Вадим М
Вадим М
09.07.2020 в 00:59:10
Боюсь перечить специалисту, но, Technik-san, когда-то давно я, подключая такой же измельчитель, тоже соединил перелив мойки с выпуском диспоузера посредством обрезка шланга для стиральной машины. Результат вскоре меня разочаровал: при первом засоре (а с измельчителем они весьма вероятны), создающееся центробежное давление поднимало воду со всеми измельчёнными пищевыми отходами прямо в отверстие перелива мойки... Откручивать перелив, выковыривать из его плоской части морковку с картошкой - поверьте, занятие не из приятных... Пришлось заглушить перелив вовсе - уже больше 10 лет обхожусь без него.
Вадим М
Вадим М
09.07.2020 в 01:14:35
Technik-san написал: Открою для доступа и ознакомления большой фотоальбом выполненных работ по подключению кухонных моек, измельчителей, посудомоечных машин https://photos.app.goo.gl/Ackd3T5acUHA7hyXA
Technik-san,
А вот гофру использовать для такого перелива, по-моему, совсем нехорошо: в отличие от камеры измельчителя, этот гофрированный аппендикс не будет постоянно промываться. В то же время, заброс туда измельчаемого содержимого будет иметь место. Так что "аппендицит" гарантирован: как минимум перелив со временем станет источать неприятные запахи, могут появиться насекомые и т.д.... :nо:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2020 в 02:01:38
Вадим М,
Критика - это описание того, как сделал бы Критик на месте автора, если бы он был на месте автора.Как бы он поступил, если бы у него были возможности, опыт и навыки автора, его аудитория и авторская биография. Но ничего этого у критика нет - вот поэтому он Критик. А те, кто никогда в своей жизни никогда не летали, очень любят заниматься разбором чужих полетов.
Алё, вы о чем ? О каком забросе может идти речь, если трубка в патрубке внутри двойная, разделяет потоки и не соединяется с носиком для перелива. Даже при возникновении вашей надуманной проблемы переставить перелив в верхний раструб на корпусе измельчителя - минут двадцать займет.
Вадим М
Вадим М
09.07.2020 в 02:28:29
Technik-san написал: Вадим М,
Technik-san, невпопад! Ибо я не только делал так, как сделали Вы, но и переделывал по-другому. Более того, у меня за плечами многолетний опыт эксплуатации обсуждаемого девайса, и зафиксированный факт возникновения данной проблемы уже исключает её из разряда надуманных.
Это Вы так своим заказчикам при возникновении проблем хамовато объясняете? При работе измельчитель создаёт определённое давление, которого при засоре магистрали с лихвой хватает продавить содержимое и через двойные трубки, и через разделённые потоки, и через носик перелива. Ещё раз напомню, что это проверено на практике.
Мой посыл был в том, что, возможно, так следует делать изначально, не дожидаясь возникновения неисправности, либо (при наличии сомнений) специально смоделировать её...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2020 в 02:58:00
Вадим М - таким тоном я всегда разговариваю только с дилетантами-верхоловами, которые нахватаются "вершков" и не вникая в суть и не читая мануалы вступают в споры и я не удивлюсь, если вы по незнанию и своему верхоловству купили неоригинальный гладкий одноканальный внутри патрубок (см.первое фото) и поставили его, поэтому у вас и возникли такие проблемы. В оригинальном патрубке вниз опускаются две трубки в одном корпусе, чтобы исключить захлест, поэтому я и сделал так, как изготовитель показал в своей заводской техкарте. А теперь идите и ему доказывайте, что так нельзя и у вас есть какой то там опыт ... и не исключено, что у меня прогулов больше, чем у вас опыта в этой области.
Опыт у него есть, и я вот нашел этот его "опыт"
https://www.mastergrad.com/forums/t286790-otlozheniya-soley-v-kanalizacionnom-nasose/?p=6860451#post6860451
Оказалось, что причина его проблемы в том, что он поставил бутылочный сифон с большим сопротивлением потоку на измельчитель и перемолотые отходы из такого сифона конечно же теперь вылетают вверх, в перелив, а надо было ставить гладкий трубчатый сифон, как того требует производитель и теперь с пеной у рта мне доказывает, куда надо подключать трубку от перелива :net:
...загадочный персонаж загадил полезную тему.
Вадим М
Вадим М
09.07.2020 в 12:57:15
Technik-san, бутылочный сифон был добавлен гораздо позже, именно для того, чтобы в случае чего, забивался он, а не насос. Патрубок измельчителя штатный, оригинальный. При подключении, как на тех моих фотографиях, что Вы привели, в перелив ничего не вылетает. Вылетало лишь при полном засоре, и не вылетало, а практически выдавливалось под значительным давлением. Вот к этой одночашевой мойке я подсоединял перелив по Вашему способу. Без сифона вовсе:
09.07.2020 в 13:33:07
Technik-san написал: Вадим М - таким тоном я всегда разговариваю только с дилетантами-верхоловами, которые нахватаются "вершков" и не вникая в суть и не читая мануалы вступают в споры
Тон в любом случае не должен выходить за рамки правил форума. 3.4.5. В конференции всем участникам предоставлена "свобода слова", т.е. за некоторым исключением они могут высказать практически любую точку зрения на любое событие. Однако любое общение в темах должно проходить в вежливом и корректном тоне.
ashim1990
ashim1990
09.07.2020 в 16:03:11
Technik-san написал: Оказалось, что причина его проблемы в том, что он поставил бутылочный сифон с большим сопротивлением потоку на измельчитель и перемолотые отходы из такого сифона конечно же теперь вылетают вверх, в перелив
Это еще не худший вариант. Вот гофра... :nо:
Вадим М
Вадим М
09.07.2020 в 17:00:23
**ashim1990 написал: Это еще не худший вариант. Вот гофра... :nо:
ashim1990, нет у меня никакой гофры. И заброса тоже нет. Гофра у Technik-sanа на переливе: Брызги из камеры измельчителя попадают в нее, например при сливе большого количества жидкости и остаются на стенках, сообщаясь с окружающей средой со всеми вытекающими...
ser000
ser000
09.07.2020 в 17:15:38
Вадим М написал: Брызги из камеры измельчителя попадают в нее, например при сливе большого количества жидкости и остаются на стенках, сообщаясь с окружающей средой со всеми вытекающими...
Сильно преувеличено (но при желании можно и гладкую трубу подобрать), ведь брызги (да и возможно осадок тоже) остаются и в измельчителе (а площадь там больше). Поднятие воды в перелив тоже не должно происходить при штатной работе канализации, когда нет засора дальше.
Вадим М написал: Без сифона вовсе
Тут надо смотреть конструкцию насоса, возможно при частом использовании и основном использовании только воды можно и без сифона, а в противном случае вони из насоса и основных труб может быть больше чем от гофры перелива.
ashim1990
ashim1990
09.07.2020 в 17:52:56
Вадим М >ashim1990**, нет у меня никакой гофры.
Я писал вообще, не о Вас. На ixbt много от юзеров есть о вреде гофры.
