27.11.2025 в 22:49:10
Technik-san написал 27.11.2025 в 22:22
нужного именно короткого переходника с сотки на пятидесятку, нашел , это модель HL 9/50/1 , он самый короткий
Есть еще AUG 1153
ser000
ser000
28.11.2025 в 10:04:44
Больше времени заняла именно подготовка к этой работе и поиск нужного именно короткого переходника с сотки на пятидесятку, нашел , это модель HL 9/50/1 , он самый короткий
Переходник для внутренней канализации Ostendorf 115770 Ду 110x50мм не подходит к этим трубам? imageimageimage
2
28.11.2025 в 11:39:36
ser000, стенка толще. - пробовать надо.
ser000
ser000
28.11.2025 в 16:55:39
BV написал 28.11.2025 в 11:39 > ser000 написал 28.11.2025 в 10:04 > > Переходник для внутренней канализации Ostendorf 115770 Ду 110x50мм
Заявленный внений диаметр SML 110 мм, стенка 3,5-3 мм.
В серой трубе при внешенм диаметра 110 мм, заявлена стенка 3,2 мм.
Диаметр Ostendorf 115770 Ду 110x50мм без уплотнительных выступов заявлен 90 мм, так что должно бы влезть: image
Ну и ещё штататные переходы системы SML на пластик SL-100030 (ПЕРЕХОД SML НА ПЛАСТИК C DN100 НА DN32-56 (KONFIX MULTI)): image
28.11.2025 в 17:00:46
ser000 написал 28.11.2025 в 16:55
А где-то заявлено что переход для трубы, а не раструба?
2.7
ser000
ser000
28.11.2025 в 17:49:22
BV написал 28.11.2025 в 17:00
Выше фото было в тройнике и схематический чертёж. Вот чертёж подробнее: imageimage
Или вот: imageimagehttps://www.ozon.ru/product/perehod-vnutrenniy-htrki-reduktsiya-110-50-ostendorf-115770-2477439158/?reviewsVariantMode=2
> ser000 написал 28.11.2025 в 16:55 > > В серой трубе при внешенм диаметра 110 мм, заявлена стенка 3,2 мм.
2.7
С допуском 2,7 +0,5 мм
28.11.2025 в 18:03:33
ser000 написал 28.11.2025 в 17:49
Я про "заявлено производителем"
ser000
ser000
28.11.2025 в 18:22:46
BV написал 28.11.2025 в 18:03
Ostendorf 115770 HTRI – переход внутренний* ... *Для установки на гладкий конец трубы. Не подходит для установки в раструб. https://ostendorf.ru/product/htri---perehod-vnutrenniy/
28.11.2025 в 18:45:59
ser000, ясно, спасибо. Её некоторые суют в раструб, впрочем как и гофры - поэтому вопрос был.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.12.2025 в 23:20:02
Благодарю за предложение, не смог сразу ответить, хотел показать предметно, что мне надо было использовать именно эксцентрик и раструбом снизу1000077653чтобы выиграть несколько сантиметров на вводе в стояк и чтобы труба из переходника была вплотную к стене и ещё не выступала за границы рамы инсталляции. Здесь должна быть максимально низкая врезка в чугунный 125мм стояк с выходом на ДУ100мм, потому как трасса длинная к ванной , но это ещё полбеды, а вот далее она идёт к роботу-пылесосу в гардеробной, где врезка слива с него в 40мм трубу должна быть не выше 10 см от чистого пола до оси канализации. Процесс только идёт и чуть позже покажу интересный вариант соединения трубки 3/8" слива из станции для робота-пылесоса с 40мм канализацией.
1000077590100007759310000775941000077651
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.12.2025 в 23:49:13
До этого заменил 25мм трассы отопления от застройщика через общий коридор под плиткой в МОП, подробности с лайвхаком озвучивал здесь Замена труб в МОП
