19:06:12
блок питания
