Аватар пользователя
AnthonyA
Самара
01.03.2021 в 11:05:54
Год назад отгнили отводы на ПС и на ГВС в местах соединения с шаровыми кранами, принял решение отводы на ПС заварить совсем, на ГВС отвод переварили, нарезали новую резьбу. Отводы на ПС сейчас выглядят так: ссылка ссылка Сантехники ЖЭУ сказали, что это общая проблема из-за состава воды и отвод на ГВС все равно простоит не больше 2-3 лет.
Но вот через полгода опять пошла короззия. Прочитал эту тему и готов был все списать на подшламовую коррозию, но один признак не дает покоя - что такая коррозия начинается внизу отвода, так как именно в этом месте идет накопление осадка, но в данном случае коррозия началась сверху. Выдавливает ржавчину и белый твердый налет (сухой остаток). Экспертизу воды прилагаю: ссылка
Не могу судить по прошлому разу, так как уже не помню, как развивалась коррозия тогда, но вот сейчас это выглядит так:
ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка
Может я зря сомневаюсь и это есть именно подшламовая короззия?
Думаю попробовать поставить ГЕБО и шаровый Овентроп (существующий начал пропускать по соединению между корпусами).
PS. Не смог вставить фото в текст, проблема форума?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
01.03.2021 в 11:58:27
AnthonyA, ссылки тоже с амбарными замками!
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
AnthonyA
Самара
01.03.2021 в 14:23:06
Выложил все фото в отдельный альбом: ссылка
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
01.03.2021 в 16:31:46
AnthonyA, я не такой дотошный, как местные гуру(разный металл/фазы луны...(узбакаитель примите:) )), но мне кажется, что проблема из за неправильной паковки.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
AKI
02.03.2021 в 01:22:33
AnthonyA написал: Может я зря сомневаюсь и это есть именно подшламовая короззия?
Не зря. Больше похоже на сухую паковку (лен без пасты). Смущает одно место: белый нарост на гайке ниппеля между краном и фильтром. Его надо аккуратно сколупнуть, и посмотреть, что за металл под ним. Если цвет не изменился (никелировка не сошла) - почти наверняка проблема с паковкой. Если под наростом розоватый цвет металла..., то это выщелачивание цинка.
Аватар пользователя
Technik-san
02.03.2021 в 21:13:47
Одно из решений https://www.instagram.com/p/CL60PTollb9/?igshid=1flhfl1th7ldx
Аватар пользователя
AKI
02.03.2021 в 22:27:49
Technik-san написал: Одно из решений
Очень грамотный и правильный подход. С учетом опыта, реалий ремонта (который всегда дольше, чем планировалось), сбережения денег заказчика и репутации Мастера. Всем бы так делать!
Аватар пользователя
AnthonyA
Самара
03.03.2021 в 07:16:13
AKI, очистил белый налет, вот, что под ним: ссылка Особого изменения цвета не заметил.
Аватар пользователя
AKI
03.03.2021 в 13:02:56
AnthonyA написал: Особого изменения цвета не заметил.
Перепаковать резьбовые соединения на лен с пастой. Это избавит от высолов в местах соединения.
Надеюсь, вода из крана не для питья: судя по анализам жесткость вдвое выше максимально допустимой.
Аватар пользователя
AnthonyA
Самара
03.03.2021 в 16:57:12
AKI написал: Надеюсь, вода из крана не для питья: судя по анализам жесткость вдвое выше максимально допустимой
Воду из-под крана не пьем. Славик64, AKI спасибо за анализ проблемы, вызову сантехников ЖЭУ для перепаковки.
Аватар пользователя
Jekman
05.03.2021 в 11:05:43
пмрапрапр
Аватар пользователя
Jekman
05.03.2021 в 11:44:18
Добрый день, Сделал по аналогии с Technik-san, спасибо ему за пост!!! Стояк простоял 10 лет, заметил случайно и офигел просто от увиденного, хорошо вовремя поменял.
Аватар пользователя
AKI
05.03.2021 в 12:54:05
Jekman написал: Сделал по аналогии с Technik-san, спасибо ему за пост!!!
Чуток другая реализация. У Техник-сана максимально уменьшен отвод с внутренней резьбой. Ниппель практически до трубы стояка вкручен. В этом (кроме качества монтажа) "фишка". А у вас толстостенный отвод, но с открытой стальной частью внизу.
Ну и главное (в случае Техник-сана): от забивания отвода это не избавит, но гнить низ стальной трубы - не будет. Можно будет снять ПС, почистить, промыть и жить дальше без сшибания плитки, переварки стояка и прочих "прелестей" аварийного монтажа.
Аватар пользователя
Jekman
05.03.2021 в 13:36:04
AKI, у меня так не сделать было, вы правы, хотя бы ничего разбирать не надо, отводы вечные, но вот байпас полностью забился, по уму надо было вообще стояк переворить, он весь забитый,но благо обещали ТСЖ полипропилен ставить!
Аватар пользователя
AKI
05.03.2021 в 15:36:29
Jekman написал: отводы вечные, но вот байпас полностью забился
Судя по вашим фото отводы тоже забиваются:
Переделка не избавит от осадка, если отводы не чистить - ПС будет плохо греть.
Назад
