AKI
AKI
08.11.2020 в 18:00:48
Newergood, ваши рассуждения ошибочны: Уважаемый Техник-сан использует анаэробный герметик в своей работе там, где считает нужным. Утверждение что "цена критерий выбора" (на фоне стоимости работ и материалов) выглядит просто смешно. Без обид. Вы бы его альбомы посмотрели. У любого (даже начинающего) сантехника (кроме синего и УК) анаэробный герметик - расходный материал. Того кто экономит на его покупке (там, где это нужно) называть специалистами - язык не повернется.
Что касается "откуда скепсис". Этот вопрос скорее к уважаемому Mazayac. С проблемами при работе с анаэробом он несколько раз сталкивался. Но и не он один. Что касается льна, то на очень длинных резьбах он ложится так же плотно, как и на коротких. Важно умегие укладывать и использование пасты.
Я не утверждаю, что равномерно заполнить длинное резьбовое соединение анаэробным герметиком невозможно. Но возни с этим заполнением будет больше, а проконтролировать - вряд ли получится. Вот и весь цимус.
Alex_A
Alex_A
08.11.2020 в 18:02:30
Newergood написал: просто латунью нужно заполнить всю резьбу на ввариваемой муфте, тут кусок от сгона самое то
Newergood, латунь или бронза? критично? с латунью попроще... Найти проще. Учитывая, что стояк 1 1/4. Отводы (муфты) 1.
Newergood
Newergood
Якутск
08.11.2020 в 19:01:22
Alex_A написал: латунь или бронза? критично?
цель вкрутки не дать всей этой фигне из воды отложиться на внутренней стороны отвода из стали, в местах отложения будет усиленная корозия, а из чего будет вкрутка не суть важно, если вам проще найти из нержавейки можно и ее
AKI
AKI
08.11.2020 в 19:28:00
Newergood, Неужели так сложно вместо того чтобы писать тут пургу сказать: "я в этом ничего не понимаю, спросите кого другого"?
Рассказываю: шлам будет ОДИНАКОВО оседать и в стальном отводе и латунном и в бронзовом. Отличие бронзы и латуни в том, что они не будут вступать в реакцию (восстанавливать) трехвалентный гидроксид железа. Даже если забьются осадком полностью. А значит не будут корродировать. И отвод будет целым и невредимым. В отличие от стального.
Отличие бронзы от латуни в том, что среди доступных в сантехнике материалов бронза имеет наиболее низкую электрохимическую разность потенциалов со сталью: 260 мВ. Латунь (в зависимости от содержания цинка) уже 300-400 мВ. А значит гальванопара бронза-железо будет наименее подвержена электрохимической коррозии. Поэтому бронза - лучший выбор (среди доступных) втулок в стальной трубе.
Newergood
Newergood
Якутск
08.11.2020 в 20:47:58
главное это не умные мысли, а то что на практике это ни как не скажется, кран то все равно латунный, почему тут то вы не ссылаетесь на разность потенциалов? а то по вашему если по феншую так и кран тогда нужен из бронзы. так что из чего будет ввыртыш не суть важно
Newergood
Newergood
Якутск
08.11.2020 в 20:53:06
Newergood
Newergood
Якутск
08.11.2020 в 20:54:05
главное это не умные мысли, а то что на практике это ни как не скажется, кран то все равно латунный, почему тут то вы не ссылаетесь на разность потенциалов? а то по вашему если по феншую так и кран тогда нужен из бронзы. так что из чего будет ввёртыш не суть важно
Mazayac
Mazayac
08.11.2020 в 20:54:21
Newergood, "по феншую" краны из латуни ставятся на вертикальном участке Г- или L - образного отвода.
Mazayac
Mazayac
08.11.2020 в 21:03:08
Newergood, вопрос как часто и через какое время Вы возвращаетесь на объекты сделанные этим синим герметиком?
Newergood
Newergood
Якутск
08.11.2020 в 21:07:42
Mazayac написал: "по феншую" краны из латуни ставятся на вертикальном участке Г- или L - образного отвода.
судя по теме.. шламовой корозии без разницы где стоят латунные краны
Newergood
Newergood
Якутск
08.11.2020 в 21:39:57
Newergood написал: частенько пользуюсь герметиком синим 716 за 6 лет как начал пользоваться проблем нет
Mazayac написал: вопрос как часто и через какое время Вы возвращаетесь на объекты сделанные этим синим герметиком?
зачем возвращаться ? это все у меня дома. нет не все соединения на герметике, соединения которым возможно потребуется демонтаж или подгонка по месту на фум ленте, поскольку подгонква с герметиком попросту невозможна, а демонтаж приводит к забитию резьбы герметиком.
вот сейчас собрал отводы полотенцесушителя, сначала собрал на фум ленте, поставил, пустил воду. снял все обратно. при закрытии новых кранов услышал похрустывание шлама на шаре. накрутил шланг промыл в ведро, из 2х отводов по 5см примерно 2 столовые ложки черной ржавчины . теперь почти все собрал на герметик, кроме шаровых кранов
