Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2025 в 13:01:54
Глеб Абдулов, основная причина - значительное заужение на фитинге, т.к. в данном случае труба не требует расширения, как в аксиальных фитингах и здесь фитинг вставляется внутрь, заужая вн.диаметр до 8 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2025 в 14:40:45
Technik-san написал 11.10.2025 в 13:01
основная причина
Мне казалось, что важнее высокая надёжность соединения с надвижной гильзой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2025 в 15:53:54
ВТБ!,- вам правильно казалось и я полностью разделяю это мнение
Федя222
Федя222
Барнаул
21.10.2025 в 11:19:52
Приветствую. Как вы считаете, 40 каналья протяженностью 1,5-2м не вызовет проблем на сливе ванной? Всегда делал 50, но тут конструктивные особенности. Уклон естественно не менее 2,5см/м.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.10.2025 в 09:06:56
Федя222 - при использовании для ванны сливной трубы 40мм диаметра у вас в дальнейшем будут проблемы со срывом гидрозатвора. Поясню - сливные сифоны для ванны имеют диаметр 40 мм, но на конце обязательно идёт расширение трубы до 50 мм и это сделано для того, чтобы при сливе наполненной ванны не происходило полного заполнения горизонтального сливного участка, когда за сливным потоком следует разрежение, которое как насосом вытягивает за собой гидрозатвор сифона. Расчетная высота заполнения трассы сливной жидкостью = 0.5, т. е. половину диаметра трубы, а не полным диаметром. 10000671721000067168
22.10.2025 в 09:14:59
Technik-san написал 22.10.2025 в 09:06
чтобы при сливе наполненной ванны не происходило полного заполнения вн.диаметра, когда за сливным потоком следует разрежение,
Проверить очень просто - посередине трассы поставить тройник (например, на умывальник) отводом вверх и посмотреть.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
23.10.2025 в 14:20:25
Technik-san, подскажите, пожалуйста, а какими фитингами соединяете трубу с выводами ГВС/ХВС? Тоже с помощью накидной гайки с евроконусом?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2025 в 15:30:25
Глеб Абдулов написал 23.10.2025 в 14:20
.... какими фитингами соединяете трубу с выводами ГВС/ХВС?
Если монтаж ведётся трубами Pe-X, тогда соединение водорозеток происходит аксиальной запрессовкой с надвижной гильзой 1000067368Некоторые нюансы монтажа озвучивал здесь Особенности монтажа новых фитингов РЕХАУ (кириллицей)
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
24.10.2025 в 06:49:08
Technik-san, спасибо за ответ и ссылку на группу. Я имел ввиду первое соединение с вводом в квартиру. Никак не соображу.:) Вот такой фитинг? image
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2025 в 09:34:00
Глеб Абдулов написал 24.10.2025 в 06:49
Вот такой фитинг?
Да, верно, такой, но либо с нар.резьбой, либо с внутренней и выбор зависит от вида резьбы, с которой хотите его соединить
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.11.2025 в 22:22:45
Перебрал сегодня на 16 этаже 24 эт.дома чугунный стояк 125мм безраструбной канализации SML, заменил тройник 125х100 на крестовину 125х100х100. Больше времени заняла именно подготовка к этой работе и поиск нужного именно короткого переходника с сотки на пятидесятку, нашел , это модель HL 9/50/1 , он самый короткий, потому как горизонтальная трасса с другими вариантами выходит далеко и за пределы стены. 1000073521100007494710000749771000074955
